guten Abend, nachdem mein neuer PC von Shuttle nur auf den ersten Blick perfekt ist, bilde ich mir das Odroid M1 Board ein. Gibt es dafür inzwischen ein Gehäuse? Und ein bis zwei Händler außer Pollin? Nett finde ich auch die EMMC-Module mit vorinstallietem Linux. Aber welches ist da drauf? Gibt es wirklich nur Ubuntu oder vielleicht sogar Debian? EMMC oder SD sollte ja egal sein. Schon mal Danke für sachdienliche Hinweise.
Ja, Gehäuse gibts bei Pollin. Habe meines seit Monaten herumliegen aber das M1 noch nicht eingebaut (ich brauche einen Reset-Taster und muss dauernd eMMC/µSD wechseln). Das mit der eMMC mit vorinstalliertem Ubuntu war und ist praktisch und hat auf Anhieb gebootet. Man kann das Image sogar über einen SD-Adapter für den eMMC-Stecker auslesen und dann auf eine µSD kopieren. An Debian versuche ich seit Monaten immer mal wieder, was aber weder an Odroid, Ubuntu oder Debian liegt, sondern dass ich eine bestimmte Vorstellung habe, wie die SD-Karte mit unserem LetuxOS (ein Debian-Derivat) darauf aussehen soll. Nämlich so wie für alle anderen Boards (z.B. RasPi, Udoo Neo, PocketBeagle u.a.). Das schluckt der Petitboot aber noch nicht (alle anderen Boards nehmen U-Boot) und so muss ich erst Ubuntu von eMMC starten und mit kexec rumtricksen um das Debian von der µSD nachzuladen. Dann läuft das Board aber gut und schnell. Sehr zu empfehlen ist es den Console-Adapter (ODROID USB-UART MODULE) zu besorgen (Achtung: die Console läuft mit 1MBit/s seriell). Dann kann man das Board auch Headless steuern und konfigurieren.
Nikolaus S. schrieb: > Ja, Gehäuse gibts bei Pollin. Aber nur den modischen blauen Deckel und der ist nicht lieferbar. Oder finde ich nur nichts? > Das mit der eMMC mit vorinstalliertem Ubuntu war und ist praktisch und > hat auf Anhieb gebootet. Man kann das Image sogar über einen SD-Adapter > für den eMMC-Stecker auslesen und dann auf eine µSD kopieren. Das ist nett, so ein Adapter gehört in jeden Haushalt. > An Debian versuche ich seit Monaten immer mal wieder, was aber weder an > Odroid, Ubuntu oder Debian liegt, sondern dass ich eine bestimmte > Vorstellung habe, wie die SD-Karte mit unserem LetuxOS (ein > Debian-Derivat) darauf aussehen soll. Nämlich so wie für alle anderen > Boards (z.B. RasPi, Udoo Neo, PocketBeagle u.a.). Das schluckt der > Petitboot aber noch nicht (alle anderen Boards nehmen U-Boot) Laut diesem Bild¹ sollte Petitboot doch U-Boot aus dem Flash laden??? Boah, ist das alles kompliziert, soviel Neuland ;) > muss ich erst Ubuntu von eMMC starten und mit kexec rumtricksen um das > Debian von der µSD nachzuladen. Naja, für Anfänger wie mich wäre das doch ein ganz natürlicher Weg? eMMC mit Ubuntu ist ja fast zwangsläufig vorhanden. Aber was dann? Mit dem USB-zu-eMMC Adapter müsste man Debian auf eMMC "kopieren". Aber so einfach wird's wohl nicht gehen und den Adapter finde ich beim Pollin auch nicht. Vielleicht geht etwas auf dem Umweg über eine SATA-Platte. > Sehr zu empfehlen ist es den Console-Adapter (ODROID USB-UART MODULE) zu > besorgen unbedingt, vor allem, weil man diesen Molex-Stecker braucht, weil die Console anscheinend nicht auf der 40-poligen Stiftleiste drauf ist. Vielen Dank für die Tipps! [1] https://wiki.odroid.com/odroid-m1/software/boot_sequence
