Moin, ich tune gerade eine meiner Nerfs, in diese habe ich ein Mainboard und stärkere Motoren eingebaut. Des ganze Betreibe ich mit einem Lipo-Akku (1P 3S 3000mA/h 50C) Das ganze Möchte ich so verlöten wie in dem angepinnten Bild. Da das Mainboard nur ca. 30A aushält, kann ich die Motoren nicht direkt an das Mainboard hängen sondern muss noch ein Mosfet dazwischen bauen. Soweit funktioniert ales auch. Aber was muss ich verwenden, um die Stromstärke, welche zum Mainboard geht, auf 20A zu regeln? LG
Verschoben durch Moderator
Auch wenn man es nicht glaubt, es ist doch tatsächlich heute schon wieder Freitag.
Lass mal laufen, vielleicht wird's besser. Da will doch mal einer die Amper "runterskillen"
Linus schrieb: > Aber was muss ich verwenden, um die Stromstärke, welche zum Mainboard > geht, auf 20A zu regeln? Gar nichts. Eine Schaltung nimmt sich so viel Strom, wie sie braucht. Ohne den Motor direkt an der Platine also nur einige (Milli)ampere. Aber dein Gebastel wird so nicht funktionieren. Deinem Motor fehlt eine Freilaufdiode oder sonstige Art der Back-EMF Begrenzung. Dein (P-Kanal)MOSFET scheint ja am alten Motorausgang zu hängen, der kann üblicherweise nur einschalten (durch Verbindung nach minus) aber schaltet nicht aktiv aus. Da sollte man nachhelfen für zuverlässigeres Abschalten. Sprich: es fehlt noch deutlich an Elektronik-Grundlagen.
Michael B. schrieb: > Sprich: es fehlt noch deutlich an Elektronik-Grundlagen. Und dir fehlt es deutlich an Grundlagen darüber dass man solche Freitags-Threads nicht unterstützen braucht. Dagegen fehlt es dir offensichtlich nicht an Scheuklappen damit du solche Themen ernst nehemen kannst.
