Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ungenutzte Arduino Mega Pins verwenden
von Markus B. (markus_b571)
Hallo, ich möchte ein kleines Projekt mit Arduin9 für den Atmega 2560
erstellen, aber nicht mit dem Arduino Mega.
Bei der Platine werden Ports verwendet, die auf der Arduino Mega Platine
gar nicht rausgeführt sind wie PD5. Dementsprechend gibt es dafür keinen
definierten Pin in Arduino.
Ich möchte aber ein Display mit u8g2 ansteuern, das Pins verwendet, die
in Arduino nicht definiert sind. u8g2 erwartet aber leider Arduino Pins
und scheint keine normalen Portdefinitionen zu akzeptieren.
Kann ich die ungenutzten Pins irgendwie nutzen?
von Jürgen (Gast)
Warum wählst Du für Dein Sketch dann nicht den richtigen Prozessor?
von EAF (Gast)
Ja!
In dem du eine angepasste Board Definition verwendest!
Du könntest eine eigene hinzubauen, oder eine schon vorhandene verwenden
Die Anpassungen finden sich in der betreffenden
boards.txt/boards.local.txt und im variants Ordner
Beitrag #7305350 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7305351 wurde von einem Moderator gelöscht.
von EAF (Gast)
Arduino nutzt von Hause aus nicht alle Pins in seiner Nummerierung, da
sie nicht auf dem Board herausgeführt sind.
Evtl ist https://github.com/MCUdude/MegaCore das richtige...
Ich verwende den Controller selbst als "Board", aber ich finde nirgendwo
eine Zuweisung, welcher AVR Port welche Arduino Pinnummer hat.
Ich finde nur die vom Arduino Mega und da gibt es eben kein PD4, PD5
oder PD6.
Also wo finde ich die Pinnezeichnungen für die Controller direkt?
von Falk B. (falk)
> oder PD6.
Loht sich der Aufwand WIKLICH? Der Mega hat TONNENWEISE IOs, warum zur
Hölle willst du ausgerechnet die nehmen, die nicht verdrahtet sind?
von EAF (Gast)
> oder PD6.
Verwenden kannst du sie trotzdem!
Unter den  PD4, PD5 usw. Bezeichnern....
Nur halt nicht mit digitalWrite() usw.
Wie schon gesagt:
Deine Boarddefinition erweitern, oder eine schon erweiterte nutzen.
Dann gehts auch mit digitalWrite() usw.
Das sind 3 Möglichkeiten, sich dir die schönste aus.
Die Hardware existiert schon. Bei der Entwicklung wurde halt keine
Rücksicht auf die Befindlichkeiten von Arduino Boards genommen.
Ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich PlatformIO verwende, aber mit
dem Arduino Framework.
Ich habe wie gesagt als Board den Controller selbst ausgewählt, nicht
das Mega Board. Gibt es für die Controller direkt keine Pindefinitionen?
von Zeno (Gast)
Weil in der Arduino IDE der Prozessor über die Bordverwaltung gewählt
wird. Wenn im offiziellen Mea-Bord, also das welches man fix und fertig
kaufen kann, die entsprechenden Ports nicht herausgeführt sind, dann
gibt es diese Ports eben erst mal nicht. Wenn man diese benutzen möchte
muß man die Borddatei anpassen oder, besser sich seine Boarddatei
erstellen.
EAF hat bereits die passenden Hinweise gegeben.
Ich habe in den Tiefen von PlatformIO die Antwort gefunden. Es gibt für
die 64 Pin und 100 Pin Controller jeweils eine pins_arduino.h, in der
alle Ports definiert werden. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich
habe zumindest einen Ansatz, den ich weiter verfolgen kann.
von Hausmeister (Gast)
> einen Ansatz
Du haettest die ungenutzten Pins auch abzwicken koennen.
Das haette das Problem global geloest.
