Hallo zusammen, ein mobiles 15,6 Zoll Display wird über USB-C mit 20V versorgt. Der Strom liegt (gemessen) meist zwischen 0,5 und 0,7A (Peak 1A). Das Bildsignal kann über einen zweiten USB-C oder einen HDMI Port gespeist werden. Ist es möglich das Display ohne die CC-Pins, also ohne PD-Kommunikation mit einer 20V Spannungsquelle zu versorgen? Ich stelle mir das so vor, dass ich 20V auf die VBUS und GND Pins des USB-C Steckers gebe und am Display anschließe. Haut das hin? Vorab lieben Dank! Stefan Ps.: Auch über Artikel die sich mit diesem Aspekt beschäftigen würde ich mich freuen. Das ganze USB-C Thema ist so überladen, dass mir Tante Google diesmal nicht helfen konnte.
Stefan R. schrieb: > Ich stelle mir das so vor, dass ich 20V auf die VBUS und GND Pins des > USB-C Steckers gebe und am Display anschließe. Haut das hin? Ja, das geht. Stefan R. schrieb: > Ist es möglich das Display ohne die CC-Pins, also ohne PD-Kommunikation > mit einer 20V Spannungsquelle zu versorgen? Ja, eben wie oben geschrieben. Aber das funktioniert dann nur mit deiner Quelle, nicht an einem beliebigen USB-C Netzteil.
Es gibt auch eigenständige IC (STUSB4500) welche die ganze PD Kommunikation für dich übernehmen und immer 20V aushandeln. Dann funktioniert es auch mit jedem USB-PD Netzteil. Wenn du dauerhaft 20V auf ein USB-C Kabel legst und es einer wo anders als an deinem Display ansteckt geht was kaputt.
MiMa schrieb: > Es gibt auch eigenständige IC (STUSB4500) welche die ganze PD > Kommunikation für dich übernehmen und immer 20V aushandeln. Das wäre dann der Chip für den Consumer (Sink). Hier würde ein Chip für Producer (Source) benötigt. https://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/usb-type-c-and-power-delivery-controllers.html#products Gruß
