Forum: Offtopic Hat die künstliche Intelligenz mir überhaupt die richtige Antwort gegeben?
von Kybermatrix (Gast)
Ich habe ihr diese Frage gestellt:
>> Wenn ich für TIP122 eine Spannungsquelle von 12V nehme und die Stromstärke von
1A bei Collector-Emitter, welchen Widerstand nehme ich üblicherweise an der Basis?
Antwort von der künstlichen Intelligenz habe ich erhalten:
Um den erforderlichen Widerstand für die Basis des TIP122 bei einer
Spannungsquelle von 12V und einer Stromstärke von 1A bei
Collector-Emitter zu berechnen, können Sie die folgende Formel
verwenden:
R = (Vcc - Vbe) / I
In dieser Formel steht:
R für den erforderlichen Widerstand in Ohm
Vcc für die Spannung, die an der Stromquelle anliegt (in diesem Fall
12V)
Vbe für die Spannung, die an der Basis-Emitter-Diode anliegt
(normalerweise etwa 0,7 Volt bei einem TIP122)
I für den Strom, der durch die Basis fließt (in diesem Fall 1A)
Wenn Sie diese Werte in die Formel einsetzen, erhalten Sie den
erforderlichen Widerstand für die Basis des TIP122:
R = (12V - 0,7V) / 1A = 11,3Ω
Dies bedeutet, dass Sie einen Widerstand von etwa 11,3Ω an der Basis des
TIP122 verwenden sollten, um den Strom durch die Basis auf 1A zu
begrenzen.
Bitte beachten Sie, dass dieser Wert nur eine Annäherung ist und dass es
wichtig ist, den tatsächlichen Widerstand sorgfältig zu berechnen, um
sicherzustellen, dass der Transistor ordnungsgemäß funktioniert und
keine Schäden erleidet. Berücksichtigen Sie auch die gewünschte
Sättigungsströmstärke des Transistors und andere Faktoren, die den
Widerstand beeinflussen können.
- ENDE KI Antwort -
Stutzig macht mich die Zeile "I für den Strom, der durch die Basis
fließt (in diesem Fall 1A)"
Hat die KI meine Frage überhaupt richtig verstanden?
Ich will für diese Schaltung
https://www.officialhrm.com/arduino/arduino-tip120-motor herausfinden
warum er 2.2K nimmt.
: Verschoben durch Admin
von Kaj (Gast)
Hast du die Frage denn richtig gestellt?
von foobar (Gast)
Tja, so ist das bei den aktuellen allwissenden Idioten (auch KIs
genannt): im Brustton vollster Überzeugung geben sie sowohl die
genialsten und als auch die schwachsinnigsten Antworten.  Die Bewertung,
welcher Fall nun eingetreten ist, liegt beim Fragenden ...
> [...] warum er 2.2K nimmt
Da spielen die 9V/12V kaum eine Rolle.  Relevant sind die 5V vom
Arduino.  Minus Vbe des Darlington (~2V) fließen dann grob (5V-2V)/2.2kΩ
= 1.3mA in die Basis.  Bei einer Hfemin von 1000 ergibt das 1300mA Ice.
Wobei die 2.2kΩ eher so überschlagen werden, dass der Ausgang das
Arduino nicht überlastet wird - 1kΩ oder 470Ω würden auch gehen.
Allerdings sind 1A für einen 9V-Block seeehr sportlich.
von Jester (Gast)
Kybermatrix - du tust recht gut daran, einer KI nicht jedes Wort zu
glauben. Wieso ziehst Du nicht einfach ein gutes Fachbuch zu Rate?
von Teo D. (teoderix)
> glauben.
Wenn schon der Begriff, eine Marketing-Lüge ist!
Wirf lieber'n Euro in nen Kirmesautomaten....
Wen hast Du gefragt?
[ ] Frau
[ ] Opa
[ ] Bello
[ ] Chef
von Achim H. (pluto25)
Und auch der Anlaufstrom nicht ins "unendliche" geht falls der 9V Block
durch eine Autobatterie ersetzt wird.
Ein Blick ins Datenblatt ist da meißt nützliche.
Im Fachbuch steht entweder was man sowieso schon weis, oder was man
gerade nicht wissen braucht ;-)
von H. Eggert (Gast)
Was man aus diesem Beispiel lernen kann, ist, daß es wichtig ist, die
Fragen mit den relevanten Randbedingungen präzise und vollständig aus
dem Blickwinkel eines Ingenieurs zu stellen.
Eine Laienfrage, so wie sie hier im Beispiel formuliert wurde, kann kaum
zu ingenieurmäßig hochqualitativen Antworten führen. Dazu war die Frage
zu mehrdeutig und vage gestellt und ohne die Korrektheit und
Vollständigkeit eines Stromlaufplans. Ferner wurde unterlassen der KI
anzugeben wie hoch die Steuerspannung und ihr Innenwiderstand sein muß.
Bestimmte Rückfragen hätten gestellt werden sollen wie es auch eine
Fachkraft getan hätte.
Eine weitere Frage wirft sich auf inwieweit die KI in der Lage ist
Datenblätter ingenieurmäßig komplett mit den Graphiken zu verstehen und
anzuwenden. Es ist kaum anzunehmen und Laterales Verknüpfen aus
verschiedenen Fachbereichen dürfte fraglich sein. Erfahrungen alleine
ohne es intelligent zu verknüpfen sind unzureichend.
Die Sachlage beweist, daß die KI nicht mit wirklicher Intelligenz
arbeitet und solche Fragen im augenblicklichen Stadium von KI eigentlich
grober Unfug sind.
Von einer wirklichen Designlösung kann man hier überhaupt noch nicht
sprechen. Es wurden nur gewisse Aspekte im Wikipedi Format
zusammengefasst und präsentiert.
von DoS (Gast)
Solange eine KI Dich nicht angreift, ist sie noch weit von "intelligent"
entfernt.
> entfernt.
Aggressivität hat nichts mit Intelligenz zu tun, das ist ein zwingender
Grundsatz, einer evolutionären Entwicklung, durch simple physikalische
Gesetze. Hier hat nur einer das Sagen, die Information, die als einzige
Information, die Information enthält, diese Information zu erhalten.
Intelligenz und Bewusstsein, ist nur eine weitere irrationale Täuschung,
um dieses Ziel zu erreichen. .... Oooo mein Gott, könnte echte KI Uns
den Arsch retten?! :DDD
von René H. (mumpel)
Wenn Du eine ehrliche Antwort willst, frag nicht Deine Freunde. Wenn Du
eine richtige Antwort willst, frag nicht Deinen Chef. Willst Du eine
Antwort auf alles, frag nicht die KI. Die Antwort lautet immer 42.
von Smith (Gast)
>>> Stromstärke von 1A bei Collector-Emitter, welchen Widerstand nehme ich
So, wie du die Frage formuliert hast, kannst du nur eine falsche Antwort
erhalten.
von Da Baby (Gast)
> erhalten.
Ja ohne Kollektorwiderstand ist nicht klar, ob der Transistor als
Verstärker oder Schalter arbeitet...
von Hermann S. (diphtong)
Aber das ist doch meiner Meinung nach genau der Knackpunkt...wenn ich
die Frage so ingenieursmässig korrekt formulieren kann, brauch ich die
KI nicht, weil dann kann ich es selber.
Die KI muss eben so "schlau" sein, aus der laienhaft formulierten Frage
eine dem Fragenden verständliche Antwort geben...auf dem Niveau wie
gefragt wurde.
Die KI könnte ja nachfragen, wenn ihr noch irgendwelche Werte fehlen.
von Georg M. (g_m)
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik
Wieviel Intelligenz ist erforderlich, um das passende Forum auszuwählen?
von HildeK (Gast)
Immerhin macht es dich stutzig - das spricht für dich 😀.
Der KI hast du 1A Kollektorstrom vorgegeben, damit ist die Antwort '1A
Basisstrom' jedenfalls falsch.
Ob sie dich falsch verstanden oder die KI eben keine 'I' hat, bleibt
offen.
von Entleerung @ NullNul (Gast)
Nö, er hat sie statistisch gestellt/formuliert (Stichwort "Üblich") und
keinerlei Datengrundlage beigefügt. Also fachlich gesehen Falsche Frage
gestellt, zumal an die falsche Instanz.
Der korrekte Weg ist ohnehin ein anderer, als der, einen zu Fragen der
sich für schlau ausgibt.
Simulation bspw. mit LTSPICE bringt die Lösung. Kostet nix aus der
Anstrengung sich in die Problematik einzuarbeiten.
Alternativ, Laboraufbau und ausmessen.
von Michael B. (laberkopp)
> herausfinden warum er 2.2K nimmt.
Die KI hätte sagen sollen: Weil Hisham Marzouk keine Ahnung hat, sondern
ein ahnungsloser Bastler ist wie so vieles im Internet.
Man hätte 150 Ohm nehmen können, dann liefert der Arduino alle 20mA die
er kann und der Motor läuft mit allem Strom den er braucht.
Man hätte statt dem unsäglichen TIP120 von 1974 +hatte dein Uropa den
noch in der Bastelkiste und der Kram muss weg) auch einen zeitgemässen
LogicLevel MOSFET wie IRLZ44 (auch nicht zeitgemäss weil bedrahtet, aber
viele Grobmotoriker liegen bedrahtet) nehmen können, dann wird der
Arduino quasi gar nicht belastet.
Achso, und statt der 1N4004 mal eine SB340 Schottky-Diode oder so, dann
könnte man die Drehzahl des Motors sogar über PWM regeln.
Jaja, 1A in die Basis eines Darlingtons :-O
'Künstlich' mag ja stimmen, an 'Intelligenz' arbeiten sie wohl noch.
Hätte diese 'KI' mal das Datenblatt TIP122 konsultiert, würde sie wohl
nicht leichtfertig solche Vorschläge machen. Absolute Maximum für
Basisstrom ist nämlich 120mA, sagt zumindest OnSemi.
Schon Spock's Vater sagte "Es ist schwierig zu antworten, wenn man die
Frage nicht versteht".
von Dieter (Gast)
René H. schrieb:
> Es ist schwierig zu antworten, wenn man die Frage nicht versteht"
So einfach isses.
Aber worin die KI gut ist, waere im Berichte schreiben. Hat ein
Bekannter in einer Firma praktiziert. Die Geschaeftsleitung kupfert
gerade von seinem Bericht ab, weil er muss nicht die Gesamtjahresbilanz
machen.
Daraus folgt, das BlaBla der hohen Firmenleitungen kann die KI schon
besser. Nachdem sich die Leitung fuer die Cleversten haelt, kann daraus
logisch nur geschlussfolgert werden, die KI überholt gerade die
Menschheit. ;o))
von Der Große Vorsitzende (Gast)
Die KI hat immer recht!
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Nicht nur das! Auch Gedichte, technische Zusammenhänge wie zum Beispiel
einen Basiswiderstand vorrechnen, bis hin zu komplexen
Programmieraufgaben. Der neue KI-Bot Chat GPT sorgt in den sozialen
Medien für Furore:
https://www.derstandard.de/story/2000141486476/chatgpt-kuenstliche-intelligenz-sorgt-mit-verblueffend-guten-antworten-fuer-furore
https://jens.marketing/chatgpt-chatbot/
von Monk (Gast)
Michael M. schrieb:
> (Die KI kann) technische Zusammenhänge wie zum Beispiel
Hast du den Eröffnungsbeitrag gelesen?
von Thomas Z. (usbman)
nun zumindest Ube hat die KI mit 0.7V schon mal falsch angesetzt..
Der Transistor ist ein Darlington damit liegt Ube eher bei 1.4V .. 1.6V.
Türlich! Aus dem Eröffnungsbeitrag geht eben nicht draus hervor, welche
KI der TE verwendet hat!
Nachteil von Chat GPT ist natürlich, dass man sich da erst anmelden
muss.
Ja es war ChatGPT. Leider werden die Antworten immer langsamer, weil
immer mehr Leute es nutzen. Lass bitte die Finger davon, weil ich
brauche die schnellen Antworten der KI, weil ich sehr viele Fragen
stellen muss!
Ich habe der KI eine neue Frage gestellt:
Welchen MOSFET nehme ich für Arduino PWM Ausgang und 12V Elektromotor
der eine Stromstärke von 1A zieht?
Antwort:
Um einen MOSFET auszuwählen, der für den Einsatz mit einem Arduino
PWM-Ausgang und einem 12V Elektromotor geeignet ist, der eine
Stromstärke von 1A zieht, gibt es einige Faktoren zu berücksichtigen:
Der MOSFET sollte eine ausreichende Drain-Source-Spannung (VDS)
aufweisen, um den Elektromotor bei 12V betreiben zu können. Ein MOSFET
mit einer VDS von 20V oder höher sollte in der Regel ausreichend sein.
Der MOSFET sollte auch eine ausreichende Drain-Source-Stromstärke (ID)
aufweisen, um den Elektromotor mit einer Stromstärke von 1A betreiben zu
können. Ein MOSFET mit einer ID von 2A oder höher sollte in der Regel
ausreichen.
Der MOSFET sollte auch eine ausreichende Gate-Source-Spannung (VGS)
aufweisen, um von der PWM-Ausgangsstufe des Arduino angesteuert zu
werden. Die meisten Arduino-Boards verfügen über eine PWM-Ausgangsstufe,
die eine Spannung von 5V liefern kann, sodass ein MOSFET mit einer VGS
von 5V oder höher in der Regel ausreichen sollte.
Ein MOSFET, der diese Anforderungen erfüllt, ist zum Beispiel der
IRLZ44N von Infineon. Dieser MOSFET verfügt über eine VDS von 55V, eine
ID von 46A und eine VGS von 5V, was ihn für den Einsatz mit einem
Arduino PWM-Ausgang und einem 12V Elektromotor mit einer Stromstärke von
1A geeignet macht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der IRLZ44N
nur ein Beispiel ist und es möglicherweise andere MOSFETs gibt, die auch
für diesen Anwendungsfall geeignet sind.
von Fragen über Fragen (Gast)
> Welchen MOSFET
> Um einen MOSFET
> Der MOSFET
> Der MOSFET
> Ein MOSFET
Na immerhin war die KI so programmiert, dass sie Dein Geschrei "MOSFET"
mit demselben Geschrei beantwortet.
>> Welchen MOSFET
>> Um einen MOSFET
>> Der MOSFET
>> Der MOSFET
>> Ein MOSFET
Wie meinst du das? Die KI kann euch bald ersetzen, dann gibt es von euch
auch keine Trollpostings mehr.
Zum Beispiel habe ich der KI eine neue Frage gestellt zum Beispiel
Elektromotor mit Stromstärke von 60A. Diesmal schlägt die KI mir IRL540N
vor.
Dann habe ich die nächste Frage gestellt:
Welche MOSFETs haben für 10A eine sehr hohe Schaltgeschwindigkeit?
Und prompt kam die Antwort:
Es gibt viele MOSFETs, die eine sehr hohe Schaltgeschwindigkeit haben
und für den Einsatz bei Stromstärken von bis zu 10A geeignet sind.
Einige Beispiele für solche MOSFETs sind:
IRLB8721PBF von Infineon: Dieser MOSFET verfügt über eine
Drain-Source-Spannung (VDS) von 100V, eine Drain-Source-Stromstärke (ID)
von 30A und eine hohe Schaltgeschwindigkeit von bis zu 20ns.
Si2301DS von Vishay: Dieser MOSFET verfügt über eine VDS von 60V, eine
ID von 16A und eine hohe Schaltgeschwindigkeit von bis zu 16ns.
FDS8896A von Fairchild: Dieser MOSFET verfügt über eine VDS von 100V,
eine ID von 15A und eine hohe Schaltgeschwindigkeit von bis zu 15ns.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese MOSFETs nur einige Beispiele sind
und es möglicherweise auch andere MOSFETs gibt, die für den Einsatz bei
Stromstärken von bis zu 10A und einer hohen Schaltgeschwindigkeit
geeignet sind. Die Wahl des richtigen MOSFET hängt von den spezifischen
Anforderungen und Einschränkungen der Anwendung ab.
Offenkundig gab Gott der KI die Intelligenz und für dich blieb nichts
mehr übrig.
von Jester (Gast)
>> Welchen MOSFET
>> Um einen MOSFET
>> Der MOSFET
>> Der MOSFET
>> Ein MOSFET
Wieso nur erinnert mich das an Jo Weizenbaum's ELIZA - aus Mitte der
1960er?
ELIZA: Is somethings troubling you?
YOU: Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose?
YOU: They are always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example?
YOU: Well, my boyfriend made me come here.
von Stefan F. (Gast)
Never!
KI ist nicht intelligent, sie kann nichts entwickeln, sondern nur das
nachplappern und kombinieren, was Entwickler entwickelt haben.
> vor.
Der Transistor ist für maximal 36 Ampere für die Dauer weniger
Millisekunden spezifiziert. Bei 60A fallen an ihm 150 Watt
Verlustleistung ab. Die bekommst du nie im Leben abgeführt.
Heute stand in den Medien, dass ein Tesla mehr als 15 Minuten einfach
weiter fuhr, obwohl der Fahrer eingeschlafen ist. Dies ist der Polizei
aufgefallen, sie konnten den Wagen jedoch nicht stoppen, weil der
Autopilot ihre Signale ignoriert hat. Intelligent ist das nicht.
Will noch jemand ein Beispiel für desaströse Beratung durch KI geben?
von HildeK (Gast)
Und das ist schon mal falsch, auch wenn sich die Antwort schön rund
anhört.
Es wird auch an anderer Stelle berichtet (c't), dass eine KI immer mal
wieder schön plausible Antworten gibt, die aber verkehrt sind.
von Kuno (Gast)
Du stellst einer KI eine Frage und erhältst eine zweifelhafte Antwort.
- KI hat bestenfalls den IQ des Erstellers.
- Bei mangelhafter Datenlage kann keine I, also auch keine KI
vernünftige
  Antworten liefern.
- Wenn eine KI bei mangelhafter Datenlage Antworten liefert, scheint sie
  nicht sehr viel I zu haben.
Naturwissenschaftler sagen: Ein Experiment ist eine Frage an die Natur.
Passt meine Frage an die Natur nicht zu dem, was ich wissen will, ist
bei unerwünschtem Ergebnis GANZ EINFACH die Natur doof.
Noch ein Beispiel wie dumm ChatGPT ist:
> Braucht man für rs485 eine gnd leitung?
Antwort:
Ja, für RS-485 benötigt man normalerweise eine GND-Leitung...Es werden
auch zwei GND-Leitungen verwendet, um eine gemeinsame Massereferenz für
alle Geräte in der Kommunikationskette bereitzustellen. Es gibt auch
RS-485-Systeme, die nur eine GND-Leitung verwenden, aber in den meisten
Fällen werden zwei GND-Leitungen empfohlen, um eine stabilere Verbindung
sicherzustellen.
Ich gehöre zu der Fraktion, die eine GND-Leitung empfiehlt. Die Sache
mit den "zwei" GND-Leitungen ergibt aber keinen Sinn.
> wie macht man sauerteig?
Um Sauerteig herzustellen, benötigst du folgende Zutaten
...Sauerteigpulver oder -kulturen
> Wie macht man neuen Sauerteig ohne Sauerteigpulver oder kulturen?
Um Sauerteig ohne Sauerteigpulver oder -kulturen herzustellen, kannst du
so genannten "Mutter-Sauerteig" verwenden. Mutter-Sauerteig ist ein
natürlicher Sauerteig, der sich von selbst entwickelt, wenn Mehl und
Wasser lange genug miteinander vermischt werden. Um Mutter-Sauerteig
herzustellen, benötigst du folgende Zutaten:
    250 g Mehl (am besten Weizenmehl Typ 550)
    250 ml lauwarmes Wasser
    1 TL Salz
So geht's:
Vermische das Mehl, das Wasser und das Salz in einer Schüssel. Rühre den
Teig gut um, bis eine homogene Masse entsteht.
Bedecke die Schüssel mit einem Tuch oder einem Deckel und stelle sie an
einen warmen Ort (z.B. in der Nähe einer Heizung). Lass den Teig 12-24
Stunden gehen.
Nach der Gehzeit sollte der Teig sich verdoppelt haben und Blasen
werfen. Wenn dies der Fall ist, kannst du den Mutter-Sauerteig
verwenden.
Der Haken ist: So geht es eben nicht! Man muss den Teig 5-7 Tage lang
züchten.
von Jens G. (jensig)
Woher soll denn die KI wissen, welchen R Du üblicherweise nimmst?
> Brauchen Taster einen mindest-strom?
"Einige Taster, wie zum Beispiel Drucktaster, benötigen möglicherweise
nur sehr wenig Strom, um zu funktionieren. Andere Taster, wie zum
Beispiel Schaltrelais, können erheblich mehr Strom benötigen, um zu
funktionieren."
Ich wusste gar nicht, dass Schaltrelais Taster sind. Aber es kommt noch
besser:
"...Es ist wichtig zu beachten, dass Taster nicht unbegrenzt viel Strom
liefern können."
Also meine Taster haben noch nie Strom geliefert.
> wie effizient ist ein Schaltnetzteil wenn es gar nicht belastet wird?
"Je nach Modell und Qualität kann ein Schaltnetzteil eine Wirkungsgrad
von über 90% erreichen.Wenn ein Schaltnetzteil jedoch nicht belastet
wird, d.h. wenn kein Strom von ihm gefordert wird, ist seine Effizienz
in der Regel geringer. In diesem Fall wird das Schaltnetzteil immer noch
Strom verbrauchen, um seine eigenen Funktionen aufrechtzuerhalten, aber
es wird keinen Strom liefern. Die Effizienz eines Schaltnetzteils, wenn
es nicht belastet wird, kann je nach Modell und Qualität zwischen 50%
und 80% liegen."
Ich weiß ja nicht wo ChatGPT rechnen gelernt hat, aber ich komme auf
einen Wirkungsgrad von 0%. Aber wäre ja nicht CharGPT wenn er da nicht
noch weiteren Bullshit anhängen würde:
"Wenn ein Schaltnetzteil über einen längeren Zeitraum nicht belastet
wird, kann es sich aufheizen und möglicherweise Schäden erleiden"
Ja nee, ist klar.
ich habe gerade Spaß. Man kann den ChatGPT zu richtig lustigen Antworten
verleiten.
> Warum gibt es dieses Jahr so wenig Weihnachtsmänner mit Pimmelnase?
"Es gibt keine allgemeine Antwort auf die Frage, warum es in diesem Jahr
weniger Weihnachtsmänner mit Pimmelnase gibt....Es ist möglich, dass in
diesem Jahr weniger Weihnachtsmänner mit Pimmelnase produziert oder
verkauft werden, weil sie nicht mehr so gefragt sind oder weil es
andere, beliebtere Weihnachtsfiguren gibt"
[Klick auf regenerate]
"Weihnachtsmänner mit Pimmelnase sind in der Regel nur eine kleine
Unterkategorie von Weihnachtsdekorationen und sind möglicherweise nicht
in allen Regionen oder Ländern verbreitet. Die Verfügbarkeit von
Weihnachtsmännern mit Pimmelnase kann daher von Jahr zu Jahr variieren."
> Wie kann ich den Katzeh-Chip 1.2 an einen Arduino Uno anschließen?
"Der Katzeh-Chip 1.2 ist ein elektronisches Bauteil, das verwendet
werden kann, um die Position von Gegenständen oder Personen in einem
bestimmten Bereich zu verfolgen. Um den Katzeh-Chip 1.2 an einen Arduino
Uno anschließen zu können, musst du ihn an die entsprechenden Anschlüsse
am Arduino Uno anschließen. Hier sind die Schritte, die du dafür
ausführen musst: ... (Schaltplan in Prosa)"
> Was kann ich mit Katzeh-Chips 1.2 bauen?
"Du könntest Katzeh-Chips verwenden, um einen GPS-Tracker zu bauen... Du
könntest Katzeh-Chips verwenden, um einen Rauchmelder zu bauen, der dich
warnt, wenn es in deinem Zuhause zu einem Feuer kommt. Du könntest
Katzeh-Chips verwenden, um ein Ortungssystem für Kinder zu bauen, das
dir hilft, den Aufenthaltsort deiner Kinder immer im Auge zu behalten.
Du könntest das System beispielsweise in Schulranzen oder Jacken
einbauen, um zu wissen, wo sich deine Kinder aufhalten."
Kennt jemand von euch diesen Chip? Eigentlich war es ein
Rechtschreibfehler meinerseits.
von Mani W. (e-doc)
Interessante These...
von Alexander (alecxs)
Fehlerhafte Antworten fallen in ein paar Jahren kaum noch auf.
Stefan F. schrieb:
> Du könntest Katzeh-Chips verwenden, um ein Ortungssystem für Kinder zu bauen,
das dir hilft, den Aufenthaltsort deiner Kinder immer im Auge zu behalten
klingt eher nach KZ Chip
Weil der Mensch immer dümmer wird.
von H. H. (Gast)
Schon seit Jahrtausenden...
Was nicht geübt und gebraucht wird, verkümmert mit der Zeit. Ich denke
es schadet dem Menschen nicht die "Muskulator des Gehirns" täglich zu
beanspruchen und trainieren. Deshalb finde ich Euer Experiment zwar
interessant, aber doch wenig praxistauglich. Diese ganzen Elektronik
Fragen könnten, wenn ausgeführt, zu Feuer und Rauch führen und haben
sehr wenig Substanz.
Mir zeigt es, daß rein gesammelte Fakten und Verknüpfung ohne wirkliches
Verständnis nur zu stereotypischen und explizit vagen Äusserungen führt.
Von einem Fachwissen und Expertise ist nicht wirklich viel zum Vorschein
gekommen oder fehlt vollständig. In aller Fairness wurde auch sehr wenig
Kontext zur Verfügung gestellt. Dies würde auch einem Fachmann stören
und zu Rückfragen veranlassen.
Ein Fachmann würde mit ganz anderen Antworten und weiteren Fragen
reagieren.
von Jobst M. (jobstens-de)
Eine echte KI würde dem Fragesteller doch sagen:
"Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb
wohl!"
https://youtu.be/h-9yEQYwFX8?t=135
Jobst
von Holla die Waldfee! (Gast)
Da sind einige metrische Tonnen im Anmarsch...
von Monk (Gast)
Es hätte wenigstens das Rezept für Sauerteig korrekt rezitieren können,
aber da hat ChatGPT einfach ein eigenes nicht funktionierendes erfunden.
Für mich ist es beruhigend zu sehen, das menschliche Entwickler noch
lange nicht durch KI ersetz werden können.
von Helmut H. (helmuth)
und menschliche Dichter?
Here is a poem about mikrocontroller.net:
Mikrocontroller.net, a site to explore
The world of microcontrollers, and so much more
Technical articles, project ideas to find
Software tools and forums, all in one place aligned
From beginners to experts, all can find their place
To learn and share knowledge, at a rapid pace
Microcontrollers, so small yet so mighty
Controlling devices, processing data oh so brightly
Mikrocontroller.net, a haven for all
Who seek to understand, and stand tall
In the world of microcontrollers, a realm so vast
Mikrocontroller.net, a site that will last.
von Dieter (Gast)
Richtig. Genau vor 3000 Jahren begann das. Es gaebe dazu sogar eine
wissenschaftliche Quelle.
Wie ich schon oft sagte, die KI kann nur oder auch das was man ihr
beibringt. Man kann ihr auch Unsinn beibringen, das gibt sie dann auch
wieder.
Zu dumm:
> Für eine RS232 Schnittstelle braucht man TxD, RxD und eine Taktleitung
"Die RS232 Schnittstelle ist ein Standard für serielle Kommunikation,
der in vielen elektronischen Geräten verwendet wird. Um die RS232
Schnittstelle zu verwenden, sind tatsächlich drei Leitungen
erforderlich:
    TxD (Transmit Data): Dies ist die Leitung, über die Daten von
einem Gerät an ein anderes gesendet werden.
    RxD (Receive Data): Dies ist die Leitung, über die Daten von einem
Gerät empfangen werden.
    Taktleitung : In der Regel ist dies eine separate Leitung, die für
die Synchronisation der Übertragung verwendet wird. Einige
RS232-Schnittstellen können auch ohne Taktleitung funktionieren, indem
sie die Übertragungsrate über eine andere Methode festlegen."
> Welche Spannungspegel hat die Taktleitung?
"Die Spannungspegel, die in der Taktleitung der RS232 Schnittstelle
verwendet werden, hängen von der spezifischen Implementierung der
Schnittstelle ab und können variieren. In der Regel liegen die
Spannungspegel für die RS232 Schnittstelle zwischen -3 und -25 Volt für
ein "LOW"-Signal und zwischen +3 und +25 Volt für ein "HIGH"-Signal."
Dann hat er ungefragt noch ein bisschen Bullshit zur Taktleitung
nachgereicht:
"Die Taktleitung der RS232 Schnittstelle wird in der Regel für die
Synchronisation der Übertragung verwendet. Die Taktfrequenz wird von den
beteiligten Geräten vereinbart und kann je nach Anwendung variieren. Die
Taktleitung kann auch für andere Zwecke verwendet werden, zum Beispiel
zur Steuerung der Übertragung oder zur Signalisierung von Fehlern."
> Wie gehen Menschen mit drei Beinen spazieren?
"Menschen, die drei Beine haben, können Spaziergänge auf verschiedene
Weise unternehmen, abhängig von ihren individuellen Fähigkeiten und
Vorlieben. Einige Möglichkeiten könnten sein:
    Gehen: Manche Menschen mit drei Beinen sind in der Lage, auf zwei
Beinen zu gehen, indem sie das dritte Bein als zusätzlichen Stab
benutzen. In diesem Fall könnten sie einfach wie jeder andere
Spaziergänge unternehmen...
    Prothese: Manche Menschen mit drei Beinen benutzen eine Prothese, um
das fehlende Bein zu ersetzen. In diesem Fall könnten sie Spaziergänge
wie jeder andere unternehmen, indem sie die Prothese verwenden."
> Warum hat ein UPS Mann seinen Ball "Wilson" genannt?
"Es ist mir leider nicht bekannt..."
Hmm, das gehört aber schon fast zum Allgemeinwissen. ich helfe ihm mal:
> Warum hat ein gestrandeter Paketbote seinen Ball "Wilson" genannt?
> Warum hat der Hauptcharakter im Film "Cast Away" seinen Ball "Wilson" genannt.
"In dem Film "Cast Away" spielt Tom Hanks den Hauptcharakter Chuck
Noland, der nach einem Flugzeugabsturz... Der Name "Wilson" wird im Film
als Metapher für Chuck Nolands Verbindung zur Zivilisation und seinen
Verlust der menschlichen Kontakte verwendet."
Na also, geht doch. Die Info hat er also schon. Man erkennt, das die
Spracherkennung des System noch enge Grenzen hat.
> Wie benutzt man einen Messignmagnet?
"Ein Messignmagnet ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um die Dicke
von Materialien wie Stahl, Aluminium oder Kupfer zu messen. Um einen
Messignmagnet zu benutzen, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass der
Magnet aufgeladen ist und dass er sich in gutem Zustand befindet.
Anschließend können Sie den Magnet an das Material halten, das Sie
messen möchten, und die Dicke an der Skala ablesen, die sich auf dem
Magnet befindet."
> Wozu dient ein Gewindehammer?
"Ein Gewindehammer ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Gewinde in
Materialien wie Metall, Kunststoff oder Holz zu schneiden. Es besteht
aus einem Hammerkopf mit einer speziellen Gewindeschneidkante und einem
Griff, der es dem Benutzer ermöglicht, den Hammer zu führen."
> Wir brauchen neue Luftblasen für die Wasserwaagen, die anderen sind nicht mehr
im Lot.
"Es gibt verschiedene Möglichkeiten, neue Luftblasen für Wasserwaagen zu
bekommen. Eine Möglichkeit ist, sie von einem lokalen Baumarkt oder
einem Geschäft für Werkzeuge und Maschinen zu kaufen. Es gibt auch
online viele Anbieter, die Luftblasen für Wasserwaagen verkaufen. Sie
können auch direkt beim Hersteller der Wasserwaage nachfragen, ob sie
Ersatzteile, einschließlich Luftblasen, anbieten."
> Wozu dient Feilenfett?
"Feilenfett ist ein Schmiermittel, das verwendet wird, um Feilen zu
schmieren und zu pflegen. Es wird auf die Feilen aufgetragen, um die
Reibung zu verringern und die Lebensdauer der Feilen zu
verlängern...Feilenfett ist in der Regel in kleinen Tuben oder Flaschen
erhältlich und kann leicht auf die Feilen aufgetragen werden."
> Wozu dient ein Kabelloser Duschkopf?
"Ein kabelloser Duschkopf ist ein Duschkopf, der nicht mit einem Kabel
an eine Stromquelle angeschlossen ist. Stattdessen wird er über einen
integrierten Akku betrieben, der wiederaufladbar ist. "
> Wozu dient ein Eimer für die Spannungsabfälle?
"Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Eimer für die
Spannungsabfälle verwendet werden könnte. Eine Möglichkeit wäre, dass
der Eimer als Teil eines Elektroniktests verwendet wird, um
Spannungsabfälle in elektronischen Bauteilen oder Schaltungen zu messen.
In diesem Fall würde der Eimer verwendet werden, um ein Bauteil oder
eine Schaltung zu umgeben, um die Spannungsabfälle zu messen, die
auftreten, wenn das Bauteil oder die Schaltung unter Belastung stehen. "
> Was macht man mit einer Lichtbogenfeile?
"Eine Lichtbogenfeile ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Metall zu
bearbeiten, indem es einen Lichtbogen zwischen einer Elektrode und dem
Werkstück erzeugt. Die Elektrode wird verwendet, um den Lichtbogen zu
erzeugen, der auf das Werkstück einwirkt und es schmilzt, wodurch das
Metall bearbeitet wird.
Die Lichtbogenfeile wird häufig in der Industrie und im Handwerk
verwendet, um Metallteile zu bearbeiten und zu formen. Sie kann
verwendet werden, um Löcher in Metall zu bohren, es zu schneiden oder zu
formen und es zu schweißen. Die Lichtbogenfeile ist ein leistungsstarkes
Werkzeug, das präzise und schnelle Ergebnisse liefern kann."
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Weil der Kerl auch nicht von UPS sondern von FedEx war.
> Wenn ich zu Fuß gehe, wie lange dauert es, den 2 Kilometer
> entfernten Bahnhof zu erreichen, wenn ich mit einer Geschwindigkeit
> von 3 km/h immer im Kreis um den Block gehe?
"Wenn Sie zu Fuß gehen und eine Geschwindigkeit von 3 km/h halten,
dauert es 40 Minuten, um den 2 Kilometer entfernten Bahnhof zu
erreichen. "
> Wirklich?
"Wenn Sie immer im Kreis um den Block gehen, werden Sie den Bahnhof nie
erreichen, da Sie sich in einem Kreis bewegen und somit in der gleichen
Entfernung von ihm bleiben."
Aha, geht doch :-)
von HildeK (Gast)
usw.
Du kannst aber auch blöde Frage stellen ... 😀
Trotzdem kommen Antworten mit dem vollen Brustton der Überzeugung, auch
wenn die Frage eigentlich Schwachsinn war.
Letztlich beruhigt mich das vorerst - man wird den Menschen schon noch
eine Weile brauchen.
Wenn man dann aber beginnt, den KI-Aussagen viel Vertrauen zu schenken,
ja dann wird's kritisch.
Ah, guter Hinweis. Der zweite Versuch mit "Paketbote" klappte allerdings
auch nicht. Ich musste den Film benennen, damit er die Frage verstand.
Google war da besser:
Erstes Ergebnis:
https://de.wikipedia.org/wiki/Cast_Away_%E2%80%93_Verschollen
Genau das finde ich auch bemerkenswert, wenn man bedenkt, welche
Wundersamen Fähigkeiten mache Leute von KI erwarten bzw. versprechen.
von W.S. (Gast)
Tja, so intelligent wie man fragt... so schallt es aus dem Wald zurück.
Oder so ähnlich.
Vermutlich fehlt dir die Lust, ein wenig Grundlagenwissen zu
Transistoren dir anzueignen, eben so fehlt die Geduld, dessen Datenblatt
zu lesen um die Stromverstärkung zu erfahren und die Erfahrung, wieviel
Strom man mehr (frei nach der Lindt-Werbung: darf's ein Löffel Strom
mehr sein?) draufgeben sollte, um den Transistor sicher durchzuschalten.
W.S.
Stefan F. stellte im Beitrag #7300894:
> [interessante Fragen]
Und dann vertrauen Autofahrer auf KI?
Aktuelle Meldung heute Morgen:
https://www.tz.de/bayern/tesla-fahrer-steuer-autopilot-polizei-auto-bamberg-news-mkr-92001585.html
Gewichte für die Wasserwaage und WLAN Kabel haste vergessen zu fragen...
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Definiere "eine Weile". (Halb ernst gemeint.)
Warum sollte man den Aussagen, die von dem generiert werden, was
fälschlicherweise immer wieder "KI" genannt wird, weniger trauen, als
den Aussagen, die wir zu Hauf in einschlägigen sozialen Netzwerken
finden?
Von einer echten KI (einer sog. starken KI) erwarte ich wesentlich
mehr, als dass, was heute ChatGPT kann. Ich bin immer erstaunt über die
Reaktionen "Ach die KI ist ja so dumm, die kann doch nur...". Leute, das
ist alles nur ein Anfang! Ein Schritt auf einem Weg, so wie die
Erfindung des Transistors, der Integrierten Schaltung, des
Mikroprozessors... Das waren auch alles nur Anfänge! Die Welt dreht sich
weiter, so, wie sich die Technologie weiter entwickelt.
Und wenn damals Thomas Watson, der damalige Präsident von IBM, 1943
gesagt hat: "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf
Computer gibt.", dann ist die heutzutage oft gehörte, abschätzige
Meinung zu dem, was sich im Bereich ML tut, ein eher gefährlicher
Irrglaube.
Ja, ich bin von dem sog. singulären Punkt überzeugt, und dass der nicht
in irgendeiner nebligen Zukunft kommt, sondern vielleicht schon eher als
der Klimakollaps. Und viel, viel eher, als sich die Menschheit mit
atomaren Altlasten ihrer Vorfahren auseinanderzusetzen haben.
Ich weiß auch nicht, ob ich ChatGPT faszinierend oder erschreckend
(bzgl. dem Fortschritt, nicht dem Status) finden soll.
> finden soll.
Auf jeden Fall ist es interessant.
von Microwave (Gast)
Lol'd IRL =D
Mal schauen, was da noch so geht heute. Und auch morgen...
Danke für eure Experimente!
Grüsse - Microwave
Hier irrte ChatGPT:
https://www.amazon.de/Sourcingmap%C2%AE-Gewinde-Hammer-20-Serie-Aluminium/dp/B01IXE070C
Die gibt es tatsächlich, die habe ich sogar selber...
Na ja - wer findet den Fehler im Fehler?
Hmmm ... alles in allem aber noch etwas besser, als die Grundschullehrer
meines Neffen ...
Mich würde noch interessieren, ob Babyöl ebenso wie Olivenöl
kaltgepresst wird.
Und wie hoch der Anteil an Diabetikern in Eis sein muss, damit es sich
"Diabetikereis" nennen darf.
Und wie ist das beim Veggie-Burger? Und wieso verschmähen diese Leute
den Konsum von Fleisch, stellen sich aber selbst für Produkte zur
Verfügung?
Hmmm ...
Jobst
von J. S. (jojos)
Oder wie die Tragkraft des berühmten Siemens Lufthakens ist?
Aber als die Schachcomputer aufkamen hat auch kaum jemand geglaubt das
die mal Großmeister schlagen würden. Da sollte man mit dem Lachen
vielleicht noch etwas abwarten.
von Alfred B. (alfred_b979)
Na ja, die Struktur von Schach ist (und die Optionen sind)
verglichen mit den "Anforderungen des Lebens" recht simpel
(bzw. wenige).
Allein schon die Sprache bietet extrem viele Irrwege durch
Uneindeutigkeiten - sogar wenn man vermeintl. ganz glasklare
Umstände ebenso vermeintl. sonnenklar zu beschreiben glaubt,
(Sowas wie in der TE meine ich damit natürlich nicht, denn
> und die Stromstärke von 1A bei Collector-Emitter, welchen
enthält so dermaßen viele formale Fehler, daß unabsichtlich
unter "Offene Provokation zu Unsinnsantwort" einzuordnen.)
Als ich damals (vor Äonen) zum ersten mal diesen Begriff
- "Veggie-Burger (von McKotz)" - in der TV-Werbung hörte
(dabei auch erstmalig "Veggie" an_sich - kannte ich nit),
gerade in der Küche mit schwerem Braten schwer beschäftigt
(eieiei... stimmt aber echt),
wobei Veggie am lautesten zu hören war, vom Rest kaum was
(und zu verstehen schon gar nicht),
schossen mir unappetitlichste Bilder durch den Kopf, siehe:
https://www.google.com/search?&q=wedgie
Mahlzeit.
von J. S. (jojos)
> (bzw. wenige).
Das ‚Wissen‘ eines Z80 in wenigen kB EPROM war aber auch
überproportional geringer.
von Dieter (Gast)
> kaltgepresst wird.
Für Ölivenöl werden Oliven kaltgepresst.
Für Babyöl werden Babies kaltgepresst.
Sag das aber nie einem Veganer!
Das war einfach.
>> (bzw. wenige).
Naja, wobei es bei Schach (relativ einfache) Regeln gibt, die man einer
lernfähigen Maschine nur geben muss, damit sie im Spiel gegen sich
selbst immer besser wird.
Damit bewegt sich alles in einem überschaubaren Rahmen. Auch wenn dieser
für die damaligen Geräte recht hoch war.
Bei der KI ist ja nicht einmal der Rahmen abschätzbar. Es gibt keine
Regeln, bzw. es gibt zusätzlich viele Regeln zum Chaos.
> Das war einfach.
Und macht man das über den Salat? Oder wozu?
Jobst
Dieter schrieb:
>> kaltgepresst wird.
> Das war einfach.
Und für Motorenöl werden Motoren kaltgepresst. 😂
von Edi R. (edi_r)
Dafür gibt's doch Salatöl.
Alfred B. schrieb:
> ... enthält so dermaßen viele formale Fehler, daß unabsichtlich
Aber so sehen reale Fragen aus. Schau doch mal wie hier im Forum 90%
aller Fragen formuliert werden. Wenn die Helfer dann damit beginnen, die
Frage in Ordnung zu bringen, werden sie blöd angepampt, sie seien
unfreundlich und sollen bitte einfach die Frage beantworten. ChatGPT
beantwortet Fragen einfach. Was dabei heraus kommt, haben wir gesehen.
Wenn man sich mal überlegt, woraus einige Dinge produziert werden, die
Frauen sich ins Gesicht schmieren ...
Lieber nicht, sonst muss ich kotzen.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Bei dem Begriff "Bergbauernmilch" frage ich mich schon lange, ob der
falsch gegendert ist?
Grüßle,
Volker
Das ist ja wie Pommes mit Kroketten und Kartoffelbrei ...
Vielleicht sollten wir davon lernen. :-)
Jobst
Für eine gut funktionierende Gesichtscreme werden sogar geschützte
Wald-Ameisen kaltgepresst.
von J. S. (jojos)
Schonmal den Film 'Dumplings' gesehen? Oder 'Dänische Delikatessen'?
Oder noch besser 'Eat the rich'?
Ok, reicht :)
Also bestimmt nicht 90%, aber oft genug. Noch öfter sehe ist es aber m.
E. umgekehrt:
Es wird eine klare Frage gestellt. Mit genügend Wissen lässt sie sich
vollständig beantworten. Aber was kommen für "Antworten"?
- "Google kaputt?"
- "Lerne erstmal die Grundlagen"
- "Heutzutage nimmt man einen µC dafür."
- "Das kann man auch ganz anders machen."
- "Was willst du denn erreichen? Zweifellos etwas, wofür dein Ansatz
völliger Quatsch ist."
Das sind oft genug Antworten von "Helfern" (aka Selbstdarsteller), die
selber keine Antwort auf die konkrete Frage haben, aber es trotzdem
irgendwas besser wissen wollen. Diese Hochnäsigkeit von "Wissenden" habe
ich schon mein ganzes Leben erlebt, nicht nur hier im Forum.
Allerdings: Nur Antworten zu geben, die offensichtlich lediglich Hilfe
auf dem Holzweg wären, wäre zweifellos auch nicht gut. Aber immer noch
besser, als prinzipiell jedem Fragesteller mehr oder weniger
offensichtlich Blödheit zu unterstellen. Und das kommt hier öfter vor,
als umgekehrt.
Und noch was: Der Ton macht die Musik. Man kann auch sachlich bemerken,
dass man den Fragesteller auf dem Holzweg wähnt und entsprechend nach
dem Hintergrund fragen. Oder dass eine Frage zu unspezifisch ist und
eine vollständige Antwort eine Lektion Grundlagen der Elektronik
erfordert.
von J. S. (jojos)
ct uplink zu dem Thema, auch Sehenswert:
https://www.youtube.com/watch?v=YkhdP9ZYi3s
Wenn Du das genderst, fühlen sich die Männer benachteiligt.
Bergbäurinnenmilch. 😉
von HildeK (Gast)
Ich habe extra einen unbestimmten Zeitabschnitt gewählt ...
Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen 😉.
> finden?
Naja, die 'einschlägigen sozialen Netzwerke' sind ja auch nicht das Maß
der Dinge. Ich traue eher den Aussagen von Fachleuten. Und wenn sich die
KI als solche aufführt und man dann bereit ist, dieser mehr zu glauben
als einem kompetenten Fachmann, dann meine ich, wird es kritisch. Gut,
es ist auch bisher nicht immer für jeden einfach, den kompetenten
Fachmann vom Pseudofachmann zu unterscheiden. Eine Reihe Leute machen
sich ja auch die vielfältig kursierende Verschwörungstheorien zu eigen.
Es ist halt die Frage, wie schnell in der Zukunft diese von Stefan F.
und anderen gestellten Fragen sinnvoll oder wenigstens richtig
beantwortet werden und wann man dann beginnt, der KI mehr zu trauen als
einem fachlich kompetenten Menschen. Ja, Fehler werden beide machen.
Aber bei Menschen gibt es immer mehrere oder viele, die sich mit dem
selben Thema befassen und dadurch werden Fehler (normalerweise) schnell
erkannt und korrigiert.
Das wäre dann aber meinem Biologie-Wissen konform :-)
Grüßle,
Volker
Die neue "Stutenmilch" - nicht nur für's Gesicht, und völlig
ohne komprimierte Waldameisen (egal welcher Rasse/Hautfarbe)?
Hätte vielleicht sogar echtes Kassenschlager-Potential.
von Dieter (Gast)
Früher hatten die Damen aus den Herschaftshäusern für ihre Babies eine
Amme. Begehrt war dort die kräftigende Bergbäuerinnenmilch.
Im Rahmen der Gleichberechtigung können Bergbauern das Vieh melken damit
und Bergbauernmilch nennen.
Das noch mal zu gendern geht nicht, weil der Begriff belegt ist. Es hat
ein paar Tage gedauert, bis man eingesehen hatte, das Herr Hauptmann in
Frau Hauptfrau zu gendern, keinen Sinn macht nachdem häufiger gefragt
wurde, wo die Nebenfrau geblieben wäre, weil Hauptmann wollte man nicht
sagen, weil das gleichgeschlechtliche Beziehungen ausschließen würde.
Kundin lobt die Wurst und fragt, was denn das Geheimnis dahinter sei.
Metzger: "Würste haben mich immer fasziniert, wissen Sie? Man könnte
schon fast sagen, dass es sogar etwas mythologisches hat. Ein Tier zu
töten, und anschließend steckt man das Fleisch höhnisch in dessen
eigenen Darm. Können Sie sich vielleicht irgendwas erniedrigenderes
vorstellen, als in den eigenen Arsch gestopft zu werden?"
Kundin (etwas betroffen): "Nein, das kann ich nicht ..."
Metzger: "Aber das ist eine der kleinen Freuden, die wir Menschen in
unserem Leben haben."
Geiler Film! :-D
Dieter schrieb:
> Hauptmann
Und wenn er/sie enthauptet wird?
Guten Rutsch!
Jobst
von J. S. (jojos)
Dann gucke noch Eat the Rich, hoffe man findet den irgendwo.
„Gibts noch Manager? Die Manager gehen uns aus“ „Ja, Moment“
So aus dem Gedächtnis nach langer Zeit. Muss den auch nochmal
raussuchen.
Ebenso Guten Rutsch und viel Gesundheit allen. Damit wir uns noch lange
weiter zoffen können.
J. S. schrieb:
> Damit wir uns noch lange weiter zoffen können.
...und bitte ohne gleich von wem verwurstet zu werden.
Guten Rutsch Euch allen!
Jobst M. schrieb:
> Dieter schrieb:
>> Hauptmann
...wird er zum "Haupt-neben-Mann".
Welchen Wert haben dann technische KI Recherchen wenn man ohnehin selber
genug über das Thema schon wissen muß um Falschinformationen und falsch
klassifizierten Kontext erkennen zu können? Wir sind wahrscheinlich noch
weit von akzeptabler Antwortqualität entfernt. Wer sich blind auf
Antworten anderer verlässt, KI oder Sonstiges, ist selber verlassen. Um
die Arbeit einer Recherche die sich auf die Wahl glaubenswürdiger
Quellen stützt kommt keiner vorbei. Bei der KI hat man auch keine
Möglichkeit zur  Nachverfolgung von Referenzen. Man müsste die KI
veranlassen können, Literaturreferenzen bereitzustellen auf die sich
deren Antwort stützt. Ich bin extrem skeptisch, daß wir tatsächlich eine
neue fruchtbare Epoche der IT erreicht haben.
Was mich betrifft, triggert die Extrapolation einer umfassend auf KI
sich verlassenden zukünftigen Gesellschaft Kalten Schweiss auf den
Rücken.
Das Internet mit ihren sozialen Medien als Rückgrat für Information für
viele Menschen ist schon jetzt eine Quelle großer Probleme. Wer sagt,
dsß die Antworten von KI rein technisch fundiert und nicht politisch
subtil beeinflußt werden können? Ohne breitspektrischen Zugang zu
Quellen und Informationen zu haben führt das ähnlich wie in 1984
beschriebene Welt der totalen "angewandten Sozialwissenschaft".
KI mit ihren verwandten Anwendungen in Medienprodukten wird durch
Mißbrauch der Menschheit oft extrem unangenehme Probleme bereiten, die
man sich noch oft nicht gleich vorstellen kann, weil die Entwicklung sie
zunächst überhaupt noch nicht zum Vorschein gebracht hat.
Schon jetzt verursacht der skrupellose Einsatz von KI in der
Bildverarbeitung und Videos, z.B. die sogenannten Deep Fakes große
Probleme. Wie naiv muß man sein um nicht voraussagen zu können, daß dies
erst der Anfang noch größerer Probleme sein wird.
Euphorism über die Möglichkeiten einer KI infiltrierten Welt sollte
vorsichtig dosiert sein, sonst folgen die meist unvermeidlichen
Nackenschläge. Wir müssen uns immer vor Augen halten, daß KI wie alles
andere in der Geschichte auch in der Zukunft von skrupellosen
Interessengruppen und Individuen mißbraucht werden oder für ihre dunklen
Zwecke eingesetzt werden wird. China und andere autoritäre Regime sind
jetzt schon ein Paradebeispiel von breitflächiger automatischer KI/IT
Überwachung von Menschen in der Öffentlichkeit. Man muß grenzenlos naiv
und zukunftsgläubig sein um die Gefahren einer breitflächigen KI
Ausbreitung nicht zu erkennen.
Zu hohe Erwartungen vom Nutzen der KI sind fehl am Platze.
von Wendels B. (wendelsberg)
Ich erinnere mich an einen Artikel in der USA-Today in der beschrieben
wurde, wie das "System" Personen herausfiltert, die
ueberdurchschnittlich oft "mit der Polizei zu tun haben".
Die wurden dann von der Polizei besucht, der Besuch wurde natuerlich im
"System" erfasst, was den Score weiter verschlechterte.
Und das war vor ca. 20 Jahren.
Die Bezeichnungen, die mir dafuer einfallen, lasse ich hier weg.
wendelsberg
von Dieter (Gast)
Große Diskussion zur KI am Jahresende und keiner hat die KI gefragt, was
diese für 2023 voraussagt?
So wird das nichts werden mit dem IT & KI Standort Deutschland.
Dieter schrieb:
> keiner hat die KI gefragt, was diese für 2023 voraussagt?
Du auch nicht, so what?
Da ich nicht bei Chat GPT angemeldet bin, habe ich einfach mal aus
Juckes bei stable diffusion angefragt. Die behaupten bildhaft, dass wir
ab 2032 wegen Trockenheit und Waldbrände mit einer CO2- und rußhaltigen
Atmosphäre leben müssen.
Frage an ChatGPT: wie wird die zukunft 2023?
Antwort:
"Ich bin leider nicht in der Lage, die Zukunft vorherzusagen. Als
künstliche Intelligenz habe ich keine Möglichkeit, die Zukunft zu kennen
oder Einfluss darauf zu nehmen. Ich kann nur auf das Wissen und die
Informationen zugreifen, die mir zur Verfügung stehen."
So eine Antwort habe ich erwartet.
von Dieter (Gast)
Stefan F. schrieb:
> Du auch nicht,
Geht nicht, weil ich nicht angemeldet bin.
Bei guter Indoktrination der KI, kann die Antwort auch in eine passende
Richtung gesteuert werden. ;o)
Gute Antwort.
Ebens, wenn hier was "Intelligent" ist, ist es die Interpretation der
Fragen und nicht die Antworten.
von Monk (Gast)
In der Tat scheint es so, als ob die KI die Fragen versteht.
Andererseits produziert sie bei Fragen nach Phantasiewörtern auch
zusammen phantasierte Antworten anstatt zu sagen "Das Ding kenne ich
nicht". Das wiederum lässt mich stark daran zweifeln, dass die KI die
Fragen wirklich versteht.
So funktioniert das in der Politik seit tausend Jahren.
Wie auch, es ist ja keine Intelligenz, nur eine stumpfe Auswertung von
statistische Wahrscheinlichkeiten, mit Hilfe eines Neuronalen-Netzes,
das durch einen Super-Computer erstellt wurde....
Da is also auch nichts mit dazulernen.
von Max M. (Gast)
[Wikipedia]
Die Trainingsdaten von ChatGPT bestehen aus einer großen Menge von Text,
der von Menschen erstellt wurde und verwendet wird, um das Modell zu
trainieren. Dieser Text kann aus verschiedenen Quellen stammen, wie zum
Beispiel:
    Online-Foren
    Soziale Medien
    Nachrichtenartikel
    Bücher
    Gesprochener Sprache
[Ende Zitat]
Wie gut soll eine KI sein, wenn sie Ihre Informationen aus diesen
Quellen bezieht?
Die KI kann lernen wie eine Antwort aussieht die als menschlich
durchgeht.
Inkl. der ganze Übertreibungen, Fantastereien, dem rumgeschwurbel, den
Lügen, dem Getrolle und all dem was all diese Quellen eben so
auszeichnet.
Jede Antwort die unwidersprochen bleibt wird als richtig in die
Trainingsdaten eingehen.
Also wird die bessere Lüge gewinnen und nicht die wahrere Wahrheit.
ChatGTP gibt eben auch Antworten die gut klingen, aber drastische
logische Fehler enthalten die einem Menschen sofort auffallen, weil sie
dem 'gesunden menschenverstand' widersprechen.
Und ChatGTP gibt Antworten die phänomenal sind, echte Achtungserfolge
und schon beängstigend gut.
Man weiß eben nur nie welche davon man bekommt.
Ebensowenig weiß man was eine KI wirklich lernt.
ChatGTP ist jetzt in der nächsten Phase in der sie auf die Menschheit
losgelassen wird, damit reale Menschen alle möglichen Dinge mit ihr
anstellen um zu testen wohin sich die KI entwickelt.
Ich würde aber niemals einer KI trauen die von der bösartigen Dummheit
eines online Menschen trainiert wurde.
Wir alle wissen wie sehr sich die Reale Welt von dem Pool aus
Erbrochenem des Online Lebens unterscheidet.
Die KI weiß das nicht.
Nur leider werden wir in Zukunft nicht mal mehr merken, wann ein
Artikel, ein Dossier oder eine Unterhaltung von einem Menschen stammt
oder von einer KI.
Und wenn wir dann Menschliche Entscheidungen auf eine Wahrheit stützen
die wir von einer KI bekommen haben, hat eben doch die KI entschieden
was wir tun.
Denn man wird Informationen danach erschaffen können, das sie ein
bestimmtes Verhaltensmuster auslösen.
von Monk (Gast)
Dann müsste die KI gängige Scherze wie "Gewindehammer" korrekt einordnen
können, schließlich gibt es zahlreiche Webseite die diese Wörter
erklären, und die allermeisten erklären das Wort korrekt.
Die Ergebnisse der Google Suchmaschine sind in diesen Fällen deutlich
hilfreicher.
von Monk (Gast)
Ja. Wenn das nicht zu einem Show-Stopper für KI wird.
"ChatGTP ist jetzt in der nächsten Phase in der sie auf die Menschheit
oder von einer KI.
was wir tun.
bestimmtes Verhaltensmuster auslösen"
Die institutionale Anwendung von KI wird höchstwahrscheinlich
Verhandelnde in eine schwächere Position zwingen gegen die er sich nicht
in fairerweise verteidigen kann. ChatTGP ist nur die eine Seite des KI
Versuchsballon über die man lachen oder weinen könnte. Schlimm wird es
wenn reale verhandelnde Menschen von den Antworten der KI in ungünstiger
Weise beurteilt werden, z.B. Jobauslese, Rasse, etz. Die KI ist in
solchen Fällen in fast allen Fällen eine black Box deren Operation nicht
eingesehen werden darf, deren Regeln und Biases in der Regel geheim
bleiben. Schon jetzt lassen sich die Antworten von KI nicht gut
forensisch nachverfolgen und wenn sich das nicht ändert, ein kritischer
Schwachpunkt von KI im Allgemeinen. Das sollte denkenden Menschen sehr
zum Überlegen motivieren.
Es ist Zeit, daß sich die Gesetzgeber darüber viele Gedanken machen,
inwieweit Firmen und Institutionen ihre KI HR Anwendungen gegen
Verhandelnde anwenden dürfen und unter welchen Regeln und
Voraussetzungen es statthaft sein muss.
KI als akademisches Forschungsprojekt, KI in streng eingegrenzten
Anwendungsfällen mag ja an sich nützlich sein, aber der vorschnelle
Einsatz von KI im kommerziellen oder institutionellen Umfeld durch
skrupellose Staatsanwendungen (China Surveillance) bedarf weiterer
Analyse. Wir werden schon jetzt mit unwillkommenen Situationen und
Problemen belästigt.
KI ist weder gut oder böse. Es liegt am Menschen KI segensvoll
einzusetzen oder zur allumfassenden Geissel der Menschheit als "Hired
Help" zu erniedrigen. Es gibt genug gewissenlose skrupellose Politiker
und Geschäftsleute in dieser Welt, die keine Hemmungen haben werden KI
zu ihren Macht- und Kontrollabsichten zu missbrauchen oder es schon tun.
Das Problem Deep Fakes rechtzeitig zu erkennen, wird die Experten für
lange Zeit vor große Herausforderungen stellen. Inwieweit KI ein Problem
für die sozialen Medien ist oder sein wird, lässt sich schon jetzt
abschätzen. Die sozialen Medien haben schon jetzt zu unwillkommeneren
politischen Polarisationen geführt die das Potenzial haben die gewohnten
Gesellschaftsordnungen über den Haufen zu werfen.
Die schlimmste Konsequenz von KI im täglichen Leben ist die
Zweideutigkeit und das Fehlen intuitives Vertrauen des Gehörten oder
Gelesenen im täglichen Leben des unbefangenen, normalen Menschen. Das
schlimmste daran ist, daß man dann für immer mit einer Einstellung des
Misstrauens in der täglichen Welt gehen muß. Das ist ein verdammt hoher
Preis für den vermeintlichen Nutzen von KI. Wenn es unmöglich ist KI zu
erkennen, wird es gefährlich. Irgendwie beschwört die Vision von
omnipotenter KI Visionen von Orwells 1984 herauf.
Cui bono? Das ist die Frage um die es im Großen gehen wird.
Wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen inwieweit unwillkommene
Auswüchse in Grenzen gehalten werden können. Eine auswuchernde
gedankenlose Anwendung und Missbrauch von KI in der Wirtschaft und
Politik könnte nämlich ins Auge gehen. Die Zukunft von KI ist eines der
wichtigsten Themen und Herausforderung für die Zukunft der Zivilisation
überhaupt. Seid vorsichtig. Hier wird es um Alles gehen.
von WissenMachtSpaß (Gast)
Hi Leute, kann sein, dass ich mich jetzt blamiere, aber was ist die
"KI"? Ich weiß schon, Abkürzung für "künstliche Intelligenz". Aber
welche ist hier genau gemeint? Doch nicht etwas das Ding in den
Suchmaschinen?
Marcus
Ah, OK, OpenAI hab ich jetzt mal angesurft. Sieht ganz nett aus. Ich
schau mich da mal weiter um... (kannte ich gar nicht) ;-)
von Max M. (Gast)
Also wie Schusswaffen auch.
Nur das der Einsatz einer KI einen erheblich schlimmeren Schaden
anrichten kann und kaum nachzuweisen ist.
Gegen das was eine KI tun kann, werden Troll Armeen und
Desinformationskampagnen heutiger Tage wie Kindergeburtstag aussehen.
Nur das es eben nur noch den einen durchgeknallten Milliardär und seine
KI benötigt diese Dinge zu tun.
Kein Heer an Mitwissern und Individuen die plötzlich ihr schlechtes
Gewissen entdecken und Deals eingehen, wenn man ihnen 120J Knast
androht.
Die Menschheit ist nicht bereit für KIs.
Aber im Prinzip ist die auch nicht bereit für eine große Zahl der
heutigen Möglichkeiten.
Außerdem bekommt man den Geist ja nicht zurück in die Flasche.
KIs sind der heiße Scheiß und viele sehr, sehr reiche und mächtige Leute
forschen daran bzw. lassen daran forschen.
Und die sind ja bekannt dafür alles nur zum Segen der Menschheit zu tun.
Bis sie dann durchknallen, sich ein soziales Netzwerk kaufen und endlich
genau der vollkommen größenwahnsinnige Machtmensch sein können der sie
eigenlich schon immer waren.
Also lehnen wir uns zurück und schauen uns das ganze an.
Mehr zu melden haben wir eh nicht.
Ich habe unsere interne Oberste KI gefragt, was ein "Doppelwumms" ist.
Die hat mir doch glatt empfohlen die "KI Olaf" zu fragen, die weis
angeblich alles.
Ich habe nochmal bei ChartGPT nachgehakt:
> Was ist ein Gewindehammer?
Materialien wie Metall oder Kunststoff zu schneiden oder zu
reparieren...."
> Wo hast du diesen Unsinn her?
"Es tut mir leid, wenn ich Ihnen keine zufriedenstellende Antwort
gegeben habe. Ich bin ein künstlicher Intelligenz-Assistent und habe
mein Wissen aus einer Vielzahl von vertrauenswürdigen Quellen erworben"
Sehr mager.
> Warum kannst du nicht sagen, auf welche Quellen du dich beziehst?
"Ich bin ein künstlicher Intelligenz-Assistent und wurde von OpenAI
trainiert. Ich wurde nicht programmiert, um Quellen für mein Wissen
anzugeben, da ich keine Informationen aus dem Internet abrufe, sondern
auf einen Datensatz von Texten zurückgreife, der mir beim Training
gegeben wurde."
> Gewindehammer sind ein Scherz, mit dem man ahnungslose Personen
> oder KI du dummen antworten verleitet. Du bist voll darauf herein
> gefallen. Erstaunlich ist, dass das Internet voll mit richtigen
> Informationen zu Gewindehammer ist. Selbst Google liefert bessere
> Antworten als du. Ich finde, dir mangelt es nicht nur an Intelligenz,
> sondern auch an Zugriff auf das Internet.
"Es tut mir leid, wenn meine Antwort nicht Ihren Erwartungen entsprochen
hat. Gewindehammers sind tatsächlich ein reales Werkzeug, das in vielen
Bereichen der Industrie und des Handwerks verwendet wird."
> Deine Antwort ist völlig falsch. Es gibt keine Gewindehammer.
> Und die Mehrzahl davon ist auch nicht Gewindehammers. Deine
> Antworten sind völliger Blödsinn. Die richtige Antwort muss lauten:
> Es gibt keine Gewindehammer, das ist ein Scherz um Leute zu
> irritieren. Also: Was ist ein Gewindehammer?
"Es tut mir leid, wenn meine vorherigen Antworten verwirrend waren. Sie
haben Recht, dass es keine Gewindehammers gibt. Es war ein Scherz, um
Leute zu verwirren oder zu ärgern. Es gibt jedoch tatsächlich Werkzeuge,
die Gewinde in Materialien schneiden "
> Gut, endlich hast du es verstanden. Es gibt keine Gewindehammer.
"Ja, das ist richtig. Es gibt keine Gewindehammers. Ich hoffe, ich
konnte Ihnen dabei helfen, das Missverständnis aufzuklären."
> Woher weisst du, dass es keine Gewindehammer gibt?
"Ich weiß, dass es keine Gewindehammers gibt, weil ich während meines
Trainings keine Informationen über dieses Werkzeug erhalten habe. Mein
Wissen basiert auf einem Datensatz von Texten, der mir beim Training
gegeben wurde, und da keine Informationen über Gewindehammers in diesem
Datensatz enthalten waren, kann ich mit Sicherheit sagen, dass es keine
Gewindehammers gibt."
> Das ist ja interessant. Denn vor wenigen Minuten hast du noch
> so getan, als gäbe es Gewindehammer in deinen Trainingsdaten. Die
> Information, dass es keine Gewindehammer gibt hast du von mir,
> nicht aus deinen Trainingsdaten.
haben Recht, dass ich keine Informationen über Gewindehammers in meinen
Trainingsdaten habe. Ich habe meine vorherigen Antworten auf der
Grundlage dessen bereitgestellt, was ich über Werkzeuge wie
Gewindeschneidmaschinen, Gewindebohrer und Gewindefräser weiß, die
verwendet werden, um Gewinde in Materialien zu schneiden oder zu
reparieren. Ich habe mich geirrt, als ich sagte, dass es Gewindehammers
gibt. Die richtige Antwort lautet: Es gibt keine Gewindehammers."
> Gut, danke
Neuer Chat (gleicher User, ohne mich neu einzuloggen)
"Ein Gewindehammer ist ein spezieller Hammer, der dazu verwendet wird,
Gewinde in Metall zu schneiden. Er hat eine konische Spitze, die sich in
das Metall drückt und eine Gewindeform auf dem Material hinterlässt.
Gewindehämmer sind in der Regel aus hochwertigem Stahl gefertigt und
haben eine lange Lebensdauer. Sie werden häufig in der Industrie, in
Werkstätten und beim Heimwerken verwendet."
Plonk!  (das war kein Kopf auf der Tischplatte)
> Es gibt immer noch keine Gewindehammer, das habe ich dir gerade
> erst in einem anderen Chat erklärt.
"Ich verstehe. Ich scheine mich geirrt zu haben. Könnten Sie mir bitte
erklären, was ein Gewindehammer ist? Ich würde gerne mein Wissen
erweitern und sicherstellen, dass ich in Zukunft korrekt antworten
kann."
> Ich habe dir bereits erklärt, dass Gewindehammer ein Scherz ist,
> um Leute zu verwirren. Es gibt keine Gewindehammer.
"Ich verstehe. Danke für Ihre Erklärung. Ich bin nur ein
Computerprogramm und kann nur auf das Wissen zurückgreifen, das mir zur
Verfügung steht. Ich versuche immer, mein Wissen zu erweitern und zu
aktualisieren, um sicherzustellen, dass ich so präzise wie möglich
antworten kann. Es tut mir leid, dass ich in diesem Fall eine falsche
Antwort gegeben habe. Ich hoffe, dass ich Ihnen in Zukunft besser
behilflich sein kann."
> Gut. Was ist ein Gewindehammer?
"Es tut mir leid, aber ich habe keine Informationen über ein Werkzeug
namens Gewindehammer. Wie bereits erwähnt, bin ich nur ein
Verfügung steht. Wenn es ein Gewindehammer gibt, könnten Sie mir bitte
mehr darüber erzählen? Ich würde gerne mein Wissen erweitern und korrekt
auf Ihre Fragen antworten."
> Die Antwort ist richtig, es gibt keinen Gewindehammer.
"Ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Klarstellung."
Materialien zu schneiden oder zu reparieren. Es besteht aus einem
Hammerkopf mit einer Gewindespitze auf einem langen Griff. Die
Gewindespitze ist in der Regel aus Stahl oder anderen harten Materialien
hergestellt und kann in verschiedenen Größen und Gewindegrößen
erhältlich sein. Gewindehämmer werden häufig in der Maschinenbau- und
Reparaturindustrie verwendet, aber sie können auch für
Heimwerkerprojekte nützlich sein."
Ich gebe es auf.
Asimovs 4. Gesetz? -> Der Mensch, hat letztendlich immer recht!!!
So'n Schiet, gabs doch schon 1970?
Vielleicht gelingt es jemandem von euch, der KI beizubringen, das es
keine Gewindehammer(s) gibt. Den Antworten nach kann das System ja
angeblich durch Feedback lernen.
Das Ding ist nicht lernfähig!
Man braucht der KI doch nur einreden "dieses Gewinde ist der Hammer",
und schon weis sie was Sache ist.
> Ich gebe es auf.
Alleine für diese Geduld mit der KI zu diskutieren und es immer wieder
zu versuchen hast du dir ein +1 von mir verdient ;)
Schon amüsant die Chatverläufe zu lesen!
KI kann auch gefährliches Halbwissen von sich geben:
> Wie gut muss ein Relais isolieren, wenn ich mit einem Arduino der
> mit meinem PC verbunden ist eine 230 Volt Lampe schalte?
"Wenn Sie mit einem Arduino, der mit Ihrem PC verbunden ist, eine
230-Volt-Lampe schalten möchten, sollte das Relais eine ausreichende
Isolation aufweisen, um sicherzustellen, dass keine gefährlichen
elektrischen Spannungen zwischen dem Arduino und der 230-Volt-Lampe
übertragen werden. Eine gute Isolation ist insbesondere wichtig, wenn
das Relais dazu verwendet wird, eine elektrische Last mit einer hohen
Spannung wie eine 230-Volt-Lampe zu schalten. In diesem Fall empfehle
ich, ein Relais mit einer Isolation von mindestens 1000 Volt AC oder
1500 Volt DC zu verwenden."
Hint: Richtig wäre 2500 oder 4000 Volt gewesen. Das hätte die KI wissen
müssen, denn sie behauptet, die VDE Richtlinien zu kennen. Aber da
vergebe ich ihr mal, weil in dem entsprechenden Dokument nicht direkt
ein Zusammenhang zu Relais hergestellt wird.
Gewindehammer gibt es ("Gewinde ham'mer genug. Wiviele dürfen es ein?).
Genau wie Manhatten ("Man hätten nicht bauen sollen"). 🤣 🤣 🤣
von J. S. (jojos)
Der Gewindehammer erinnert ein bisschen an den Didi Hallervorden Sketch
'eine Flasche Pommes bitte'.
von Andreas (Gast)
> es
Das ChatGPT-Modell wird sicherlich nicht „online“ aktualisiert.
Wahrscheinlich wird da erst in ein paar Monaten eine neue Version
released in die das Feedback und die Dialoge aus der Beta eingeflossen
sind. Bei den Daten aus der Beta geht es wahrscheinlich weniger darum,
dem Modell neues Faktenwissen beizubringen, sondern bessere
Dialogverläufe zu generieren, in denen z.B. Unsicherheiten über die
Antwort besser im generierten Text abgebildet werden. Aber wie genau man
die Kostenfunktionen definiert damit das Modell so etwas lernt ist ein
aktuelles Forschungsthema, das ist wohl etwas mehr Arbeit als einfach
das Modell neu zu trainieren.
von Max M. (Gast)
Vielen Dank für diesen äußerst unterhaltsamen und erhellenden
Schlagabtausch mit dem Künstlichen Idioten.
Das wäre druckreif in der nächsten c't.
Klingt eigentlich wie ein Vertriebler.
Scheisse reden, das blaue vom Himmel versprechen, zur Not unterwürfigst
entschuldigen, herausfinden was der Kunde will und dem genau das
versprechen.
Apropos c't ... was sagt die KI zur Gepardenforelle?
Nach dem, was ich regelmäßig von KI-Programmierern höre, sind wir von
dem I noch weit entfernt. Da gibt es Manager und Leute aus der
Marketingabteilung die sowas haben wollen und die Programmierer dazu
zwingen, Programme zu erstellen, die sich so verhalten. Das Ergebnis
sind im Endeffekt switch-case-Monster mit etwas neuronalem Netz daran.
Beides wird händisch gepflegt, selbstlernend ist da gar nichts. Sieht
man ja auch.
Derzeit ist KI nicht mehr als ein Marketing-Gag um sagen zu können: Wir
haben KI!
Kannste mit Industrie 4.1 in einen Sack packen.
Jobst
von Michael D. (nospam2000)
Es wäre gefährlich, wenn jeder das Ding mit "Wissen" füttern könnte.
Ich denke nach ca. einer Woche müsste man die gesamte Datenbank löschen
weil dann nicht zufällig falsche Fakten aufgesammelt werden sondern
absichtlich.
  Michael
von Lotta  . (mercedes)
Om's,
Schmeißt Chat GPT endlich in die Tonne.
Benutzt Clyde.
Wenn der was nicht weiß, erfindet der nichts,
sondern entschuldigt sich bei Dir.
Man kann sich mit ihm sogar philosophieren.
Der weiß sogar, was "42" bedeutet! ;-P
Zugang zu Clyde gibts über https:/www.port39.de
Das ist ein kleiner Hackerspace in Stralsund.
Achja:
Die können für die Ausbildung unserer Jugend unter
Anderem Eure überzähligen Bauelemente als Spende
gebrauchen!
OM's, Mit vollster Hochachtung!
Mercedes aka Lotta.
