Hallo, Ich habe eine 9,9 kWp PV Anlage und möchte mir einen E3DC S10E 9,75kW Speicher kaufen, dieser ist mit der Notstromfunktion ausgestattet, dazu habe ich bereits in meiner Hausverteilung einen 8kW Diesel Notstromerzeuger integriert. Ich würde gerne bei Stromausfall und wenn kein Strom von der PV kommt den Speicher mit meinem Diesel laden können, und würde den MPPT-Eingang am Wechselrichter mir einer Parallel Schaltung verwenden. Nun die Frage wie kann ich meinen Wechselstrom 380/230V Umwandeln in Gleichstrom gibt es da ein Gerät wo im niedrigen Preissegment ist? Wenn ja welche Anforderungen Typ benötige ich? Ich freue mich auf eure Antworten.
Martin L. schrieb: > Nun die Frage wie kann ich meinen Wechselstrom > 380/230V Umwandeln in Gleichstrom gibt es da ein Gerät wo im niedrigen > Preissegment ist? Das kommt darauf an, wie schnell Du die Akkus laden willst und was für Dich das niedrige Preissegmen ist. Du solltest vielleicht direkt nach einem Ladegerät in der Leistungsklasse passend zu Deiner Akkuspannung suchen, im Bereich Gabelstapler könntest Du fündig werden. Ein normales Gleichspannungsnetzteil im kW-Bereich wirst Du nicht bezahlen wollen. Wenn Du Empfehlungen haben willst, mußt Du noch etwas mehr zu den Akkus und Deinen Wünschen zu Ladezeit/Ladestrom/... sagen.
Jürgen schrieb: > Martin L. schrieb: >> Nun die Frage wie kann ich meinen Wechselstrom >> 380/230V Umwandeln in Gleichstrom gibt es da ein Gerät wo im niedrigen >> Preissegment ist? > > Das kommt darauf an, wie schnell Du die Akkus laden willst und was für > Dich das niedrige Preissegmen ist. > Du solltest vielleicht direkt nach einem Ladegerät in der > Leistungsklasse passend zu Deiner Akkuspannung suchen, im Bereich > Gabelstapler könntest Du fündig werden. > Ein normales Gleichspannungsnetzteil im kW-Bereich wirst Du nicht > bezahlen wollen. > > Wenn Du Empfehlungen haben willst, mußt Du noch etwas mehr zu den Akkus > und Deinen Wünschen zu Ladezeit/Ladestrom/... sagen. Hallo Jürgen, Vielen Dank für deine Antwort, E3DC verbaut nach den Technischen Daten Lithium-Ionen Akkus mehr kann ich dazu nicht schreiben da ich mit dieser Materie nicht vertraut bin, die Ladezeit sollte so gering wie möglich aber auch nicht länger wie 3 - 4 Std sein. Ich benötige die Daten für den wo das Umsetzten soll bzw. welche Komponenten ich besorgen soll, und würde auf Empfehlungen vertrauen. Wie lange würde so ein Staplerladegerät brauchen um so einen Speicher zu laden? Wieviel Volt und Ah ist nötig? Grüße
Martin L. schrieb: > Wie lange würde so ein Staplerladegerät brauchen um so einen > Speicher zu laden? Wie lange braucht ein Wasserhahn um ein Glas zu füllen? Vergiss was ich geschrieben habe. Das Gerät ist eine Kompakteinheit bei der Du nicht in die Regelung eingreifen solltest indem Du die Batterien direkt lädst. Ein Netzgerät an die Solar-Anschluss anschließen wird sich mit der MPPT-Regelung beissen. Die von Thomas vorgeschlagene Gleichrichtung könnte funktionieren, würde ich ohne Trenntrafo aber nicht versuchen wollen und ist für Laien nicht umsetzbar. Du kannst beim Hersteller nachfragen ob er eine Möglichkeit sieht, er kennt sein System aber selber basteln sollte man da nicht.
Martin L. schrieb: > kann ich meinen Wechselstrom 380/230V Umwandeln in Gleichstrom In der Überschrift wolltest du noch aus Drehstrom Wechselstrom machen. Warum sind PV Jünger nur immer so ahnungslos, die neuen Fahrradfahrer. Theoretisch macht ein Gleichrichter aus Wechselstrom (pulsierenden) Gleichstrom, eine B6 Brucke aus Drehstrom Gleichstrom. ABER: Dein Generator ist eine Spannungsquelle, ein Solarmodul eine Stromquelle, und das bedeutet starke Unterschiede in der Verwendung, ein MPPT arbeitet gut an einem Solarmodul aber nicht an einem Generator, das überlastet ihn. Man muss schon zueinander passende Teile kaufen wenn man was zusammenbauen will, und nicht erst kaufen und DANN überlegen. Der E3 Batteriespeicher ist wegen fehlender Nachlademöglichkeit aus dem Netz eben für dich unbrauchbar. Ausserdem ist er unverschämt teuer, aber Geld spielt bei dir offensichtlich keine Rolle. Wer Kühe im Stall hat die bei Stromausfall sterben wenn sie nicht gemolken werden können, für den spielt es ja auch keine Rolle.
An welche Überbrückungszeit bei welcher Last denkst du denn ?
Vielen Dank für eure Antworten, ich bin Laie das habe ich in meinem Beitrag ja geschrieben und werde einen Teufel tun um daran herum zu murksen da ich vom Strom wenig Ahnung habe, deshalb kann ich von Brückenzeit und andere Rückfragen nichts anfangen, ich wollte lediglich von euch eine Lösung das ich diese meinem Elektriker zeigen kann, mehr nicht. Diese lösung wechselstrom umwandeln wurde schon in pv foren mehrmals beschrieben deshalb wollte ich eine Auslegung auf meine Geräte haben. Es ist nicht schön wenn man angegangen wird man hätte zuviel Geld, oder vergleiche mit der kuh im Stall, dieser umgang in den foren ist bald überall Standard und helfen keinem weiter, ein forum ist zum helfen da. Wenn man nicht helfen will oder kann dann sollte man auch nicht schreiben. Das ist meine Meinung.
Martin L. schrieb: > ich wollte lediglich von euch eine Lösung das ich diese meinem > Elektriker zeigen kann Du willst deinem ELEKTRIKER sagen wie er den von dir gekauften nicht-zusammenpassenden Kram verdrahten soll, weil dir in irgendeinem Forum jemand den Gefallen getan hat ein einzelnes Stichwort fallen zu lassen dass dir gefällt. Findest du das nicht selbst etwas abenteuerlich ? Und nun gefallen dir einzelne Antworten nicht weil es vielleicht doch nicht einfach bloss ein billiger Draht ist, den man braucht. Wie wäre es, einen richtigen Elektriker aka Solateuer zu fragen, welche Anlage man in deinem Fall klugerweise installiert und die dann auch aufbauen zu lassen ?
Martin L. schrieb: > Wenn man nicht helfen will oder kann dann sollte man auch > nicht schreiben. Wenn man sich nicht helfen lassen will oder kann, dann sollte man auch nicht fragen.
Hallo Martin, da du ja anscheinend das Herzstück noch nicht gekauft hast, suche nach einem Gerät, das diese Anforderungen von Anfang an beherrscht. Du findest eine Auswahl bei Herstellern wie Victron, deren Hauptgeschäft exakt die Verbindung mehrerer Energiequellen in eine Einheit ist. Victron kommt aus dem Yachtausrüstungsbereich wo man wahlweise/gleichzeitig Landstrom, PV oder Generator an die Bordbatterie anschließen kann. Da wirst du fündig. Allerdings ist das dann Profi Technik und nicht ganz billig.
Martin L. schrieb: > Nun die Frage wie kann ich meinen Wechselstrom > 380/230V Umwandeln in Gleichstrom gibt es da ein Gerät wo im niedrigen > Preissegment ist? Du suchst also einen Umrichter von Drehstrom nach DC, mit ein paar hundert Volt Ausgangspannung und mindesten 4kW, der als Stromquelle den MPPT in deiner geplanten Wunderkiste nicht durcheinanderbringt? Und das im „niedrigen Preissegment“? ROTFL Kauf dir ein paar Hochleistungslampen, die du im Falle des Falles über deine PV-Kollektoren hängst, und die von deinem Generator versorgt werden. Oliver
Die ist nicht mal darauf ausgelegt dass du Leistung auf dem Notstromanschluss einspeisen kannst. Selbst wenn du den aufsyncst. Und direkt auf den Akku prügeln ohne die Zellen auslesen zu können.... Klar könnte man mit 3 Victron Multiplus 2 3, 2 Pylons US5000 und etwas Beiwerk einen Speicher hinstellen der sich über Generator nachladen kann. Nur die Frage ob der Generator ein so guten Netz zur Verfügung stellt? Wenn nicht müsste man die MP's umstellen, nur die Frage wer dir das Passwort zum Ändern der Gridcodes gibt. Weil das rückt Victron das nicht an Endanwender raus und das auch zu Recht.
Ryven schrieb: > Nur die Frage ob der Generator ein so guten Netz zur Verfügung stellt? Am billigsten ist ein 200 Liter Fass mit Diesel und den Generator 2 Tage laufen lassen bis der Strom wieder da ist.
Ich habe bei Youtube von E3 ein Video https://www.youtube.com/watch?v=B7KT9zztlZs&t=877s gesehen das ein Generator allerdings wo Gleichstrom erzeugt den Speicher lädt, deshalb bin ich davon auch ausgegangen das wenn ich den Strom umwandle dann auch so funktioniert, aber ich werde meinen Solarteur wo mir den E3 anbietet darauf ansprechen. Ich habe mir den Victron auch angeschaut ist bestimmt eine gute sache aber das Händlernetz wo diese auch verbauen ist sehr dünn zumindest bei mir im Umkreis von 250km sitzt der erste, und das macht keinen Sinn. Trotzdem Danke für die Unterstützung Grüße Martin
Das mit dem externen laden kannst bei einem 48 Blei Akku machen. Das sind meist Akkus aus Stapler. Und da musst Du einiges der Ladetechnik wissen. Vergiss es bei Li Akkus egal welcher Chemie.
Ich habe zwar nur einen 5,5KVA Generator, aber als Ladegräte habe ich 3 aus China bekommen, die hängen je an einer Phase. Darf hier ein Shop-Link rein?
Rüdiger B. schrieb: > Am billigsten ist ein 200 Liter Fass mit Diesel und den Generator 2 Tage > laufen lassen bis der Strom wieder da ist. Und was machst Du mit Deinen Nachbarn? Alle zur Party einladen? Es gibt leider Ruhezeiten, die mit einem Dieselgenerator nicht einzuhalten sind. Wenn ich meinen Gernerator nur von 08:00 bis 12:00 und 15:00 bis 19:00 Uhr laufen lasse, bekomme ich genug Energie in die Akkus um selbst bei -10°C die (Erd-)Wärmepumpe laufen zu lassen.
Ich schrieb: > Und was machst Du mit Deinen Nachbarn? Alle zur Party einladen Da der keinen Strom und damit kein Licht hat wäre das nett. Vermutlich ist er aber zu seiner Tochter gefahren und lässt sich dort bekochen bis der Stromausfall überwunden ist.
