Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Macht Lautsprechersicherung Sinn?
von Daumann (Gast)
Bei Lautsprecherschutzschaltungen wird oft kritisiert, dass die
Relaiskontakte im Laufe der Zeit Rauschen verursachen können. (Stimmt
das überhaupt?). Wäre eine Schmelzsicherung eine (dazu noch recht
günstige) Alternative? Oder ist die zu träge dazu und löst erst aus,
wenn der LSP schon defekt ist. (z.B. bei Gleichspannung am Ausgang)
: Verschoben durch Moderator
von Joachim B. (jar)
ja wenn sie im Lautsprecher integriert sind wie in den Philips MFB. Ich
hatte öfter die Sicherung ausgelöst, bei Böller von der Audio Test CD
https://www.amazon.de/Stakkato-Vol-H%C3%B6rtest-CD-von-Audio/dp/B000XHB7LG
oder bei gewisser Musik die man mit dem Zwerchfell hören musste!
https://www.amazon.de/Kraftwerk-Roboter-Kling-006-32-Electrola/dp/B00UILFGH8/
von Michael B. (laberkopp)
Ja, Relaiskontakte können ixidieren und geringe Signalpegel sind nicht
in der Lage sie freizubrennen, dann rauschen sie.
Sicherungen können Lautsprecher vor Beschädigung schützen, aber sie
begrenzen auch die dynamische Leistung (eine Membran die sich bewegt
würde mehr Leistung vertragen als mit Gleichstrom still stehend weil der
Luftzug bei der Bewegung kühlt, aber die Sicherung muss natürlich auf
Stillstand ausgelegt werden). Dafür würde beim Hochtöner wegen des
Kondensators im Stillstand kein Strom fliessen, das erlaubt es die
Sicherung für ihn auf dynamischen Betrieb auszulegen.
Was man inzwischen gerne macht, sind 2 antiserielle MOSFETs.
von oszi40 (Gast)
Eine Lautsprecherschutzschaltung soll eigentlich den Einschalt-Plopp
verhindern. Ob eine Sicherung die dünne Schwingspule vor dem Verglühen
schützen kann, kommt ganz auf die Sicherungscharakteristik an. Manche
träge 400mA "Feinsicherung" hat schon einen 10A-Automaten ausgelöst. Es
kommt auf die Abschaltcharakteristik an!
https://www.eska-fuses.de/sicherungen-passive-bauelemente/sicherungen/feinsicherungen
von DIN 45500 (Gast)
Bei meinen Canton GLE-100 sind die Hochtöner mit flinken Sicherungen
abgesichert. Im Normalbetrieb sind sie mir noch nie durchgebrannt,
allerdings habe ich mehrfach bei Rückkopplungen während Mikronaufnahmen
die Sicherungen zerlegt. Ich denke also: Ja, bringt was.
von Udo K. (udok)
Wenn die richtig ausgelegt sind, stimmt das nicht. Da oxidiert in
normaler Luft bei Markenherstellern nichts.  Die Kontakte haben eine
Edelmetallschicht, und die Relais werden ja praktisch stromlos
geschaltet.
Ausser die Kontakte werden überlastet, was im Fehlerfall schon sein
kann.  Dann kleben die aber eher zusammen.
Sicherungen haben einen beachtlichen Widerstand, wenn die auch auslösen
sollen, die möchte ich nicht in der Lautsprecherzuleitung haben.
Der Dämpfungsfaktor ist jedenfalls damit hinüber.  Und die teueren
Lautsprecherkabeln sind sinnlos, da kann man dann auch 0.5^mm nehmen.
Dazu kommt auch, dass die Relais den Einschaltplopp unterdrücken,
und vor DC-Offset schützen sollen.  Das geht mit einer Sicherung nicht.
von oszi40 (Gast)
Die optimale Sicherung für jede Anwendung zu finden, ist eine kleine
Wissenschaft. Flinke Sicherungen lösen evtl. zu schnell aus, träge
schützen kaum. Zu knapp dimensionierte Sicherungen glühen und
verzundern....
von Monk (Gast)
> das überhaupt?).
Ja das stimmt. Allerdings hatte ich das Problem bei meinen Geräten noch
nicht. Dafür hatte ich aber einmal ein Relais, wo die der Draht von der
Spule vom Anschlusspin löste, so dass das Relais sporadisch aus ging.
> Wäre eine Schmelzsicherung eine (dazu noch recht günstige) Alternative?
Da Sicherungen träge auslösen, können sie nicht vor kurzen starken
Impulsen schützen, die den Lautsprecher mechanisch schädigen würden.
Zudem hängt die Belastbarkeit von Lautsprecherboxen sehr stark von der
Frequenz ab (wovon die Sicherung aber nichts weiß). Am bösesten ist
überlagerte Gleichspannung (durch einen Defekt im Verstärker), auch wenn
es nur wenige Volt sind. Darauf kann eine Sicherung nicht sinnvoll
reagieren, Elektronik aber schon. Wer Wert auf besten Klang legt, wird
sich wohl auch am Innenwiderstand der Sicherung stören.
von Dieter (Gast)
Daumann schrieb:
> dass die Relaiskontakte im Laufe der Zeit Rauschen verursachen können.
Man konnte die auch als gasgeschützte Reedkontakte ausführen.
Kein Rauschen wäre vorhanden, wenn diese als Kurzschlussschalter den
Lautsprecher schützen würden. ;o))
Anbei noch Sicherungen zu audiophilen Preisen:
https://www.hifi-zubehoer.shop/audio-sicherungen-k-24.htm
Für 13 bis 110 Euro pro Stück (nicht die 100er Packung)
Es reicht aber vollkommen die Feinsicherung aus und dahinter einen
Varistor oder Supressordiode zu hängen. Diese Schaltung wird nach der
Frequenzweiche vor die Lautsprecher eingefügt.
Das geht im Lautsprecher nur, wenn dieser eine Stromversorgung hätte.
Kannte das jemanden, dem fielen solche Lautsprecher extrem günstig in
die Hände, weil der vorherige Eigentümer nicht wußte, das nur drei
CR2032 zu wechseln wären.
von Peter D. (peda)
Heutzutage gibt es geeignete FETs und Optokoppler mit Spannungsausgang,
um Lautsprecher zu schalten. Gibts auch als Fertigmodul, allerdings zu
sehr überhöhten Preisen.
Ich habe mir auch schon überlegt, in meinen Onkyo sowas einzubauen. Das
Knallen der Relais beim Ein-/Ausschalten nervt schon. Man hätte die
wenigstens schallgedämmt einbauen sollen. Das Blechgehäuse des Receivers
verstärkt das Knallen aber noch.
von PC-Freak (Gast)
Was auch gern gemacht wird, ist eine Soffitten-Lampe entsprechender
Leistung in die Leitung einzuschleifen. So ca. 5-10 Watt 12V.
Ansonsten noch ein gesundes neues Jahr hier in die Runde.
Seit wann sind Lautsprecherrelais im Lautsprecher ?
von Ralph B. (rberres)
> geschaltet.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das Relaiskontakte, obwohl geschlossen,
solange hochohmig sind, bis die Spannung am Verstärkerausgang hoch genug
ist.
Das äusert sich dann darin das bei niedriger Lautstärke zunächst
garnichts kommt, wenn man die Lautstärke erhöht, dann plötzlich der Ton
zu hören ist.
Insbesonders im Hochtonkanal tritt der Effekt auf. Im Tieftonkanal ist
der Effekt noch nicht aufgetreten.
Nach erneuern des Lautsprecherrelais ist dann für ein halbes Jahr Ruhe,
bis das Problem wieder auftritt.
Das hat sicherlich was mit dem Kontaktmaterial zu tun. Kontaktmaterial,
welches davon nicht betroffen ist, halten meines Wissens die Ströme, die
bei Lautsprecher fließen können nicht aus.
Bei aktive Lautsprecher z.B. Die sind heute garnicht mehr so selten.
Ralph Berres
Die haben dann ja auch eine Stromversorgung.
LIEST eigentlich niemand das Zeug auf das er antwortet ?
von Monk (Gast)
> ist.
Das ist ein typisches Fehlerbild bei leistungsstarken Endstufen, wenn
sie über lange Zeit nur mit Zimmerlautstärke betrieben werden, also kaum
belastet werden. Und ja, das Material der Relaiskontakte ist hier der
Knackpunkt.
Das kann einem auch mit Tastern passieren, insbesondere wenn man nur die
internen Pull-Widerstände des Mikrocontrollers verwendet.
Ich glaube, der Fachbegriff dazu lautet "Wetting Current".
von H. H. (Gast)
Frittspannung.
Ich habe nur auf deine Frage geantwortet. In der Frage wurde sich nicht
ausschließlich auf Passivboxen bezogen, wie du sie anscheinend es nur
kennst.
H. H. schrieb:
> Frittspannung.
Den Begriff kannte ich noch nicht, scheint es aber gut zu treffen.
Weis überhaupt noch jemand hier was ein Fritter ist?
Ralph Berres
von Mark S. (voltwide)
Bei den HiFi-Verstärkern aus den 80er und 90er Jahren sind
Lautsprecherrelais eine wohlbekannte Fehlerquelle. Nach 30-40 Jahren
auch kein Grund zur Aufregung. Ich habe Lautsprecherrelais allerdings
immer abgelehnt, weil man zum einen den Einschaltplopp durch ein
geeignetes Design auch ohne Relais in den Griff bekommen kann und weil
der Lautsprecherschutz gegen Gleichspannung bei aufgebrannter Endstufe
keineswegs sicher ist: Beim Trennen von +40V an 4 Ohm bildet sich ein
schöner Lichtbogen über den Relaiskontakten - und das wars dann.
Du hast also nicht gelesen (oder verstanden) worum es ging.
Ja, haben wir gemerkt.
Die Aufmerksamkeitsspanne reicht heute ja nur 1 Halbsatz weit.
in diesen Ton diskutiere ich nicht mit dir.
Bitte nehme das zur Kenntnis.
Ralph Berres
von H. H. (Gast)
Macht die Pommes in der Burgerbude...
ist aber mit Relais immer noch sicherer, als wenn die Gleichspannung bei
defekter Endstufe direkt am Lautsprecher anliegt.
Eine Sicherung am Ausgang funktioniert zwar in solch einen Falle
vermutlich auch, da die thermische Trägheit der Schwingspule dafür
ausreichend ist, dafür hat sie andere Nachteile wie dynamische
Widerstandsänderung und dadurch hervorgerufene Verzerrungen. Das gilt
auch für die in Reihe geschaltete Glühlampe, wie es JBL gerne gemacht
hatte.
Es geht ja nicht nur um das Einschaltploppen, das lässt sich, wie du
schon richtig erkannt hast auch ohne Relais am Ausgang unterdrücken.
Ralph Berres
Das hättest du schon in
Beitrag "Re: Macht Lautsprechersicherung Sinn?"
befolgen sollen, als du deine Schwachsinnsbemerkung vom Stapel gelassen
hast.
von Jack V. (jackv)
> abgesichert.
Der Hintergrund ist, dass die dort verbauten Hochtöner recht empfindlich
sind. Ich hab meine Sicherungen auch schon zerlegt, tatsächlich mit
„normaler“ Musik an einem normalen HiFi-Verstärker.
von Windows 12 (Gast)
Eine Sicherung macht immer einen Sinn!
Warum?
Weil sie im Schadenfall den Schaden begrenzt!
von Martin L. (makersting)
Wenn es rein um dem Schutz der Hochtöner geht, klappt das sehr, sehr
gut. Ich hatte allerdings 12V/21W-Blinkerbirnen genommen. Trotz wilder
Partys ist seit dem kein Hochtöner mehr gestorben, davor waren die nach
jeder Party hin.
von Thomas R. (thomasr)
> Warum?
Sie begrenzt aber auch den Strom weil sie ein Widerstand ist! Wofür also
schweineteure LS Leitungen wenn da ein künstlicher Widerstand eingebaut
wird?
Das macht nur Sinn wenn schon beim Design der Lautsprecher in der
Frequenzweiche Schutzvorrichtungen verbaut werden. Üblicherweise
benötigt man diese nur für den Hochtonbereich. HT haben einen höheren
Wirkungsgrad als TT, daher werden diese in den Frequenzweichen häufig
bedämpft (MOX Widerstände). Statt dieser Widerstände kann man auch
andere geeignete Widerstände nehmen wie die bereits genannten Glühlampen
(oft in Soffittenform). Dabei wird deren Verhalten aber schon beim
Entwurf des LS berücksichtigt und hat daher keinen negativen Einfluß.
Machen viele Hersteller professioneller PA Lautsprecher.
von Dieter (Gast)
Danke Ralph B. für die Unterstützung. Einige müssen sich immer aufblähen
und über das Ziel hinaus schießen.
Die Frage des TO ist schließlich allgemeiner und was alternativ ginge,
wird nicht gänzlich ausgeschlossen.
Die passende Gegenfrage an den TO wäre, ob der Verstärker erst im
Entstehen ist, oder nachgebessert werden soll.
Nebenbei bemerkt gab es sogar passive Lautsprecherboxen mit Relais. Das
waren aber Exoten. Da waren LED fürs Clipping und Gleichrichter,
Widerstand, ZD, Elko und Relais für die Abschaltung bei Überbelastung
verbaut. Das hilft aber in dieser Kombination nicht gegen den
Einschaltplopp. Was anderes sind natürlich aktive Lautsprecher.
> ist.
Solche komischen Effekte kenne ich durchaus auch. So ein Problem hatte
zum Beispiel ein Relais aus einem Elektronikbaukasten. Immer nach ein
paar Tagen trat dieser Effekt auf. Das war für diese Anwendung nicht
geeignet.
Das passiert bei Verstärkern, nur wenn der Einkauf einfach etwas
ähnliches, weil billiger, einkauft.
Ralph B. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Frittspannung.
Unsere Entwicklungleute nannten das "Fretting Corrosion" (Konzernsprache
US-Englisch) und hatten noch in den 80ern heillose Angst davor.
Tatsächlich baut sich an JEDEM Kontakt (außer Gold) im Laufe der Zeit
eine Übergangsschicht auf, die sehr geringe Spannungen blockiert. Das
hat in den 80ern zum reihenweisen Ausfall von Temperaturfühlern geführt
bis das Problem erkannt und durch Verwendung von Goldkontakten erledigt
ist.
Etwas völlig anderes aber basierend auf demselben Phänomen :-)) Dein OM
Hintergrund gibt ja den entscheidenden Hinweis!
Die geeigneten Relais müssten zwei Kontaktsätze haben: einen voreilenden
für den Strom (Wolfram?) und einen Goldkontakt für die kleinen
Spannungen/Ströme.
von Bernhard D. (pc1401)
Ralph B. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Frittspannung.
In der elektromechanischen Vermittlungstechnik wurden die Kontakte der
Sprechadern jahrzehntelang gefrittet, um Wählergeräusche zu minimieren:
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/FREQ.1949.3.1.23/html
https://www.wasser.de/telefon-alt/forum/index.pl?job=thema&tnr=100000000008834&seite=1&begriff=Siemens&tin=&kategorie=11-
https://books.google.de/books?id=mjOnDwAAQBAJ&pg=PA479&lpg=PA479&dq=frittwiderstand&source=bl&ots=Abk843e_Fj&sig=ACfU3U28jmnYHlEzlI7MV0hCTSm-KKyhUw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjo0s7s3av8AhWNGuwKHQ3rDFMQ6AF6BAglEAM#v=onepage&q=frittwiderstand&f=false
Ist wohl ein wenig in Vergessenheit geraten...
ich meinte eher sowas
https://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4rer
aber das ist jetzt fernab vom eigentlichen Thema
Ralph Berres
Ja!
von Gerhard (Gast)
Gute Auflistung des Standes der Technik, ein paar Aspekte will ich noch
ergänzen:
1.)
Beim Übersteuern des Verstärkers geht dieser in die Begrenzung
(Clipping), der Hochtonanteil steigt dabei stark an (im Extremfall wird
aus einem Sinus ein Rechteck mit entsprechendem Frequenzspektrum). Daran
sterben Hochtöner typischerweise, die Schwingspule wird thermisch
überlastet. Die Frequenzweiche hilft da nicht als "Schutzschaltung".
Viele wundern sich darüber, dass in Lautsprecherboxen oft die Hochtöner
als erstes sterben, obwohl diese viel weniger Leistung abbekommen.
Es gab mal einen Bauvorschlag von Elektor (ich meine der Gigant 2000),
wo in der Schutzschaltung Eingangs- und Ausgangsspannung miteinander
verglichen wurden (mit entsprechender Phasenkorrektur und
Pegelangleichung). Bei zu großer Abweichung wurde der Lautsprecherschutz
aktiviert. So war nicht nur ein Schutz gegen Gleichspannung, sondern
auch gegen übermäßige Übersteuerung gegeben.
2.)
SOA (Safe operating area) der Endtransistoren. Die Halbleiter sterben
bei Überstrom viel schneller als die Lautsprecher. Hier schalten
Schmelzsicherungen (auch flinke) viel zu langsam, um einen wirksamen
Schutz zu erreichen. Deshalb haben alle Endstufen eine (meist direkt in
der Endstufe / Stromverstärker) implementierte Überstromsicherung, die
beispielsweise den Spannungsabfall über die Emitterwiderstände nutzt, um
bei Überlastung die Basis der Endstransistoren "runterzuziehen".
3.)
Wenn alles zu spät ist, und die Endtransistoren doch durchlegieren,
kommt die Gleichspannungs-Schutzschaltung zum tragen. Bei der Defekt der
Endstufe wäre ja sonst eine Seite des Netzteils mit dem
Lautsprecherausgang verbunden.
Eine Möglichkeit der Gleichspannungs-Schutzschaltung ist die
"Crowbar"-Schaltung. Mittels TRIACs wird der Endstufenausgang einfach
hart kurzgeschlossen. Dann fließt der Kurzschlußstrom nicht durch die
Lautsprecher und die Schmelzsicherungen im Netzteil haben genügend Zeit,
auszulösen.
Ein "Vorteil" dieser Schaltung ist, dass sie nur mit Eingriff
(Sicherungstausch) wieder zurückgesetzt werden kann. Der Laie bringt das
Gerät dann hoffentlich zur Reparatur und macht nicht weitere
Lautsprecher "zum Testen, woran es liegt" damit kaputt.
von oszi40 (Gast)
> auszulösen.
Die Elkos im Netzteil könnten jedoch den Spaß verderben und der Triac
macht schneller seinen Deckel auf, bevor der dicke Siebelko entladen
ist.
4) Zu den Lautsprecherrelais wäre zu ergänzen, dass gute Goldkontakte
keinen hohen Strom vertragen und Wolframkontakte Strom brauchen, um
freigebrannt zu werden. Leider sind Relais, die beide Materialien
besitzen, mir noch nicht aufgefallen.
von PC-Freak (Gast)
Thomas R. schrieb:
>> Warum?
> wird?
Eine Sicherung zum Schutz des Hochtöners macht keinen Sinn!
Nicht wirklich. Der Hochtöner ist schneller hinüber, als die Sicherung
anspricht.
Einzig der Trick mit der Soffittenlampe, was ich oben schon erwähnte,
ist ein Schutz für den HT.
von oszi40 (Gast)
Ursache vieler Überlastungen ist eine Equalizer-Einstellung, die Höhen
und Tiefen übermäßig abhebt. Wenn dann 10-fach angehoben wird, liegt
wahrscheinlich auch die 10-fache Leistung an, auf dieser Frequenz und
dem Lautsprecher.
von Karl B. (gustav)
> auszulösen.
die meisten Endstufen haben + - Spannung.
Kenne keine zwei Schmelzsicherungen die exakt synchron auslösen.
Also wird dann bei Auslösen einer Sicherung der DC-Anteil auf der
Lautsprecherseite so enorm, dass der Lautsprecher trotz Sicherung
Schaden nimmt. Der Wumms ist dann unter Umständen so groß, dass Konus
rausfliegt.
Den Sprung von 0 auf +40 V oder von 0 auf -40V verträgt kaum ein
Lautsprecher.
Bei den meisten "elkolosen" Endstufen sind neben Schaltungen für
Einschaltverzögerung auch solche für DC-Offset-Erkennung vorhanden.
Und da auch meistens vermittels Relais in der Lautsprecherzuleitung.
https://www.ebay.de/itm/254110259549
ciao
gustav
von Gerhard (Gast)
> rausfliegt.
Nö, die Crowbar-Schaltung verhindert das, weil der TRIAC den
Lautsprecherausgang kurzschließt. Der stirbt dabei möglicherweise mit,
aber dafür ist die Schaltung halt da. In einem PA-Verstärker habe ich so
etwas auch schon als Modul auf einer separaten, herausnehmbaren Platine
gesehen - wahrscheinlich als "Verschleißteil". Diese Schaltung hat
einzig den Zweck, viel teurere angeschlossene Lautsprecher zu schützen -
wenn die auslöst, ist der Verstärker eh schon defekt und muss repariert
werden.
Man kann eine solche Schaltung auch in den Lautsprecher verbauen - hier
ein Beispiel, wobei ich das nicht empfehlen würde:
https://sound-au.com/project120.htm
von PC-Freak (Gast)
Dafür gibt es die Relais am Ausgang mit der zugehörigen
Clipping-Schaltung, Protect, bzw Gleichspannungserkennung. Diese
schaltet dann sofort bei einem Fehler das Relais ab. Damit ist der
Lautsprecher geschützt.
Crest, Klotz und Co, haben das.
von Gerhard (Gast)
Das ist lediglich eine andere Lösung für das gleiche Problem, die in der
Welt deutlich verbreiteter ist als die Crowbar-Schaltung.
Es gibt aber auch das Problem der klebenden Relais-Kontakte. Selbst
schon gesehen. Bei sehr alten Verstärkern (das sind dann auch genau die,
die "einfach so" mal ausfallen) kommt das vor und die Lautsprecher sind
hin.
Die modernere Schutzschaltungs-Lösung mit antiparallelen FETs ist da
wesentlich besser.
Beitrag #7307251 wurde von einem Moderator gelöscht.
Huch? Die Erwärmung der Glühlampenwendel soll schneller gehen als das
Erwärmen eines winzigen Drahtes in einer Schmelzsicherung?
Denk bitte nochmal nach.
von Elektrofan (Gast)
> das Erwärmen eines winzigen Drahtes in einer Schmelzsicherung?
Dürfte ähnlich schnell (bzw. langsam) gehen.
Vermutlich kommt es vor allem darauf an, die Parameter
von Sicherung bzw. Glühbirnchen gut auszusuchen (meine Annahme).
Ich habe einige Dutzend JBL PA Lautsprecher in Gebrauch bei denen genau
dieser Schutz in der jeweiligen Frequenzweiche enthalten ist. Die
Soffitten sind speziell für diesen Zweck vorgesehen/ausgesucht. Das sind
keine gewöhnlichen Autolampen.
Die Funktion ist eher für langandauernde Belastung vorgesehen: eine sehr
kurze, extreme Belastung (Rückkopplung) geht durch und killt die HT.
Aber die Belastung aus einem Musikprogramm wird mit steigender Überlast
sanft abgewürgt.
von Klaus B. (butzo)
> das überhaupt?).
Wenn der Kontakt oxidiert ist schon, reinigen oder Relais nach 20 Jahren
erneuern.
Bei grösseren Endstufen musst du erstmal eine finden die bei 120 VDC ein
passendes Abschaltvermögen hat.
Relaiskontakte ohne Blasmagnet / Funkenkammer sind auch chancenlos.
Die Ausgangsrelais schützen im Normalfall eher gegen Einschaltplopps,
Kurzschluss der Endtransistoren ist zum Glück eher selten.
Ein Kurzschlusstriac über dem Ausgang hilft den Lautsprechern eher,
hatten z.B. Peavey Endstufen vor 40 Jahren verbaut.
Butzo*aussen
> anspricht
Quatsch.
> Schaden nimmt.
Quatsch.
>> Schaden nimmt.
> Quatsch.
Lies mal genauer:
Eine Sicherung und nur eine Sicherung.
Dann hast Du DC-Offset von + UB bzw - UB und knallartig.
Bei direktgekoppelten Endstufen.
In den Schaltplänen ist da auch nur eine Sicherung im
Wechselspannungsteil zu finden bei Gleichrichter in
Mittelpunktsschaltung und nicht pro Plus bzw. Minuszweig jeweils eine.
Das hat schon seinen Grund.
ciao
gustav
von Old (Gast)
Glühlampen sind Kaltleiter, die mit zunehmenden Stromfluss hochohmiger
werden und schon so vor dem „Durchbrennen“ den Stromfluss begrenzen.
von Dieter (Gast)
Die Zeitkonstante der Glühlampe zu leuchten ist deutlich geringer, als
die vom Lautsprecher, auch vom Hochtöner, durchzubrennen. Gegen den
Einschaltplopp gibt es dann nur noch dahinter den Varistor.
Anbei noch eine kleine technische Anekdote zum Schutz mit Glühlampe und
Überspannungsableiter. Ob die Endstufe dabei kaputt geht, gab es die
Leistungsangabe PMPO um das als PA-Spezialist bewerten zu können. Das
Zusammenhangswissen ist jedoch komplett verloren gegangen. Heute wird
das nur noch in dem Zusammenhang verwendet: "PMPO stands for Peak
Marketing Power Output".
von Alfred B. (alfred_b979)
Dieter schrieb:
> Ob die Endstufe dabei kaputt geht, gab es die Leistungsangabe
Echt? Wenn das denn so ging(e): Zu welchen genauen Zweck?
- Diese Bewertung funktioniert(e) wie genau?
- Welches genaue Interesse heg(t)en PA-Spezialisten daran,
  egal_welche Billig-Ramsch-Spezifikationen zu bewerten?
  ("PMPO"-Specs waren folglich früher KEIN Ramsch-Merkmal?)
PMPO = pure merde pour les oreilles       ;-)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-11731.html
von Walter K. (walter_k488)
Bis zu dieser Diskussion war ich der Meinung, dass hochwertige Boxen wie
z.B. Canton aus Deutschland oder Dynaudio aus Dänemark grundsätzlich
eine „Sicherheitsschaltung“ für ihre Lautsprecher eingebaut haben … ?
von Dieter (Gast)
Bei PA hatten die Transistoren gegenüber den Röhren den Nachteil mit
solchen einfachen Sicherungen weg zu sein. Das war zu Zeiten der
Moonraker- Lautstärken, also laute Rockmusik und die ersten Großkonzerte
von der LKW-Bühne. Bulb, Crowbar (SCR oder Relais), Speaker, denn mehr
gab es damals noch nicht erschwinglich.
