Hallo zusammen, Kennt jemand eine "smarte" Türklingel mit Videofunktion (so wie z.B. die von Blink oder Ring), die sich für dein Einbau in eine Frontplatte (hier der Briefkasten/Sprechanlage) eignen würde? Ich mag einfach nicht so ein billiges Plastikteil auf die Hauswand oder auf die Frontplatte der Sprechanlage kleben. Die Video-Lösungen der "großen" Anbieter wie Siedle oder Gira scheitern für mich an den Kosten, da dann ja auch die Innenstationen ausgetauscht werden müssten.
Schau dir mal die Klingeln von Akuvox an. Bin sehr zufrieden, läuft mit SIP und preislich m.E. unschlagbar. https://www.akuvox.com/
Hab mir vor kurzem die Produkte von Hikvision angeschaut. https://www.hikvision.com/de/products/Video-Intercom-Products/IP-Series/ Scheitert in meinem Fall nur an der „physischen“ Sicherheit, hätt aber sonst doch seine Berechnung. Der Relaiskontakt der die zwei Leitungen meines Motorschlosses kurzschließt und somit die Tür entsperrt ist direkt am Gehäuse. Sprich es könnte wie im Film laufen: Frontplatte ab, Drähte kurzschließen und offen ist das Haus
Hab das bei mir so gelöst: Mittels RFID wird ein http-request abgesetzt, der im Keller ein Relaismodul schaltet und dann das Motorschloss der Haustüre öffnet. Durch das Abschrauben der Haustürklingel erreicht man nichts. Außerdem hat die Akuvox einen Erschütterungssensor, der den Versuch der Manipulation meldet und Ereignisse triggern kann ...
Danke, kannte ich noch nicht. Die E12 kommt meinen Vorstellungen am nächsten - ist halt aber immer noch Aufputz :-(
Klaus schrieb: > Kennt jemand eine "smarte" Türklingel mit Videofunktion (so wie z.B. die > von Blink oder Ring), Also WLAN? > die sich für dein Einbau in eine Frontplatte (hier > der Briefkasten/Sprechanlage) eignen würde? Ist bei WLAN problematisch, da die Übertragung aus einem Metallkasten heraus oder durch Stein/Beton stark dämpft. Das ist einer der Gründe warum es WLAN-Türklingeln fast nur als Aufputz gibt. > Ich mag einfach nicht so ein billiges Plastikteil Auch hier, bei WLAN wird es mit einem Metallgehäuse um den Sender schwierig. Hast du denn überhaupt grundsätzlich gute Voraussetzungen für eine Übertragung per WLAN von deinem Briefkasten (Metall?) zu allen Stellen im Haus? > Die Video-Lösungen der "großen" Anbieter wie Siedle oder Gira scheitern > für mich an den Kosten, da dann ja auch die Innenstationen ausgetauscht > werden müssten. Würde ich trotzdem machen, also feste Innenstationen. Dann weiß man immer wo man sprechen kann, statt eventuell erst mal das Handy suchen zu müssen.
Hannes J. schrieb: > Also WLAN? Cat7 ist vorhanden. Hannes J. schrieb: > Würde ich trotzdem machen, also feste Innenstationen. Versteh' ich. In meiner Vorstellung würde ich die vorhandene Sprechanlage von Gira mit ihren 4 Innenstationen erstmal in Betrieb lassen.
Klaus schrieb: > Hannes J. schrieb: >> Also WLAN? > > Cat7 ist vorhanden. Oh, dann vielleicht Bastion Zero (brauch allerdings pro Wohnung eine Uplink-Box zur Cloud).
Hannes J. schrieb: > Oh, dann vielleicht Bastion Zero (brauch allerdings pro Wohnung eine > Uplink-Box zur Cloud). Kann man dann keinen mehr reinlassen, wenn der Router mal spinnt?
Reinhard S. schrieb: > Kann man dann keinen mehr reinlassen, wenn der Router mal spinnt? Doch, kann man.
Was von Doorbird, z.B. D2101? https://www.doorbird.com/de/buy Edelstahl, gibts für Unter- und Aufputz, Kamera, Fingerprint, WLan, Ethernet mit PoE, SIP und ginge auch ohne Cloud
EFH oder MFH? Wieviele Sprechstellen brauchst du?
