Hallo Forum :) Ich Habe eine paar Fragen zu einen Vorhaben für Retro Computer. Es gibt im Retro Bereich den Commodore Amiga600 und Amiga1200 die beide einen PCMCIA I auch Ihrem Board haben. Ich wollte gerne eine Art verlängerung haben, um dann später ein arduino, ESP32 oder Raspberi Pi dran zu betreiben. Der Hintergedanke ist es bezahlbare Erweiterunegen für die beiden Systeme zu bauen. Gibt es schon so was oder muß ich es selber erst erstellen ? LG. Sven
PCMCIA-„Verlängerungskarten“ gab es wirklich mal (zu kaufen). Brauchte man, um an Geräten für PCMCIA-Karten was am PCMCIA-Socket (auch bei gesteckten PCMCIA-Karten) messen zu können. Hatte ich vor vielen Jahren noch mal in der Hand gehabt und ist irgendwo im Karton im Keller „vergraben“. Wenn ich mich recht erinnere stammte die von Olimex. Gruß Old
Hallo Danke Euch beiden für die schnelle Antwort. bei Ebay bin ich nicht fündig geworden, aber suche noch weiter. LG. Sven
Sven R. schrieb: Es heisst "board" nicht "Bord" > Es gibt im Retro Bereich den Commodore Amiga600 und Amiga1200 die > beide einen PCMCIA I auch Ihrem Board haben. Also ich hatte vor 30 Jahren mit PCMCIA Type II zu ruen. Für Unterschiede zwischen beiden müsstest du in den Standard schauen, der ist, obwohl in Englisch, gut lesbar. Alternativ PCMCIA-Literatur wie ISBN: 978-0750697477. Es gab da auch 2002 ein Artikel in der ct von Heise, aber dessen Autor kannte den Standard selbst nicht. > Ich wollte gerne eine Art verlängerung haben, um dann später > ein arduino, ESP32 oder Raspberi Pi dran zu betreiben. Also schau dir mal das PCMCIA Interface an, das ist parallel Addr- und Data-bus das passt nicht so recht an RasPi mit I2C und andern LowPinCount Interfaceen. Ich hatte damals stabile Verlänerungskarten von einem deutschen Distri oder Hersteller. Kosteten so ca 150€. PCMCIA ist etwas besonders an den Anschlussen, da sind nicht alle Pins gleich lang, GND ist am längsten. An Card detectCD1 und CD2 macht sich ein NC-Schalter gut um das Ziehen der Karte einfach nachzustellen. Auf dem Evalboard ein kleiner Freemdbeschreibbarer Speicher für die CIS (Card Information Structure) dann muss man nicht immer an der eigentlichen PCMCIA-Karte basteln. Levelshifter sollte mn auch andeneken für den D-BUS sogar Bodorektional. Die simplen Verlängerungskarten hatten sowas nicht. > Der Hintergedanke ist es bezahlbare Erweiterunegen für die beiden > Systeme zu bauen. Welche Erweiterungen planst Du? Das M in PCMCIA steht für Memory also Speicher. Speichererweiterungen für den Amiga dürfte es aber schon einige geben, da brauchts an dieser Stelle nichts Neues.
Fred Focus schrieb: > > Also schau dir mal das PCMCIA Interface an, das ist parallel Addr- und > Data-bus das passt nicht so recht an RasPi mit I2C und andern > LowPinCount Interfaceen. > Man glaubt es kaum, aber ich hab damals schon eine PCMCIA II WLAN-Karte an einen ATmega168 angebunden und betrieben. Ist ja letztlich nichts anderes als ein 8/16 Bit ISA-Interface, von dem PCMCIA abgeleitet wurde. Alles Gute im neuen Jahr und Gruß Old
Icvh hab irgendwo noch eine USB 1.1 Karte, aber am sinnvollsten dürfte eine Serielle Karte oder ein CF Card Adapter sein.
Hallo Also meines Wissens ist der PCMCIA Steckplatz sehr vielseitig einsetzbar. Es gab diverese Sachen wie zB. FireWire400 , Wlan , Netzwerk ,Modem , Serielle Schnitstelle , SCSI , IDE , CF-Card Reader , Clikzip , Infarot Sensor. Zum Amiga und es gibt bestimmt viel, muß ich sagen, leider nein. Es gibt nur Netzwerk mit Software Modifizierten Karten und IDE Karten für Festplatten und CDROM. Ich wollte eventuel eine RTG Grafikkarte , Soundkarte oder USB mit nem Einplatinen System nachbilden (ESP** oder Rasperry). Es gab schon erfolge Rasperry Pi in anderen Amigas als Turbokarte (PiSTORM) oder als Flikerfixer (Raspery2HDMI) zu bauen. LG. Sven
Old schrieb: > Ist ja letztlich nichts > anderes als ein 8/16 Bit ISA-Interface, von dem PCMCIA abgeleitet wurde. Nö, PCMCIA ist ursprünglich ein reinrassiges Parallel-Speicherinterface. Also 26 Addressleitungen und 16 Datenleitungen plus diverse Steuerleitungen. >aber ich hab damals schon eine PCMCIA II WLAN-Karte >an einen ATmega168 angebunden und betrieben. Die bestimmt nicht das volle (68pin) PCMCIA-Interface unterstützte. PCMCIA kennt auch bestimmte IO-Modi/Interface in die die Karte konfiguiert werden kann, die dann beispielsweise ein ATA2 Interface nachbilden, für das nur 3(?) Addressleitungen nötig sind. Deshalb die Frage welche Erweiterungen unterstützt werden sollen. Der RasPI tut sich mit Parallelen Interfacen an der Steckleiste schwer, da nur ein einzelner(?) 8 bit Parallel port der wie ein paralleles Buswort behandelt werden kann.
Da der Link zu einem damaligen ct-Artikel: https://www.heise.de/hintergrund/Kartenspiele-505866.html Das Stichwort ist Multifunktionskarte. Da was aus der Apple-Ecke: https://opensource.apple.com/source/IOPCCardFamily/IOPCCardFamily-21/doc/PCMCIA-PROG.auto.html Das beschreibt ganz gut wie man den Config-Speicher der Card durchparst um an Adresse des Konfig-register und den richtigen Wert kommt um eine beliebige karte in die gewünschte Funktion zu kommandieren.
