Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lux Werte per OPT3001 auslesen
von Dieter (Gast)
Hallo zusammen, ich bräuchte eure Hilfe. Und zwar muss ich eine Funktion
ReadI2CRegister beschreiben die Lux Werte von meinem OPT3001 einliest
und diese dann in der WriteI2CRegister ausgibt. Leider habe ich keine
Ahnung wie ich das mit Verwendung meiner Bibliotheken mache.
Ich habe euch unten mal angehängt was ich bisher habe. Ich hoffe ihr
könnt mir helfen.
von Achim M. (minifloat)
Ich hab auch keine Ahnung wie ich das mit deinen Bibliotheken machen
könnte. Sie liegen mir nicht zur Ansicht vor.
Dieter schrieb:
> HelloWorldv101.c
Fragen:
1 Warum machst du
// convert raw readings to LUX
    switch(ui16Exponent)
in einer Funktion die ReadI2CRegister() heißt?
2 Was soll der Delay hier mitten in der I2C-Implementierung
SysCtlDelay(ui32SysClock / (3*10)); // Wait 100ms for LED to be recognized
und wie ergibt sich aus "sysclock / 30" plötzlich 100msec?
3 Warum unterschlägst du von der Funktion
uint16_t ReadI2CRegister(uint8_t i2cAdress, uint8_t registerName)
die Variable registerName und hantierst da dauernd mit
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C0_BASE, 0x44, false);
einer hart kodierten 68 herum?
Unterm Strich denke ich, dass du irgendeinen vorhandenen,
funktionierenden Code hergenommen hast, um ihn letztendlich kaputt zu
fummeln.
Trenne Funktionalitäten voneinander:
- I2C-Handling ist I2C-Handling und nix anderes. Einzig I2C-Busy und
blocking für andere I2C-Lower-Level-Gerätetreiber müssen da gehandhabt
werden, wenn nötig.
- I2C-Adressen und Register in I2C-Peripherie gehören in Config
Headerdatei eines Lower-Level-Gerätetreibers, der wiederrum den
I2C-Handler benutzt.
- Umrechnung in Lux, Statemachine usw. gehört in ein
Higher-Level-Gerätetreiber
- letztendliche Abfrage und schalten der LED, delay bevor man da messen
kann usw gehören noch eine Programmebene höher.
mfg mf
von Wolfgang (Gast)
Dieter schrieb:
> Und zwar muss ich eine Funktion ReadI2CRegister beschreiben die Lux Werte
> von meinem OPT3001
Ob das "Lux Werte", Messwerte der Beleuchtungsstärke oder sonstwas sind,
ist egal. Im Datenblatt des OPT3001 ist im Kapitel 7.5.1 genau
beschrieben, wie das Lesen und Schreiben der Register funktioniert und
wie das Signal auf dem I2C-Bus dabei aussehen muss.
von Harald A. (embedded)
Der grundsätzliche Ansatz ist schon richtig. Allerdings packst Du den
geschobenen Wert wieder in eine 16bit Variable. Das reicht nicht, das
Ergebnis ist ein 32bit Wert oder besser noch ein float.
