Hallole, die Vaillant-Heiungsanlage meiner Schwiegermutter meldet einen defekten Außenfühler. Verbaut/angeschlossen ist ein VRC9535, also das aufwendigere Teil mit DCF-Empfänger. Der/ein Schaltplan für den Nachbau findet sich in Beitrag "Vaillant VRC DCF 9535 Eigenbau" Da die Verdrahtung o.k. zu sein scheint ist (vorbehaltlich eines Defekts auf der Steuerungsplatine) wohl der NTC defekt. Meine Frage ist nun, ob jemand weiß, welchen NTC ich als 1:1-Ersatz nehmen (und wo kaufen) kann. Die in dem vrlinkten Beitrag angegebenen Werte scheinen nicht ganz richtig zu sein, wenn man anderen Angaben im Netz Glauben schenken kann.
Steht doch in dem Beitrag alles drin: der NTC ist ein 1,5kOhm, B-Wert unbekannt, und wird mit zwei Widerständen (einer in Reihe, einer parallel) "abgeglichen". Wenn Vaillant schon solche Krücken nutzen muß (die da gezeigten 200 Ohm bzw. 2,6kOhm sind E96 Standardwerte!!) wirst du das auch machen müssen. Am Besten mit dem Ersatz NTC auf der Werkbank in einem Öltopf und geeichtem Thermometer zum Vergleichen. Oder einfach den Ersatz einbauen und die Regelkurven anpassen (das könnte seltsame Einstellwerte geben aber der Regelung ist's egal) Mich würde aber nicht wundern, wenn genügend herumschrauben an jeder Kontaktstelle bzw. nachlöten das Problem beheben würde. Könnte nämlich auch einfache Kontaktkorrosion sein.
Mark K. schrieb: > meldet einen defekten Außenfühler Schau erstmal nach den Federklemmen im AF. Das ist gar nicht so selten daß da eine aufgibt.
Danke für Antworten. Stimmt, das steht so im Beitrag. Weiß auch nicht (mehr), warum ich das nicht so verstanden habe. Sorry. Auf einer wer-weiss-was-Seite habe ich eine Ersatzbeschaltung mit NTC-1k, 2k2 und 330R gefunden. Aber glücklicherweise habe ich gestern nach vielstündigem Herumgesuche und -gemache festgestellt, daß es weder der NTC noch dessen Beschaltung und auch nicht die Steuerung selbst ist. Aber leider auch nicht dessen Anschluß (einschließlich der bei sorgfältigem Hinbiegen der Adern unnötigen und daher bei dieser Gelegenheit eliminierten "fachmännischen"-Murks-Verlängerung durch Kabelverbinder) oder andere Kontaktprobleme, das wäre ja zu einfach gewesen. Die Ursache war vielmehr: Der absolut verblödete Installateur hatte (bereits vor Jahren) das Kabel im Heizungsraum verlängert/verlängern müssen, hierbei aber bewußt (!!!) die AF-Leitung, also die Leitung zum NTC bzw. dessen Beschaltung, nicht verbunden sondern nur OT und DCF, und diese Stelle in einem nach Einbau der Heizung nur extrem schwer zugänglichen Kabelkanal "versteckt" - darauf muß man erst mal kommen. Ich hatte dort auch nur (vorsorglich, in letzter Not, vor dem Auftrennen des Kabel an verschiedenen Stellen um die final diagnostizierte Unterbrechnung zu finden) nachgesehen, weil das Kabel davor und danach ein klein wenig unterschiedlich aussah, bei dem herrschenden Licht kaum zu erkennen. Nach sehr mühsamer Entfernen der Abdeckung war zu sehen, daß diese beiden Adern jeweils nicht abisoliert und sehr sorgfältig um 180° zurück gebogen waren, damit sie sich bloß auch nicht zufällig berühren. Nach noch mühsamerer Verbindung beider Adern und Neustart der Steuerung (an-/ausschalten, keine Reset-Möglichkeit, ohne dies erkannte die Steuerung keine Änderung) wurde der AT-Fühler erkannt und die AT angezeigt. Bei Inbetriebnahme hat den sog. Fachmann offenbar die schon damals angezeigte Fehlermeldung aber nicht gestört und auf die wiederholten Hilferufe der Schwiegermama (fast 90) wegen Fehlermeldung und zu kalt, hat er nicht den Fehler gesucht sondern nur die Innentemperatur auf 26° eingestellt. Entsprechend hoch sind die Vorauszahlungen ausgefallen. Fachleute ... man sollte Handwerker wirklich nicht ins Haus und falls doch unabdingbar dann nie unbeaufsichtigt werkeln lassen. Mannomann ...
