Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr! Ich suche für optische Encoder von Bourns ein Anschlusskabel; Bourns selbst hat sie abgekündigt, und auch für weiterhin erhältliche Encoder muss ein Anschlusskabel irgendwo anders her. Leider vermag ich nicht mit den Angaben aus dem Datenblatt (beigefügt, Seite 4) einen passenden Stecker zu finden. Im wesentlichen, weil ich mit Steckerbegriffen/formen/namen nicht auskenne und mir damit auch ein passendes Suchwort fehlt. Andrerseits denke (naja, eher hoffe) ich, dass Bourns hier nicht ein exotisches Design gewählt hat, sondern eben ein weit verbreitetes. Lassen sich solche Kabel überhaupt selbst konfektionieren ohne Spezialwerkzeug? Ich nehme an, dass Stecker mit Crimpkontakten gibt, die kein Spezialwerkzeugt erfordern (außer Kraft in den Fingen, oder eine Zange aus dem Werkzeugkasten). Wäre schön Hilfe bei der Suche zu bekommen - wie gesagt, ich bin nicht erfolgreich.
Sebastian S. schrieb: > Ich nehme an, dass Stecker mit Crimpkontakten gibt, die > kein Spezialwerkzeugt erfordern (außer Kraft in den Fingen, oder eine > Zange aus dem Werkzeugkasten). Eigentlich nicht. Crimpkontakte benötigen immer dazu passendes Werkzeug. Schneidklemmstecker für Flachbandkabel sind eine gewisse Ausnahme, weil da ein Schraubstock auch funktioniert. Diesen Encoder gibt es aber auch mit einem Kabel mit offenen Enden, was Du mit denen machst, bleibt Dir überlassen. Das Kabel scheint das übliche 0.05"-Raster zu haben. Das hat der ominöse Steckverbinder auch, aber genauer spezifiziert wird der nicht. Das Datenblatt ist entweder unvollständig oder Bourns gibt irgendwo anders in Applikationsschriften o.ä. an, was sie da überhaupt verwenden. Eine weitere Alternative wäre für Dich die direkt für Platinenmontagen gedachten Varianten, da brauchst Du gar keine Stecker ...
DerEinzigeBernd schrieb: > irgendwo anders in Applikationsschriften Falls ja, dann haben sie die gut versteckt ... :-( DerEinzigeBernd schrieb: > direkt für Platinenmontagen Die habe ich hier bei mir liegen - und Bourns-Kabel mit offenen Enden (daher die bewusst offene Frage nach dem Kabel, zudem ja auch ein Stecker gehört (ok, das war jetzt nicht soooo die Neuigkeit)) DerEinzigeBernd schrieb: > Schneidklemmstecker für Flachbandkabel sind eine gewisse Ausnahme, weil > da ein Schraubstock auch funktioniert. "Schneidklemmstecker", so heissen die also ... Ich habe das mal bei Mouser eingegeben und bin dann auf folgendes gestossen (fertiges Kabel, und Gegenstück zu Platine, dann brauche ich keine Crimpzange): https://www.molex.com/molex/products/part-detail/cable_assemblies/0451110601 https://www.molex.com/molex/products/part-detail/pcb_headers/5055680631 Wäre das das Richtige? DerEinzigeBernd schrieb: > Crimpkontakte benötigen immer dazu passendes Werkzeug. Meine Kabel hier schreibe ich dann ab ... das Werkzeug klingt nach teurer als 1.50€
