Forum: PC-Programmierung MSVC 19 broken
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Interessante Beobachtung:
folgendes Programm
#include <stdio.h>
int main() {
  puts("A banner with the strange device 'Migicative'!");
  puts("A banner with the strange device 'Borabigate'!");
ergibt zweimal den ersten Text mit MSVC und `-O1` ;-)
Quelle: https://quuxplusone.github.io/blog/2022/12/31/mid-snow-and-ice
von Oliver S. (oliverso)
Wilhelm M. schrieb:
> MSVC und `-O1`
Würde mich wundern, wenn der MSVC '-O1' versteht ;)
Ansonsten klingt das stark nach Xerox...
https://www.youtube.com/watch?v=7FeqF1-Z1g0
Oliver
von Kaj (Gast)
Was hat der Compiler mit dem Drucker zu tun?
von Udo K. (udok)
Oliver S. schrieb:
>> MSVC und `-O1`
Ist kein Problem, der MSVC versteht auch -O2 und -c :-)
Das mit den Strings ist aber wirklich ein Bug, der in allen Versionen
drinnen ist.
Meine Vermutung: der MSVC macht eine Checksumme über die Strings,
und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die gleich ist, obwohl
die Strings unterschiedlich sind.
Wenn du das Read-Only String Pooling mit -GF- ausmachst, geht es...
Udo K. schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>>> MSVC und `-O1`
> drinnen ist.
Schön, dass Du die Quelle ins deutsche übersetzt hast ;-)
von DPA (Gast)
Ich weiss schon, warum ich den scheiss compiler nicht verwende ;)
von Udo K. (udok)
Schön, dass die Quelle mit meiner Meinung übereinstimmt :-)
von Udo K. (udok)
Eigentlich ist der Compiler ziemlich brauchbar.  Um den Bug zu triggern,
musst du schon sehr lange rumprobieren, und andere Compiler haben halt
andere Bugs...
von c-hater (Gast)
> andere Bugs...
Oder sogar denselben (prinzipiell)... In unzähligen Sprachen und
Compilern werden Hashes verwendet und natürlich kann man dafür genau
solche Kollisionen konstruieren.
Ist halt ein trade-off: Je kürzer der Hash, desto effizienter wird der
Code, aber gleichzeitig steigt halt leider auch die Gefahr von
Kollisionen.
Niemand, der wirklich programmieren kann, wird sich darüber ernsthaft
wundern.
von DPA (Gast)
Entweder man nimmt einen schön langen und sicheren hash, (z.B. sha256),
und nimmt bewusst in kauf, dass irgendwo einmal in 1 von 2^256 fällen
oder so eine Kollision passiert, oder man checkt nicht nur den hash,
sondern nutzt den nur für den Lookup, und check dann auch noch den
ganzen Inhalt. (Genau darum haben hash maps üblicherweise buckets.)
Niemand, der wirklich programmieren kann, verwendet unsichere kurze
hashes und checkt gleichzeitig nicht nochmal nach, ob es wirklich
übereinstimmt. Das ist einfach nur falsch und unverantwortlich.
von Udo K. (udok)
Der Algorithmus ist > 30 Jahre alt.  Bisher ist es keinem aufgefallen.
Das ist auch kein Hash für eine Tabelle, sondern das PE Exe Format
hat(te) eine Beschränkung für die Länge der externen Symbole.
Lange Strings - die extern sichtbar sind - werden als
"BIN_EIN_LANGER_STRING?MEIN_HASH_WERT?" oder so ähnlich kodiert.
Mehr ist da nicht dran. Wenn man nicht die modernen heute üblichen
Optimierungen verwendet, dann schreit der Linker sowieso wegen doppelt
definierten Symbolen...
von Rolf M. (rmagnus)
> wundern.
Klar, und genau deshalb werden normalerweise Vorkehrungen getroffen, um
solche Kollisionen korrekt zu behandeln. Was würde wohl passieren, wenn
Hashtabellen z.B. in einer Datenbank gerne mal das falsche Ergebnis
zurückliefern würden, weil zwei Einträge blöderweise den selben Hash
haben?
> Kollisionen.
Ist das deine Vorgehensweise? Abwägung, wie viele Fehler man in Kauf
nehmen kann, um noch ein paar Bytes extra rauszuholen?
Ja, und das ist ein konzepzioneller Fehler, weil eben auch verschiedene
Strings den selben Hash-Wert haben können und damit dann das selbe
Symbol bekommen.
> Wenn man nicht die modernen heute üblichen Optimierungen verwendet, dann
> schreit der Linker sowieso wegen doppelt definierten Symbolen...
Wohl eher nicht, denn das hätte zur Folge, dass man in einem Program nie
zwei gleiche String-Literals haben könnte.
> wundern.
So ein Blödsinn ... und das von Dir (falls Du es bist).
Hashfunktionen sind meistens kollisionsbehaftet, weil sie meistens
injektiv sind (sein müssen). In diesem Fall ist das so. Ein korrekter
Hash-Algorithmus wird daher eine Kollisionslösungsstragie haben (meisten
über Hash-Buckets), damit er kollisionsfrei ist.
Mir ist völlig unverständlich, wie man so einen Mist in einen Compiler
einbauen kann bzw. aktiviert lassen kann, auch wenn es irgendwie
abschaltbar ist.
von Nano (Gast)
> abschaltbar ist.
Es ist eher verwunderlich, warum das die Defaulteinstellung ist, gerade
wenn es abschaltbar ist, hätte die sichere vorsichtige Einstellung die
Defaulteinstellung sein müssen und die unsichere die per Option
zuschaltbare.
