Servus Landsleute Ich habe mal eine wichtige Frage zum LiPO-Akku-Lade-IC TP/TC4056, dessen Thema zwar schon ausgiebig behandelt wurde, jedoch die Frage offen bleibt: -> Wie verhält sich dieser Lade-Controller-IC, wenn man die Versorgung statt mit üblich USB Spannung 4,7-5,3 V standartmäßig, mit zum Beispiel 6,0V, 7,0V, oder lt. Datenblatt maximal zulässigen 8,0 V versorgt? Das hab ich selbst noch nie versucht, da ich festgestellt habe, daß bei USB Spannung bis ca.5,3 V und kräftigem Akku dieser IC schon mächtig aufheizt, solange er den gesamt festkonfigurierten Ladestrom von etwa 1200 mA an den Akku zwingt. Mit zunehmendem Ladezustand geht dann einerseits der Ladestrom messbar stetig zurück, zum anderen kühlt sich dann auch das IC dadurch selbst wieder herunter und bleibt dann etwa unter maximal vielleicht gerade mal Handwarm, also kaum fühlbare Verlustleistung als Hitzeumwandlung. Nur: was kann hier dann passieren, wenn der IC mehr als 5 V erhält? Der Akku bekommt ja bis zur Volladung nur ca. maximal 4,23-4,31V (IC-bedingte Toleranz), dh. ja, die Differenzspannung verbrät das IC in thermische Hitze! Bei 5 V ist die ja nur etwa 0,8 V, aber ab zB. 6 V wird ja diese Differenzspannung auch höher, hieße ja, der IC wird unter Akkulast dann schneller und noch heißer, so mein technisches Verständnis - richtig? Lt. Datenblatt soll der IC aber bis maximal 8 Volt "vertragen" - ähm, ist das nurein Druckfehler vielleicht, oder kann man diese höheren Spannungen wirklich verwenden, ohne daß der IC kaputt geht? (wäre bei 1 Versuch nicht so schlimm, hab ja paar vorrätig), aber man bekommt den wegen der Massefläche auf der Unterseite des IC ja sehr schlecht bis garnicht abgelötet, so hilft hier ja nur das Cuttermesser, Beinchen abschneiden, "Rest" irgendwie runter zu fummeln, ohne das Pinpad dabei zu zerstören beim Ersatz-Einsatz im Ernstfall. Nun, eigentlich ist mir bis hier diese Frage nach höherer Versorgung eher peinlich, geb ich zu, aber vielleicht hat sowas änliches schon mal wer versucht, und festgestellt, dass der IC zwar heiß wird, das aber ab kann. Daher ging diese Frage an die, die Erfahrungen in der Form vielleicht schon gemacht haben. Was vielleicht noch erwähnt werden muss: Aufgrund der Fertig-Lade-Platinen mit diesem IC ist die mögliche Empfehlung zur Verwendung von zusätzlicher Kühlung weder hilfreich noch durchführbar! Und die Schaltung 1:1 nachgebaut, hat auf Grund der Pins und der Bauform selbst hier keine Extra-(Kühlkörper oder sonstige Kühlfläche nicht möglich-Der IC hat nur 5mmx6 mm)! So gesehen wären Kühlvorschläge dieser Art hier nur Zeitverschwendung mit der Antwort. Das Datasheed habt ihr ja schon in einigen andren Beiträgen zum IC zur Verfügung, falls das nötig ist. Mir persönlich erscheint allerdings diese mögliche maximale Versorgungsspannung von 8 V viel zu hoch benannt. Klar, zugegeben, wenns damit funktioniert, dass mann nicht unbedingt nur 5 V (USB) haben muss, um seine Akkus damit zu laden, und hier auch 6V, 7V, oder eben auch 8 V benutzen kann, ohne dass der IC kaputt geht bei maximalem Ladestrom (alles unter 1200 mA wäre und ist ja witzlos, je kleiner der Ladestrom programmiert wird, desto länger dauert das Laden, wer will das schon?, ich nicht.) Weil an diesem Punkt vielleicht genau darauf Bezug genommen wird, falls jemand dazu die Empfehlung zur Ladestrom-Reduzierung geben sollte, ist das hier aber nicht relevant für mich, ich will nicht stundenlang oder Tagelang warten müssen, bis der Akku seine Kapazität wieder hat; diese Antwort kenn ich schon! Daher kann dahingehend auch eure Antwort entfallen, so schlau bin ich nämlich, auch wenn steinalt bin. Ok, Erfahrungen mit höherer Versorgung als 5 V gemacht? Wenn ja, welche? Apropo: Ich mag diese Ladechips, zu den passenden Universal-Akkus bon 3,6-3,7 V aller Kapazitäten und Bauformen, denn dahin gehend "frisst" dieser IC ALLE solche Akkus, egal ob nur 50 mA oder nach oben keine Grenze setzenden Kapazitäten! Das ist ja das Geniale an diesem IC, daß dem alles in dieser 3,6V/3,7V-Kategorie egal ist! der IC tut nämlich, was er soll: Akkus laden, Überwachen, Automatisch nachladen, Fehlererkennung bei defektem Akku usw. Und: Der Akku kann DAUERHAFT mit der Ladeplatine verbunden bleiben! Der IC geht in Sleep/Standby und Aufweck-Automatic! Und: Hat man die Versorgung dran, und dem Akku wird Strom entnommen, weckt er selbst auf und beginnt vollautomatisch nachzuladen. Vielen Dank für euer Feedback.
Musterguru schrieb: > Wie verhält sich dieser Lade-Controller-IC, wenn man die Versorgung > statt mit üblich USB Spannung 4,7-5,3 V standartmäßig, mit zum Beispiel > 6,0V, 7,0V, oder lt. Datenblatt maximal zulässigen 8,0 V versorgt? Wie im DB angegeben.
Musterguru schrieb: > was kann hier dann passieren, wenn der IC mehr als 5 V erhält? Zunächst wird er heiss und begrenzt den Strom, auf Dauer hält er das nicht aus und wird zum Kurzschluss zwischen Spannungsquelle und Akku, so dass dann nur die Akku-Schutzschaltung einen Brand verhindert Beitrag "18650 auf 4,6V überladen behalten oder wegwerfen"
Musterguru schrieb: > oder lt. Datenblatt maximal zulässigen 8,0 V versorgt? Laut Datenblatt (https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/405642f.pdf) sind maximal 6.5V zulässig. Verwechsle nicht die "absolute maximum ratings" mit dem, was zulässig ist.
Musterguru schrieb: > Nun, eigentlich ist mir bis hier diese Frage nach höherer Versorgung > eher peinlich, Ja, sie ist peinlich. Aber nur deswegen, weil Du selbst alle Punkte auflistest und die möglichen Folgen schon kennst! Im Datenblatt des TP4056 ist übrigens am Eingang ein Widerstand 0,5..1 Ohm gezeichnet, den die Chinaboards meist weg lassen. Der macht Sinn und könnte bei mehr als 5V Versorgung etwas größer werden. Stelle mal den typischen Ladestrom einer LiIon deren Spannung gegenüber und versuche, daraus dessen mögliche Größe zu ermitteln.
DerEinzigeBernd schrieb: > sind maximal 6.5V zulässig. ja beim LTC4065 ! ABER: Vergleiche mal beiliegendes Datenblatt vom TP/TC4056!! DAS IST N I C H T der LTC 4056!! andrer Hersteller, andre Technische Daten!!!!!!!!!!! WEIL: Da ist sogar max 10 V (!!!) angegeben!!! Vergleiche bitte mal DEINE pdf, und die beigefügte!!! Also LESEN GELERNT HAB ICH SCHON! sorry aber wenns VERSCHIEDENE Varianten UNTERSCHIEDLICHER HERSTELLER gibt, hätteste auch recharchieren können!! Dann währe die Peinlichkeit NICHT meinerseits. > Verwechsle nicht die "absolute maximum ratings" mit dem, was zulässig > ist. NICHTS verwechsle ich! Ich kann nämlich lesen! und ich rate auch nichts, wie es manche hier tun. Meine Ausführungen sind KORREKT und haben außer vielleicht Tipfehler keine FACHLICHEN Fehler! ok? Nochwas zur LTC-Variante: DIESEN Chip hab ich NIE besessen, und nicht mal gewusst, dass es De EN (auch) gibt.! Vielleicht hilft das ja weiter, wenn im Beitrag vom TP/TC5056 die Rede war und ist, NICHT aber vom LTC4056!! DAS ist vermutlich eine (Kopie), aber wenns den gäbe, ICH KENNE DEN LTC NICHT!! Zufrieden? Bitte vergleiche die pdfs und sag danach, was ICH FALSCH interpretiert haben soll. Duuu musst auch noch lesen lernen scheinbar! Warum hab ich hier geschildert, was duuu daraus nimmst, geht mich nichts an! Jedem das Seine! Aber lesen musst schon können, was bereits ganz oben stand! WELCHEN IC BENUTZE ICH? DENK MIT, DANN WIRDS LEICHTER, FEHLER ZU KORRIGIEREN, WO ES NÖTIG IST. Guten Abend.
Beitrag #7308189 wurde von einem Moderator gelöscht.
Habe ich probiert - unfreiwillig. LED-Leuchte mit Ladebuchhse, in die ein 12V-Steckerlader passt, aber ein 5V-Lader gehört. Ergebnis: Akku wird nicht voll, da das Lade-IC den Strom soweit reduziert um nicht den thermischen Tod zu sterben. So "lief" das Ding tagelang. Richtiges Netzteil genommen, alles wieder gut. Es war aber auch der oben erwähnte, oft weggelassen Vorwiderstand verbaut. Jörg
Musterguru schrieb: > Duuu musst auch noch lesen lernen scheinbar! Halte mal die Fuesse still, denn Du suchst hier Hilfe, und zwar kostenlose Hilfe. Da sind solche Heruntermachtiraden vollkommen fehl am Platze. Dezent hoeflich waere ok gewesen. Arbeite an Deiner Kinderstube!
Musterguru schrieb: > !!!!!!!!!!! WEIL: Da ist sogar max 10 V (!!!) angegeben!!! Kannst du nicht gucken ? Tomaten auf den Augen ? Zu viele Ausrufung ? 10V absolute maximum steht nur bei den Steuereingängen. Bei der Eingangsspannung steht klar und deutlich 8V. Der TC4056, der bis 20V geht, ist ein völlig anderer Chip https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1460304/TOSHIBA/TC4056BF.html Musterguru schrieb: > NICHTS verwechsle ich! So blind wie du, ist hier sonst keiner.
