Hallo zusammen, hat schonmal jemand T8-Röhren mit änderbarer/dimmbarer Farbe/Lichtstärke gesehen? Ich hab per Google quasi nichts gefunden und bei Ali nur verschiedene, feste Farben. Also Ziel ist, eine vorhandene Röhre einfach zu ersetzen, im "Normalbetrieb" (Strom an/aus) soll die Röhre einfach nur normales/warmweißes Licht machen und dann "auf Zuruf" eben dimmbar/farblich steuerbar.
Überleg mal wer sowas braucht und warum dann jemand sowas bauen sollte. Wie willst Du denen denn die neue Farbe 'zurufen'?
Paul schrieb: > Überleg mal wer sowas braucht und warum dann jemand sowas bauen sollte. Lichteffekte kommen in bestimmten Sachen immer gut. Ohne die Anforderung "T8" gibts das auch bereits. > Wie willst Du denen denn die neue Farbe 'zurufen'? Üblicherweise wird dazu Funk verwendet, ich wäre aber notfalls auch für eine Ansteuerung via Kabel offen.
Reinhard S. schrieb: > Üblicherweise wird dazu Funk verwendet, ich wäre aber notfalls auch für > eine Ansteuerung via Kabel offen. RGB-Controller sind Massenware und benutzen IR. Standard ist diese kleine 24-Tasten-FB. Außerdem kann bzw. muss man die entsprechende Leuchte damit anvisieren, um auch die richtige zu steuern.
dfIas schrieb: > RGB-Controller sind Massenware und benutzen IR. Standard ist diese > kleine 24-Tasten-FB. Außerdem kann bzw. muss man die entsprechende > Leuchte damit anvisieren, um auch die richtige zu steuern. Das wäre für meine Anwendung suboptimal.
Als Birnen gibt es die in Massen, per Tuya, Wifi,... steuerbar Ich habe mich aber auch schon gefragt warum das niemand als Röhre baut - wohl der Transport zu teuer... Reinhard S. schrieb: > Also Ziel ist, eine vorhandene Röhre einfach zu ersetzen, im > "Normalbetrieb" (Strom an/aus) soll die Röhre einfach nur > normales/warmweißes Licht machen das wird so kaum gehen, zumindest nicht als Ersatz für eine vorhandene DIe Röhre muss ja erst mal "booten" - dauert paar Sekunden
Heinz R. schrieb: > Ich habe mich aber auch schon gefragt warum das niemand als Röhre baut - > wohl der Transport zu teuer... Dafür werden die "normalen" LED-Röhren aber ganz gut produziert ;) > das wird so kaum gehen, zumindest nicht als Ersatz für eine vorhandene > > DIe Röhre muss ja erst mal "booten" - dauert paar Sekunden Das ist ein unerwarteter Punkt, aber selbst wenn das "normale" Licht erst 2-3 Sekunden nach Stromeinschaltung kommt wäre das ok.
