Forum: PC Hard- und Software MariaDB Datenbank löscht sich von selbst
von Gandalf (Gast)
hi
ih hab letzte Woche ein SQL Backup einer Datenbank mittels dbForge
erstellt und wollte es nun auf einem neuen System wieder einspielen.
dbForge schließt den Vorgang nach einigen Minuten fehlerfrei ab und ich
kann die DB sehen mit 2 Mio. Einträgen. Wenn ich sie öffne scheint aber
kein einziger Eintrag auf.
Im Hintergrund scheint MariaDB die Datenbank zu löschen. Jedesmal wenn
ich den Aktualisiert Button klicke, verringern sich die angeblichen
Einträge bis schlussendlich 0 dort steht.
Weiß jemand was hier passiert?
von Schlaumaier (Gast)
Ich hab zwar keine Ahnung von MariaDB, aber ich frage mich wieso man die
Datenbankdatei nicht einfach normal kopiert als Backup.
Weil bisher mache ich das mit JEDER Datenbank der letzten 35 Jahre so.
Inkl. SQL und hatte noch nie Problem die wieder ans laufen zu bringen.
@TO
Vielleicht hast du die "alte" Datei ja noch in einen andere Backup. Ich
würde sie da raus holen und einfach gegen den Mist da ersetzen.
Und schau dir die Datei mal HEX an. Vielleicht erkennst du da ne Logik.
Klingen tut deine Beschreibung so, als wenn das System eine
Reorganisation durchführt und dabei alles was es als Schrott sieht
löscht. Dazu reicht schon ein falsches Lösch-Bit/Bytes im Datensatz.
von Karl Käfer (Gast)
Was für eine Art von Datei erstellt denn dieses Wunderding?
Anscheinend etwas sehr, sehr Merkwürdiges.
Wenn Du noch auf die alte Datenbank zugreifen kannst, würde ich Dir
zunächst empfehlen, ein Backup mit einem der Programme mysqldump oder
mysqlpump zu erzeugen. Beide Programme gehören meines Wissens zu dem
Lieferumfang von MySQL, ebenso wie das Programm mysqlimport, mit dem Du
Deine Datenbank wiederherstellen kannst. Die Dokumentation zu diesen
Programmen findest Du unten verlinkt.
Ansonsten möchte ich Dir freundlich empfehlen, von Ratschlägen unseres
Mitforisten "Schlaumaier" Abstand zu halten. Dieser Herr ist leider
dafür bekannt, das sein Mitteilungsbedürfnis seine Kenntnisse
übersteigt.
[1] https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html
[2] https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqlpump.html
[3] https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqlimport.html
von loco (Gast)
Der manuelle Zugriff und das Handling geschieht ueber phpMyAdmin ?
Man kann sich das Backup ja mal ansehen, dort stehen SQL commands drin.
Steht da am ende allenfalls ein drop * ?
von Monk (roehrmond)
Weil das Dateiformat häufig geändert wird, so dass die Dateien zu einer
anderen Programmversion inkompatibel sind. Auch ein Wechsel des
Betriebssystems (Linux/Windows) macht die Datenbank Dateien häufig
(nicht immer) unlesbar.
Datenbanken sichert man normalerweise in einem von Menschen und
Maschinen lesbarem Textformat. Bei MariaDB sind das SQL Scripte mit
CREATE und INSERT Kommandos.
von DPA (Gast)
Kann es sein, dass da autocommit aus ist, und am ende des Backup Script
kein COMMIT steht?
Oder gibt es eventuell irgend welche foreign keys, die Kaskadierend die
zeug löschen, und alle Eintröge hängen mit solchen zusammen, und einer
wird gelöscht?
Oder ist vielleicht die SD Karte oder worauf auch immer es gespeichert
ist kaputt, und schreibt die Änderungen nicht mehr, sagt es dem OS aber
nicht?
Vermutlich gibt es noch mehr mögliche Ursachen.
von DPA (Gast)
Oder gibt es einen Trigger, der Amok läuft?
von Jack V. (jackv)
Besser noch: bei MariaDB ist ein Tool namens „mysqldump” dabei, mit dem
man seine Datenbanken so sichern kann, dass diese Scripte rausfallen,
die man anschließend direkt mittels „mysql“ wieder einlesen kann.
> kein COMMIT steht?
Wären die Einträge denn dann während des Einspielens überhaupt schon
sichtbar? Zumal für eine andere Session, Stichwort MVCC?
von Den richtigen fragen (Gast)
Warum fragst du nicht dbForge?
von Axel S. (a-za-z0-9)
dbForge? Dieses GUI-Spielzeug? Warum nimmst du nicht mysqldump (bzw.
mariadb-dump, wenn du schon auf MariaDB bist)?
Bahnhof.
Sicher nicht.
Ich weiß ja noch nicht mal, was du gemacht hast. Und erwartest, was
passieren soll.
# alle Datenbanken in Dumpfile sichern
$ mariadb-dump --all-databases --result-file=/pfad/zum/dumpfile --host=xxx --user=yyy --password=zzz
# Daten aus Dumpfile wieder herstellen
$ mariadb --host=xxx --user=yyy --password=zzz < /pfad/zum/dumpfile
Das ist alles was man für Backup/Restore wissen muß. Zumindest wenn es
so eine Winz-DB mit gerade mal 2 mio Rows ist. Das geht auch über das
Netz (dann ersparst du dir, das Dumpfile von A nach B zu kopieren).
Weil das bei einem laufenden Server nicht geht. Wenn man den Server
herunter gefahren hat, dann geht auch das. Allerdings nur mit der
gleichen Konfiguration (my.cnf). Und der Zielserver muß die gleiche oder
eine neuere Version haben als der Quellserver. Und natürlich für das
Einspielen des Backups auch herunter gefahren sein.
Quatsch mit Soße. Das Datenformat ist betriebssystemunabhängig (auch
architekturunabhängig). Und spezifisch bei MariaDB kann ein neuerer
Server immer auch die Daten einen älteren Servers lesen. MySQL
garantiert das nur für das nächste Major-Release.
> kein COMMIT steht?
Auch albern. Wenn das Backup-Programm Transaktionen ins Backupfile
schreibt, dann ist es auch dafür verantwortlich, die mit COMMIT
abzuschließen. Aber standardmäßig werden multi-row INSERT Statements ins
Backupfile geschrieben. Zumindest von mysqldump. Die sind auf allen
Storage-Engines schnell (auch InnoDB mit Auto-Commit).
von Werauchimmer (Gast)
Stimmt soweit..
Wohl kaum, jedenfalls nicht ohne die Anweisung bekommen zu haben dies zu
tun.
Läuft ein Prozess im Hintergrund, macht das dbForge Unsinn.
Die DB macht das wohl kaum von selbst.
von DPA (Gast)
Axel S. schrieb:
>> kein COMMIT steht?
> abzuschließen.
Wenn in der DB Autocommit ausgeschaltet ist, muss man am Ende ein Commit
absetzen, auch wenn man nicht explizit eine Transaktion gestartet hat.
Ja, das kann man global in der DB Config so einstellen. Und wenn man das
gemacht hat, und am ende kein COMMIT macht, dann gibts einen rollback,
auch wenn man vorher keine Transaktion explizit gestartet hat. Und das
würde natürlich genau dann passieren, wenn im backup file keine
Transaktionen sind.
DPA schrieb:
> Axel S. schrieb:
>>> kein COMMIT steht?
>> abzuschließen.
Wie gesagt, wenn das Backup-Programm nicht gerade von einem absoluten
Neuling verbrochen wurde (was ich mir angesichts des sonstigen Aufwands
für dbForge nicht vorstellen kann) dann überschreibt es als eine der
ersten Aktionen im Backupskript (sofern es ein solches überhaupt
erzeugt) die AUTOCOMMIT Server-Variable.
mariadb-dump (und mysqldump) streuen überdies noch SQL-Statements ein,
die ein implizites COMMIT erzwingen. Z.B. ALTER TABLE.
Und - als wäre das nicht genug - kann man die restored-ten Rows von
einer anderen Session ohnehin nur sehen, wenn TRANSACTION_ISOLATION
auf READ-UNCOMMITTED gesetzt ist. Auch nicht Standard.
Aber das sind alles nur Spekulationen. Ich weiß nicht, was dbForge bei
einem Backup überhaupt macht. Wie schon gesagt: wenn der TO unbedingt
dbForge verwenden will, dann sollte er da nachfragen. Vielleicht ist es
ja tatsächlich ein Bug.
von Gandalf (Gast)
hi
sorry, war für ein paar Tage außer Gefecht
das SQL sieht folgendermaßen aus
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.7
-- https://www.phpmyadmin.net/
-- Host: localhost
-- Generation Time: Nov 19, 2022 at 07:26 PM
-- Server version: 10.3.32-MariaDB
-- PHP Version: 7.4.30
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
-- Database: `MyData_db`
23
24
25
26
27
28
-- Table structure for table `my_table`
29
30
31
CREATE TABLE `my_table` (
32
  `mobilenumber` bigint(20) DEFAULT NULL,
33
  `firstname` varchar(500) DEFAULT NULL,
34
  `lastname` varchar(500) DEFAULT NULL,
35
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
36
37
38
-- Dumping data for table `my_table`
39
40
41
INSERT INTO `my_table` (`mobilenumber`, `firstname`, `lastname`) VALUES
42
(123456781, 'Max', 'Mustermann')
43
(987654321, 'Maria', 'Musterfrau')
44
45
> 1-- phpMyAdmin SQL Dump
> 2-- version 4.9.7
> 3-- https://www.phpmyadmin.net/
> 4--
> 5-- Host: localhost
> 6-- Generation Time: Nov 19, 2022 at 07:26 PM
> 7-- Server version: 10.3.32-MariaDB
> 8-- PHP Version: 7.4.30
> 9
> 10 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
> 11 SET AUTOCOMMIT = 0;
> 12 START TRANSACTION;
Hier wird eine Transaktion gestartet. Und vorher AUTO-COMMIT explizit
abgeschaltet.
> 13 SET time_zone = "+00:00";
> 14
> 15
> 16/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
> 17/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
> 18/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
> 19/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
> 20
> 21--
> 22-- Database: `MyData_db`
> 23--
Jetzt wäre interessant, ob da am Ende noch eine Zeile mit COMMIT kommt.
Also eigentlich eher nach den Daten für eine Tabelle. Und auch sonst
spätestens alle 1000 Rows (ca.)
Aber nachdem das ein phpMyAdmin Dump ist, habe ich keine Zweifel, daß
die das richtig hinbekommen.
von Gandalf (Gast)
nein, nach dem letzten Eintrag kommt nix weiteres.
> abgeschaltet.
könnte ich das autom commit nicht einfach auf 1 setzen?
Gandalf schrieb:
> hi
Wie, jetzt ein phpMyAdmin Dump?
Ich dachte es geht um dbForge?
Wenn der Restore über PHP läuft können die Server Einstellungen, z.Bsp.
max_execution_time das Problem verursachen.
Das Script bricht wegen Überschreitung der Zeit ab und somit der
abschließende Commit nicht ausgeführt.
Nicht alle Fehler werden von der Anwendung abgefangen und angezeigt.
Kleiner Tipp: utf8 unterstützt nur einen kleinen Teil des Zeichensatzes.
Für Leute aus dem Balkan reicht es schon nicht. utf8mb4 tut hingegen
das, was man so allgemein erwartet (alle Zeichen unterstützen).
von DPA (Gast)
Das hab ich schon immer bescheuert gefunden, was mysql da macht.
Entweder eine Anwendung macht UTF-8, oder es macht sonst was (UCS-2,
UTF-16, UTF-32, etc.). Sowas wie 2 byte per Zeichen UTF-8 oder 4 byte
per Zeichen UTF-8 gibt es nicht, das ist einfach kein UTF-8 mehr. Und
einen Grund, solchen scheiss zu machen gibt es auch nicht.
Nicht-lokalisierte Sortierung usw. ist da bei UTF-8, UTF-16be, etc.
genau gleich. Und auch sonst kann man UTF-8 eigentlich immer wie eine
erweiterte ASCII Codiereung behandeln...
von DPA (Gast)
Wenn da nirgends "COMMIT;" drinn steht, hoffentlich ist der Dump dann
überhaupt vollständig... Naja, versuch mal gaanz am Ende, eine Zeile mit
dem Inhalt
COMMIT;
hinzuzufügen, und schau ob das hilft.
Unser Job wäre doch langweilig, wenn es nicht solche gemeinen
Fallstricke gäbe.
> Zeichensatzes.
Ach! Und was meinst du was die Zeile
bewirkt? Ist die nur zum Spaß da?
Seit MySQL 8.0.x (bin zu faul, x nachzuschlagen) ist "utf8" ein Synonym
für "utf8mb4". Das alte Verhalten (nur Zeichen aus der BMP, aka mit dem
Codeverrat U+0001 bis U+FFFF) erreicht man mit "utf8mb3".
MySQLs Beschränkung von UTF8 auf die BMP (basic multilingual plane aka
Unicode < 2.0) sollte für alle europäischen Sprachen ausreichen. OK,
Klingonisch ist nicht dabei. Der häufigste genannte Grund warum man
Unicode abseits der BMP brauchen sollte sind nativ codierte (also nicht
als ASCII-Art dargestellte) Emojis. Mir kommen gleich die Tränen ;-)
Das ist eine Session Variable. Mir ging es um die Spezifikation der
Tabellenstruktur, die letztendlich bestimmt, was die Tabelle speichern
kann:
> für "utf8mb4".
Ich habe mal nachgeschlagen. Kann es sein, dass du dich falsch
erinnerst?:
"utf8: An alias for utf8mb3. In MySQL 8.0, this alias is deprecated; use
utf8mb4 instead. utf8 is expected in a future release to become an alias
for utf8mb4."
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/charset-unicode-sets.html
In MariaDB:
"From MariaDB 10.6.1, the main name of the previous 3 byte utf character
set has been changed to utf8mb3. If (old mode is) set, the default, utf8
is an alias for utf8mb3. If not set, utf8 would be an alias for
utf8mb4."
https://mariadb.com/kb/en/old-mode/
Bei ihm hat utf8 also nicht den vollen Umfang, wie ich schon schrieb.
Wie gesagt sind wir in Zusammenhang mit Ländern auf dem Balkan auf
Probleme gestoßen.
von Lebensberatung (Gast)
MariaDB darf man nur per Mariacron starten kann, wenn die Flasche leer
ist verweigert Mariacron den Dienst.
von Jens G. (jensig)
Und was hat das mit dem Problem des TO zu tun?
Nichts, habe ich auch nicht behauptet. Es war nur ein
Verbesserungsvorschlag ("Kleiner Tipp"). Eine große Sache wurde darauf,
weil andere dem falsch widersprochen haben.
