so hätte ich eigentlich eine Warnung vom Linker erwartet, dass die
Funktion dann nicht in den Interrupt-Vektor eingetragen wird. Kommt aber
leider nicht.
Bitte keine Kommentare, dass das natürlich falsch ist: weiß ich doch.
Ich möchte nur verstehen, warum da keine Fehlermeldung kommt bzw. wie
ich eine Meldung bekommen könnte.
BMC schrieb:> Das ist nicht die Frage
Ja. Du hast es halt falsch gemacht.
Warum sollte der Linker Heuristiken haben, die sowas erkennen?
Du hast halt eine lokale Funktion implementiert und keine ISR. Mache es
richtig, dann funktioniert es auch.
BMC schrieb:> warum da keine Fehlermeldung kommt
Aus Linkersicht ist alles in Ordnung, denn er hat default-Vektoren für
alles.
Wenn, hätte der Compiler eine Chance, das anzumerken. Er sieht, dass du
__vector_* definierst und er sieht auch, dass das nicht global ist. Hat
eben nur keiner einen Test dafür im Compiler implementiert bislang.
Das Problem ist, dass der Code ohne externally_visible falsch ist. Und
mit externally_visible, kommt der Code erst garnicht zum Linker (da
static).
Bevor du Warnungen vom Linker erwartest (die es nicht gibt) mach erst
mal korrekten C/C++ Code.
Sowas gehört eh in einen System-Header, und wenn man die falsch hat, hat
man nunmal schlechte Karten. Daher nimmt man ISR aus avr/interrupt.h
der AVR-LibC als include oder als Vorlage für einen eigenen
System-Header.
Ohne externally_visible dürfen Optimizer die Funktion in eine lokale
umwandeln, und die wird nie in einer IRQ-Tabelle auftauchen. Daher ist
der Code ohne externally_visible nicht korrekt.
> Mache es richtig, dann funktioniert es auch.
Gibt es in den üblichen AVR-Toolchains nicht ein extra Marko wie ISR()
genau dafür? Dessen Nutzung ersparte manuelle Fehler.
Jörg W. schrieb:> Wenn, hätte der Compiler eine Chance, das anzumerken. Er sieht, dass du> __vector_* definierst und er sieht auch, dass das nicht global ist. Hat> eben nur keiner einen Test dafür im Compiler implementiert bislang.
Ja, sowas hatte ich erwartet ;-)
Johann L. schrieb:> Ohne externally_visible dürfen optimizer die Funktion in eine lokale> umwandeln, und die wird nie in einer IRQ-Tabelle auftauchen.
Ok, das wusste ich nicht. D.h. ein Optimizer darf external-linkage zu
internal-linkage ändern. Kann doch aber nur bei LTO gemacht werden,
oder?
BMC schrieb:> Und Leute, spart Euch die Hinweise, dass das falsch ist:>> BMC schrieb:>> Bitte keine Kommentare, dass das natürlich falsch ist: weiß ich doch.
Naja, deine Frage ist eben: Ich mache X, will aber Y. Warum warnt der
Compiler/Linker mich nicht?
Und ja, diese Frage kann man stellen und sie ist auch oft angebracht.
Aber in diesem Fall eher nicht. Das hier ist ein Superspezialfall, wenn
du deine eigenen Systemheader selbst neu implementierst.
Nutze einfach die ISR-Makros aus deinen Systemheadern und gut ist.
Deshalb ist hier die Antwort: Du machst es halt falsch.
BMC schrieb:> D.h. ein Optimizer darf external-linkage zu internal-linkage ändern.> Kann doch aber nur bei LTO gemacht werden, oder?
Das umfasst alle globalen Optimierungen, nicht nur LTO.
> Bitte keine Kommentare, dass das natürlich falsch ist: weiß ich doch.> Ich möchte nur verstehen, warum da keine Fehlermeldung kommt bzw. wie> ich eine Meldung bekommen könnte.
Erweiter ./gcc/config/avr/avr.cc::avr_set_current_function() oder
ähnliche Stellen, die dafür geeignet sind.
https://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=blob;f=gcc/config/avr/avr.cc;h=c193430cf073b00238c250f9a690b1a97c62f87a;hb=HEAD#l1021
Johann L. schrieb:> BMC schrieb:>> D.h. ein Optimizer darf external-linkage zu internal-linkage ändern.>> Kann doch aber nur bei LTO gemacht werden, oder?>> Das umfasst alle globalen Optimierungen, nicht nur LTO.
Wie kann der Optimierer beim Übersetzen einer TU entscheiden, das
external-linkage zu internal-linkage geändert werden darf, wenn nicht
LTO verwendet wird?
BMC schrieb:> Wie kann der Optimierer beim Übersetzen einer TU entscheiden, das> external-linkage zu internal-linkage geändert werden darf, wenn nicht> LTO verwendet wird?
Gar nicht.
Und das ist, wie gesagt, ja auch gar nicht, was hier passiert.
Die Funktion hatte nie external-linkage.
MaWin schrieb:> Und das ist, wie gesagt, ja auch gar nicht, was hier passiert.> Die Funktion hatte nie external-linkage.
Wir sind hier in der Diskussion ja schon einen Schritt weiter: natürlich
schließen sich `static` und externally_visible gegenseitig aus bzw. es
wirkt sich eben nur auf non-static aus.
Johann L. schrieb:> Ohne externally_visible dürfen Optimizer die Funktion in eine lokale> umwandeln, und die wird nie in einer IRQ-Tabelle auftauchen. Daher ist> der Code ohne externally_visible nicht korrekt.
Daher verstehe ich Johann so, dass non-static Funktionen (external
linkage) zu internal linkage umgewandelt werden können, sofern kein
_externally_visible_ angegeben ist. Und das erscheint mir
unverständlich.
BMC schrieb:> Daher verstehe ich Johann so, dass non-static Funktionen (external> linkage) zu internal linkage umgewandelt werden können, sofern kein> externally_visible angegeben ist. Und das erscheint mir> unverständlich.
Das kann es nur mit LTO (und je nachdem noch whole program
optimization).
Genau das war doch auch meine Vermutung.
Johann scheint da anderer Meinung zu sein.
Wie gesagt, alle globalen Optimierungen: -flto, -fwhole-program. oder
wie die heißen mögen, z.b. bei clang/llvm.
Prinzipiell ist es keine gute Idee, die Korrektheit eines Programms von
Optimierungen abhängig zu machen. Für vanilla C/C++ kann das nur
bedeuten, dass das Programm UB ist oder ill-formed.
Bei Features jenseits des Standards wie __asm oder Attributen muss man
sich eben an das halten, was die Toolchain vorgibt, auch wenn sie nicht
für jeden unsinnigen Code explizit austextet, dass er unsinnig ist.
Ich versteh auch nicht, worüber noch groß diskutiert wird und Unklarheit
besteht. Du kannst
0) Auf falschem Code bestehen (scheint ja dein Favorit zu sein) und
Design-Pattern Garbage-in/Garbage-out verwenden.
1) Korrekten Code schreiben, also mit externally_visible.
2) AVR-LibC avr/interrupt.h verwenden anstatt nochmal bei der Ursuppe
anzufangen.
3) Den Compiler erweitern und deine eigene Version pflegen.
Code wie im OP wird man doch ohnehin in einen Convenience Header / Makro
verstecken wollen, so dass die Chance einer falschen Verwendung
minimiert wird.
Johann L. schrieb:> Wie gesagt, alle globalen Optimierungen: -flto, -fwhole-program.> oder> wie die heißen mögen, z.b. bei clang/llvm.
Ok, gut. Dann ist es also so, wie ich es vermutet habe: das LTO stand
für mich pars-pro-toto.
> Ich versteh auch nicht, worüber noch groß diskutiert wird und Unklarheit> besteht.
Es bestand keine Unklarheit - jedenfalls nicht bei mir, das habe ich
oben auch schon geschrieben.
Lediglich habe ich mich gewundert, dass bei meinem mutwillig falschen
Code, keine Warnung entstand. Das war alles.
> 0) Auf falschem Code bestehen (scheint ja dein Favorit zu sein) und> Design-Pattern Garbage-in/Garbage-out verwenden.
Nö. Es war reine Neugier zu erfahren, warum die Dinge so sind, wie sie
eben sind.
Nö.
> 2) AVR-LibC avr/interrupt.h verwenden anstatt nochmal bei der Ursuppe> anzufangen.
Klaro.
Vielleicht.
> Code wie im OP wird man doch ohnehin in einen Convenience Header / Makro> verstecken wollen, so dass die Chance einer falschen Verwendung> minimiert wird.
Na klar, habe auch nichts anderes behauptet. Es war ja reine Neugier,
was dort passiert und warum da keine Warnung kam. Nun ist es geklärt -
es ist einfach nicht realisiert.
Gut, kann man natürlich einbauen, eine Diagnostic dass
"externally_visible" erforderlich ist wenn Attribut "interrupt" und/oder
"signal" vorhanden sind.
Auf die Linkage zu testen würde nicht funktionieren.
