Ich habe zu einem etwas neueren Macbook Pro mit "Big Sur" (11.7) gewechselt und muss nun feststellen, dass die USB-Treiber für Wemos D1 Mini "ums Verrecken" nicht funktionieren wollen. Originale Arduinos sind kein Problem, einen ESP32 konnte ich mangels Verfügbarkeit zuhause noch nicht testen, Wemos D1 Mini ist ja ESP8266. Ich habe bestimmt 5 verschiedene Quellen, u.a. Wemos direkt und diverse Hinweise aus Stack Overflow usw. verfolgt ... niente, der USB-Serial-Port will einfach nicht im System erscheinen. Weder im "Systembericht/USB", nicht in der Arduino-Umgebung und auch nicht im Tasmota-Flasher-Tool. Wemos schreibt z.B. direkt auf seiner Download-Seite, dass MacOS über 10.14 gar keinen Treiber benötigt, weil der bereits im System enthalten sei (wie der tatsächlich enthaltene FTDI-Treiber). Was aber definitiv so nicht stimmen kann, denn es erscheint nix ... Langer Rede kurzer Sinn - kann mir hier jemand einen tatsächlich funktionierenden Tip geben, der das Problem "einfach so" löst? Danke! (Und ja, ich habe die jeweils alte Version von usbserial.kext bzw. den Silabs-Treibern manuell bzw. mit Hilfe eines beigefügten Skripts deinstalliert und auch jedesmal einen Neustart gemnacht. Und in "Systemeinstellungen/Sicherheit" die Installation mit Admin-Passwort erlaubt ... Und ich habe verschiedene Wemos Minis ausprobiert, auch verschiedene Kabel. Die Stromversorgung über USB funktioniert).
Hast du den Controller an einem anderen Gerät getestet ob er überhaupt funktioniert?
Ja. An einem Mac mit "Mojave" (10.14) wird er problemlos erkannt.
Frank E. schrieb: > Weder im "Systembericht/USB" Da müsste dann aber ein unbekanntes USB-Gerät auftauchen. Von wem ist denn die USB-Serial-Bridge auf Deiner Platine?
Die Wemos D1 sollten einen CH340 als USB/Serial Bridge benutzen. Mangels CH340 kann ich leider nicht sagen, ob das mit MacOS ohne entsprechende Treiber funktioniert. MacBook Pro mit MacOS 11 (Big Sur) deutet auf ein nicht zu altes MacBook Pro mit eventuell noch nur USB-C Ports hin. Intel oder Apple M1 Chip? Probleme mit dem USB-Kabel, eventuellen Adaptern und dem USB-Port am Mac kannst Du ausschließen? MacOS ist da mitunter recht zickig. Eine neuere MacOS Version ist keine Option für Dich? Zumindest MacOS 12 sollte bei einem MacBook Pro mit MacOS 11 problemlos zu installieren sein. Testweise kann man das auch auf einer externen USB Platte/SDD installieren.
Treiber von WCH gibt es hier: http://www.wch-ic.com/downloads/CH34XSER_MAC_ZIP.html Der ist auch für macOS 11 ("Big Sur").
