Hallo, wie macht ihr das eigentlich bei Selbstbauprojekten aus mehreren Teilen? Welche Stecker/Kabel/Verbinder nutzt ihr? Zum Beispiel vom Controllerboard zu den Aus/Eingabegerätchen oder zwischen zwei Modulen. Lauter auf beiden Seiten festgelötete Einzelkabel? Die billigen 4x4 Matrix Tastaturen haben ja allein schon 8 Kabel in einer Reihe. RS232 müsste ja eigentlich massenhaft irgendwo rumliegen, ist aber doch verdammt fett. Mit einem alten IDE Kabel (parallel ATA) hab ich mich versucht, passt ja perfekt auf 2,54 Steckerleisten, aber hab den Fehler gemacht, ein Ende aufzuschneiden und die Kabel dann einzeln verlöten zu wollen - bisschen fitzelig. Außerdem sind 40 Kabel dann doch oversized. Mich wundert, dass offenbar sonst niemand solche Probleme hat - oder ich hab die falschen Suchbegriffe verwendet. Vielen Dank für Anregungen, ich freu mich auch über geeignete Einstiegspunkte zum Weiterlesen. Und guten Rutsch nach 2023!
Marco G. schrieb: > oder ich > hab die falschen Suchbegriffe verwendet. Sieht so aus. FPC heisst der Suchbegriff.
Marco G. schrieb: > wie macht ihr das eigentlich bei Selbstbauprojekten aus mehreren Teilen? 2-reihige Stiftleisten (oder Wannenstecker gegen Verdrehung) und Flachbandkabel mit Pfostensteckern. Just my 2 cents
Dupont, dupont mit Verrieglung, IDC, sp13, m8, kifa elec. sonstwas (federklemme mit hebel zum bequemen trennen von buchse und stecker).
Innerhalb eines Moduls beliebige Reihensteckverbinder im 2,54 Raster. Von Modul zu Sensor oder Modul zu Modul benutze ich meist RJ10 Steckverbindungen (4P4C). Sind kompakt und preiswert. Die 4 Pole reichen für I2C, RS485, HX711 und andere Verbindungen mit 2 Signalen und Versorgungsspannung. Die Verbindungskabel lassen sich mit passender Crimpzange schnell und preiswert in jeder gewünschten Länge selbst herstellen.
