Für meine selbstgebastelten Weihnachtsdekorationen bin ich auf der Suche nach transparenter Litze. Bis jetzt habe ich nur Zwillingslitze 0.14 qmm gefunden und verwende diese. Für nächstes Jahr brauche ich dreiadriges Kabel. Wo gibt es sowas? Das doppelt isolierte 3,x 0,5 qmm ist mir zu dick. Habe auch nur max. 12V drauf, einfach isoliert reicht.
Welchen Durchmesser darf das Kabel denn max. haben?
https://www.pur-led.de/led-zubehoer/1m-4x-0-35mm-4-pol-rgb-kabel-transparent-pvc.html Dann haste noch etwas Reserve. Suche mal mehr in der Richtung. 3x ist in aller Regel für Netzspannung und entsprechend dick. 2x ist Lautsprecherkabel in allen möglichen Dimensionen. 4x(RGB +GND) kommt der Sache schon näher. Zumal bei LED Installationen der Dekofaktor eine viel größere Rolle spielt. Und die vierte „Reserveader“ sollte einen großen Geist nicht stören.
Weihnachtsbastelei schrieb: > bin ich auf der Suche nach transparenter Litze. Transparente Litze? - Na Du stellst vielleicht Ansprüche! Ich befürchte da wirst Du lange suchen müssen; auf transparentes Aluminium mußt Du noch rund zwei Jahrhunderte warten (oder bist ein viertel Jhd. zu spät). Ansonsten sprudeln mir jetzt nicht gerade Unmengen von (wenigstens halbwegs brauchbaren) transparenten Leitern in den Sinn aus denen sich derartiges zumindest prinzipiell bauen ließe; flexibel muß es auch noch sein, also fallen alle Arten von kristallinen Strukturen auch noch raus. Wenn Deine nötigen Ströme wirklich sehr, sehr gering (<<1mA) blieben dann könntest Du theoretisch dünne, durchsichtige Schläuche mit Kochsalzlösung (spez.R 79kOhm·mm²/m) nehmen; werden aber wohl trotzdem dicker werden als Dir lieb ist: Bei ½mm² Leiterquerschnitt wärst Du bei 1m Länge bei 160k, retour noch dazu, also 320k; damit kämst Du selbst mit Netzspannung bei 1m langem Schlauch kaum auf 1mA. Doppelte Isolierung, bei diesen Spannungen zwingend, mit 0.5mm² als Netzkabel ist Dir aber schon zu dick. Die NaCl-Lösung könntest Du zwar durch HCl ersetzen, brächte Dir einen um 80% reduzierten - aber immer noch recht hohen - Leitungswiderstand und so richtigen Spaß gibts bei der kleinsten Undichtigkeit gratis dazu. > Bis jetzt habe ich nur Zwillingslitze 0.14 qmm gefunden und > verwende diese. Hmm? - Also suchst Du offenbar gar keine transparente Litze, sondern bloß transparent isolierte Litze? Nun wenn es solche nicht als Drillingslitze geben sollte, könntest Du Deine Kabel einfach aus 3 Einzellitzen, ggf. aus den Zwillingslitzen gewonnen, flechten.
mIstA schrieb: > Transparente Litze? - Na Du stellst vielleicht Ansprüche! Hast Du zuhause so wenig zu sagen, daß Du hier Fragen absichtlich falsch verstehen mußt um dann unsinnige Romane zu schreiben? Kleiner Tip: Such Dir nen Friseur, die tun so als ob sie Dir zuhören würden.
