Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternativ zum WLan Verbindung zum Senden der Sensor Daten mit einem esp8266
von okey (Gast)
Hello liebe Community,
ich benutze ein esp8266 der mir Sensordaten schickt, der Sensor ist an
einem Wasseruhr montiert und soll mir den Literverbrauch ermitteln.
leider bricht die Wlan-Verbindung oft, dass ich Daten von mehreren
Zeiträume verliere.
ich suche eine Alternative für Wifi zum Senden vom Sensordaten mit einem
esp8266 an meinem Local-server.
danke im Voraus.
von Jürgen (Gast)
Leg ein Kabel hin und nutz RS422/485.
von Neuling A. (jesuisla)
könntest du es bitte genauer erklären?
PS: mein esp8266 hat kein Lan Anschluss.
von J. S. (jojos)
die kleinen externen Antennen bringen eine deutliche Verbesserung der
Verbindung, nur die Anschlüsse dafür haben nicht alle Module.
> der
ich nutze diesen Modul hier:
https://www.berrybase.de/dfrobot-firebeetle-esp8266-iot-microcontroller-wi-fi
von J. S. (jojos)
dieses hat keinen Anschluss für eine ext. Antenne. Bei BerryBase gibt es
einige, aber sind dann nicht Pinkompatibel zum Firebeetle.
Für die Antenne gibt es eine U.FL Buchse und man muss oft einen winzigen
SMD 0R Widerstand umlöten.
von Brain 2.0 (Gast)
Mit etwas Geschicklichkeit und einem Lötkolben kannst du die
Onboard-Antenne vom ESP trennen und eine externe Antenne bzw. passende
Buchse anlöten.
von Εrnst B. (ernst)
> Zeiträume verliere.
Dann speicher die Daten im ESP solange bis wieder WLan verfügbar ist,
und übertrag die dann in einem Rutsch.
Wenn nicht auch noch deine Stromversorgung regelmäßig "bricht", geht nix
mehr verloren.
von Monk (Gast)
Würde ich auch empfehlen. Denn Funkverbindungen sind nie 100% stabil.
von Jürgen (Gast)
Eine Kabelverbindung zwischen dem ESP und Deinem Server bricht nicht so
leicht.
Mit dem Kabel kannst Du die serielle Schnittstelle des ESP mit einer auf
dem Server verbinden. Je nach Entfernung direkt oder über RS485-Wandler.
Braucht er auch nicht.
