Hi 18650-Akkuzellen punktschweißen ist unkritisch. Der Pluspol ist weit von der Chemie entfernt und zwischen Becherboden und Chemie sind auch 1-2mm Luft. Wie sieht es aber mit Batterien aus? Ich habe hier eine Spezialbatterie, da würde ich gerne Lötfahnen anpunkten.
Bei dieser Spezialbatterie darf auf keinen Fall gepunktet werden, schon die kleinste Temperaturerhöhung lässt diese explodieren!
Peter N. schrieb: > Ich habe hier eine Spezialbatterie, da würde ich gerne Lötfahnen > anpunkten. So so, Spezialbatterie, Mossad-Exemplar. Richtig gemachtes Punktschweissen ist unkritisch, weil es nur wenig Wärmeeintrag bringt. Selbst Knopfzellen haben punktgeschweisste Lötfahnen. Ganz anders beim Löten, da schmelzen gerne mal Plastikisolationen.
Michael B. schrieb: > So so, Spezialbatterie, Mossad-Exemplar. Mossad kennt doch inzwischen jeder! Die ist vom dänischen Geheimdienst wenn sie keiner kennt - oder wer kennt schon den dänischen Geheimdienst?
Also ich wäre bei Spezialbatterien schon auch sehr kritisch! Das ist mitunter ein sehr spezielles Thema. Es wäre bei Spezialbatterien noch zu klären ob es sich tatsächlich um Spezialbatterien handelt und nicht um Spezialakkus handelt. Damit man hier nicht blind Äpfel mit Birnen vergleicht.
Peter N. schrieb: > Ich habe hier eine Spezialbatterie, da würde ich gerne Lötfahnen > anpunkten. Aber so mit Fotos kannst Du nicht punkten?
Bei den "Spezialbatterien" handelt es sich um Batterien außerhalb der normalen Gehäuseformen, zB. um CR2, CR123A, CR17345, für die ich keine Batteriehalter habe. Die 4,5V-Flachbatterie würde ich inzwischen auch dazuzählen.
Peter N. schrieb: > Bei den "Spezialbatterien" handelt es sich um Batterien außerhalb > der > normalen Gehäuseformen, zB. um CR2, CR123A, CR17345, für die ich keine > Batteriehalter habe. > Die 4,5V-Flachbatterie würde ich inzwischen auch dazuzählen. Das sind alles keine Spezialbatterien!
Peter N. schrieb: > Die 4,5V-Flachbatterie würde ich inzwischen auch dazuzählen. Die kannst du aber ohne Gefahr löten 😉.
HildeK schrieb: > Peter N. schrieb: >> Die 4,5V-Flachbatterie würde ich inzwischen auch dazuzählen. > > Die kannst du aber ohne Gefahr löten 😉. Da dürften auch Flachsteckschuhe passen.
> Batterien punkten?
Natürlich. Überall da, wo kein Netzanschluss zur Verfügung steht, da
punkten Batterien.
HildeK schrieb: > Peter N. schrieb: >> Die 4,5V-Flachbatterie würde ich inzwischen auch dazuzählen. > > Die kannst du aber ohne Gefahr löten 😉. Stimmt. Da sind schon große "Lötfahnen" dran. Gibt es diese Bauform eigentlich schon als Akku?
