Hallo, ich hatte in der Vergangenheit ein paar E27 LED Glühlampen mit 2700k gekauft und war auch zufrieden damit. Nun habe ich eine neue gekauft, gab es aber nur mit 3000k (ist aber laut Definition auch warmweiß). Bei der neuen (OSRAM 4099854009631) habe ich den Eindruck, daß der Raum hiermit einen Grünstich hat. Bilde ich mir das nur ein, oder ist das bei 3000k tatsächlich der Fall? Ich empfinde dies als unangenehm. Grüße Ralf
Die Farbtemperatur allein macht nicht glücklich. Die Farbwiedergabe ist auch wichtig. Ra >= 90 sollte es für einen Wohnraum schon sein.
Dann schau dir mal den Ra-Wert bzw. den CRI-Wert auf der LED-Lampenverpackung an. Es kann sein, dass die alte 2700 Kelvin LED einen RA-Wert von >90 hat und die neue 3000 Kelvin LED einen RA-Wert von nur 80 hat. Wirklich warmweiß sind nur LED-Lampen mit einem Ra-Wert von >90. Ra-Werte von nur 80 haben tatsächlich einen Grünstich.
Die alte ist eine Osram 4058075808300. Verpackung habe ich nicht mehr da, aber laut gluehbirne.de hat diese einen Farbwiedergabeindex Ra = 80. Die neue ebenfalls 80. Wo bekommt man warmweiße mit 90 her? Bitte nur namhafte Hersteller.
Ich zitiere mal aus Wikipedia: „Der Farbwiedergabeindex ist nicht von einer bestimmten Farbtemperatur abhängig. Jede Lichtquelle, die das Spektrum einer Referenzlichtquelle gleicher korrelierter Farbtemperatur im Bereich der sichtbaren Wellenlängen perfekt nachbildet, erreicht einen Farbwiedergabeindex von 100.“ Das kann bei 2.700K, 4.000K oder 6.500K sein (willkürliche Beispiele). Es kann dir auch passieren, daß du selbst bei einem Index von >90 noch Farbstiche sehen kannst. Das hängt sehr von deinen Augen ab und der tatsächlichen Zusammensetzung der jeweiligen Lichtquelle. Es wird mit steigendem Index nur immer unwahrscheinlicher.
Ralf Becker schrieb: > Wo bekommt man warmweiße mit 90 her? Bitte nur namhafte Hersteller. Geh in den nächsten Rossmann, da findet man 2700K mit Ra 97 der Eigenmarke Rubin. Das ist lichtqualitativ besser als alles, was man momentan von namhaften Herstellern wie Osram kaufen. Ab und zu gibt es auch Ra97-LED bei Lidl und Aldi unter Eigenmarken. Ansonsten: 3000K entspricht der Lichtfarbe der Halogenstrahler. Dafür nimmt man LED-Lampen mit der Lichtfarbe üblicherweise als Ersatz. Oder wenn einem 2700K zu warm und 4000K zu kalt sind. Mir fällt da z.B. die Küche ein.
Michael G. schrieb: > Ansonsten: 3000K entspricht der Lichtfarbe der Halogenstrahler. Strahler ist wohl etwas übertrieben. Ein 100 W Halogenlampe liegt eher bei 3300K
