Forum: Compiler & IDEs STM32CubeIDE Projekt kennt kein target 'all'
von Christoph K. (chriskuku)
Habe mir irgendwie ein Projekt "verbogen". Hatte einen Import eines
Projektes gemacht (.project). When ich versuche, das Projekt zu bauen
(Build), bekomme ich
ake all
make: *** No rule to make target `all'.  Stop.
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
10:35:43 Build Failed. 1 errors, 0 warnings. (took 128ms)
EDIT: Gehe ich ins Verzeichnis Debug und führe dort (Terminal) "make
all" aus, funktioniert's wunderbar. Irgendwie scheint das Target nicht
richtig eingestellt zu sein.
von aufgewacht (Gast)
Schön dass du uns so früh am Morgen schon deinen Kummer mitteilst.
von pegel (Gast)
rechter Mausklick auf das Projekt, dann Index -> ...
was meinen die dort vorhandenen Funktionen dazu?
von J. S. (jojos)
Oder den Builder von internal auf extern umgestellt? Bin aber gerade
nicht sicher ob das diese Fehlermeldung produziert.
Danke. Ich leide immer noch unter den Folgen des mal eben kurzen
Ausprobierens von EGit. Da ist immer noch der Pfad ~/git/repository
verdrahtet.
Vielleicht mache ich eine Cube Neuinstallation.
von J. S. (jojos)
Hast du das Projekt zurück kopiert? Besser ist das per Import wieder an
die alte Stelle zu kopieren.
Habe es auch per Import probiert. Aber Cube hat sich irgendwo mein
~/git/repository so eingebrannt, daß ich das nicht loswerde.
Hab's gerade noch mal gelöscht und neu importiert. Jetzt bin ich wieder
am Ausgangspunkt dieses Threads. Aber immerhin, reproduzierbar.
@jojos: wo stellt man nochmal den Builder um (internal/external?)
Bei Properties sehe ich "Builders", habe da zwei gelistet, CDT (an
erster Stelle) und Scanner Configuration Builder.
Sehe nur keine Umstellmöglichkeit.
OK, habe was gefunden, sieht aber nicht so aus, als sei das verstellt.
(s. Bild)
von J. S. (jojos)
habe mich jetzt erst an den Rechner getraut...
Das sieht bei mir änhnlich aus, aber 'generate Makefile auto' ist bei
mir an. So erwartet der Builder ein wie auch immer erstelltes in dem
Pfad der darunter eingestellt wird.
Bei 'auto' ist die Build location irrelevant bzw. wird dann das
Ausgabeverzeichnis Debug/Release benutzt.
Bei mir kann ich "Makefile generation" gar nicht beeinflussen.
Ausgegraut.
von J. S. (jojos)
das ist bei mir so wenn ich den internal Builder anwähle.
Wenn ich das falsch einstelle, dann kommt auch deine Fehlermeldung. Es
liegt also sicher an der Build Location, das erklärt auch warum das make
manuell im Terminal funktioniert.
von J. S. (jojos)
hier ist noch die Einstellung vom Build Environment.
CWD ist unterschiedlich beim in ~/git verschobenen Projekt und nicht
verschobenen Projekt. Vielleicht ist das beim zurückschieben nicht
angepasst worden.
Auf welchem Wege kommt man denn zur Einstellung "internal Builder"?
von J. S. (jojos)
> Builder"?
in der Drop Down Box auswählen?
gut, die ist bei dir auch grau/disabled wie es aussieht. Also doch das
CDT kaputt? Sieht merkwürdig aus, ist das Hammer Symbol noch in der
Toolbar oben? Wenn das weg ist, dann hilft am einfachsten eine
Neuinstallation.
