Forum: Fahrzeugelektronik Hochspannungsbatterie in einem mobilen System
von Lajjd (Gast)
Hallo, leider hatte ich bisher nicht die Möglichkeit mich vertieft mit
der Batterietechnik von mobilen Systemen (Schiffen, Drohnen, elektrische
Flugsysteme, E-Autos) auseinanderzusetzen. Deshalb meine eigentliche
Frage:
In elektrischen Flugsystemen (Multicopter zb - und die Rede ist nicht
von diesen Hobbydrohnen, sondern welche die Passagiere transportieren
können) welche Art von Hochspannungsbatterie wird da verwendet? Also wo
muss ich mich einlesen um die Spannungsversorgung in einem elektrischen
Flugsysteem zu verstehen. Mir geht es um die komplette Versorgung von
Antriebssträngen bis hin zur Beleuchtung oder sonstigen Lasten.
: Verschoben durch Moderator
Beitrag #7300357 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Alexander (alecxs)
das sind auch nur IMR Akkus in Reihe
von loco (Gast)
Na, die hoeheren Spannungen werden gebraucht, mit den Stroemen in einen
handhabbaren Bereich zu kommen. Man moechte ja nicht beliebig viel
Kupfer verbauen muessen. Das Teil hat ein Gewicht, heisst Nutlast,
Balast, Antrieb System. Daraus ergibt sich die Leistung. Und das Teil
hat eine Ausdehnung ueber welche die Leistung transportiert werden muss.
von Gahr Gahr Uhllala (Gast)
Lajjd schrieb:
> Mir geht es um die komplette Versorgung von Antriebssträngen bis hin zur
Lithium Akku
von Thomas (Gast)
Du meinst sicher "hohe Spannung", aber nicht Hochspannung (>36 kV nach
DIN EN 50160).
von Harald W. (wilhelms)
> DIN EN 50160).
Als Hochspannung werden normalerweise Spannungen über 1000VAC bzw.
1500VDC bezeichnet. Der Bereich der Hochspannung wird dann noch
weiter unterteilt. Ich glaube kaum, das in Multicoptern Batterien
mit mehr als 1500V verbaut werden.
von Bauteiltöter (Gast)
Er meint sicher den in der Autoindustrie erfundenen Begriff "Hochvolt"
Jaja, Watt Ihr Volt.
von Chris R. (rcc)
> DIN EN 50160).
EN 50160 Merkmale der Spannung in öffentlichen
Elektrizitätsversorgungsnetzen
-->Themaverfehlung beim Trollen
von naja (Gast)
Lajjd schrieb:
> vertieft
ja,ja!
ja, genau!
Hochspannungsbatterien in Flugsystemen sind Batterien die eine hohe
Spannung liefern. Dementsprechend sind Autobatterien immer
Niederspannung.
von J.-u. G. (juwe)
> Niederspannung.
... und U-Bahnen benötigen Tiefspannungsbatterien.
Nein, die haben ihre Stromschiene im Gleis, deswegen fahren die mit
Unterspannung.
von Dieter (Gast)
> Unterspannung.
Der Zug fährt mit Stromleitung über dem Dach, deswegen fahren die mit
Überspannung. Weil die Leitung so hoch ist, das Du nicht drankommst,
heißt das auch Hochspannung.
dann wäre es aber eine O-Bahn und keine U-Bahn
