ich will ein Bandpass Filter auf einem Eval-Board entwerfen, wie kann ich die Grenzfrequenz bestimmen, wobei der Frequenzbereich des IC ist zwischen 16 MHz und 32 MHz ?
Hat der nicht zwei Grenzfrequenzen? Einmal die steigende und einmal die fallende Flanke vom Durchlassbereich. Und dann fehlen viele Informationen zu deinem konkreten Filter. Am einfachsten ist wohl die Simulation, da kann man das schön ablesen.
Oussema Jebali schrieb: > wobei der Frequenzbereich des IC ist > zwischen 16 MHz und 32 MHz ? Nein, dein Filter bestimmt keinen Frequenzbereich. Dein Filter sollte ja wenn möglich von DC bis >100 MHz funktionieren. Die 16 MHz bis 32 MHz sind der Durchlassbereich. Und der ist eigentlich schon definiert als der Bereich in dem das Signal weniger als 3 dB abgeschwächt wird. Wenn das also tatsächlich der Durchlassbereich ist, dann sind auch diese beiden Frequenzen die Grenzfrequenzen. Die untere Grenzfrequenz 16 MHz begrenzt den Durchlassbereich nach unten und die obere Grenzfrequenz 32 MHz begrenzt den Durchlassbereich nach oben.
-gb- schrieb: > Hat der nicht zwei Grenzfrequenzen? Einmal die steigende und einmal die > fallende Flanke vom Durchlassbereich. > > Und dann fehlen viele Informationen zu deinem konkreten Filter. Am > einfachsten ist wohl die Simulation, da kann man das schön ablesen. welche Informationen ?
Oussema Jebali schrieb: > des IC Welcher? Und was ist da noch drum rum an Bauteilen? Oder noch konkreter: Zeig den Schaltplan her.
Oussema J. schrieb: > welche Informationen ? Welches Chip, Filter für Input oder Output, welche Impedanz, welche Flatness...mit DSP oder analog mit Spulen und Kondensatoren ... welche Verluste und viel mehr...
Wieder eine der berühmten unpräzisen Fragestellungen, bei der zur Beantwortung ein Vielfaches an Nachfrageaufwand entsteht. mfg
Thomas R. schrieb: > Oussema J. schrieb: >> welche Informationen ? > Welches Chip, Filter für Input oder Output, welche Impedanz, welche > Flatness...mit DSP oder analog mit Spulen und Kondensatoren ... welche > Verluste und viel mehr... MTCH112 von Microchip, für Input, die Impedanz soll berechnet werden und analog also passive bandpass Filter
-gb- schrieb: > Oussema Jebali schrieb: >> des IC > > Welcher? Und was ist da noch drum rum an Bauteilen? Oder noch konkreter: > Zeig den Schaltplan her.
Oussema J. schrieb: > -gb- schrieb: >> Oussema Jebali schrieb: >>> des IC >> >> Welcher? Und was ist da noch drum rum an Bauteilen? Oder noch konkreter: >> Zeig den Schaltplan her. mit diesem Schalt wollte ich ein bandpass Filter entwerfen
siehe page 26, FIGURE 4-1: Einleitung: "The Microchip mTouch™ sensing MTCH112 Dual- Channel Proximity/Touch Controller provides an easy way to add proximity and/or touch sensor detection to any application. The device implements either two capacitive sensors or one sensor and one active guard driver. The optional device configuration through I2C™ allows presets to be loaded in a production environ- ment. Automatic calibration routines are used by default to choose the best options, so user configura- tion is not required." ...... "CLKSEL: Oscillator Selection bit 1 = Internal oscillator runs at 32 MHz Decreases response time Increases power consumption Valid VDD operating range when selected is 2.5V-3.6V 0 = Internal oscillator runs at 16 MHz Decreases response time Increases power consumption" OK, ich mache mit meinen Röhren weiter... mfg
Christian S. schrieb: > OK, ich mache mit meinen Röhren weiter... Vergess aber nicht die Heizung deiner Elektronenröhre einzuschalten.
Oussema J. schrieb: > mit diesem Schalt wollte ich ein bandpass Filter entwerfen Ja, nun, ich sehe da nichts was ein definiertes Bandpassfilter sein könnte. Der Chip ist für eine komplett andere Anwendung gedacht wenn ich das korrekt lese im Datenblatt. Und zwar ein Annäherungs und Touch Controller.
-gb- schrieb: > Der Chip ist für eine komplett andere Anwendung gedacht Ob mit der Idee ganz oben ein gravierender Irrtum vorliegen könnte? mfg
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001773B.pdf Das Handbuch zum Evaluation Board, Seite 23 von 31 ist der oben gezeigte Schaltplan. Es gibt auch noch zwei weitere Platinen mit dem eigentlichen Näherungssensor, die hier aufgesteckt werden. Der USB-Anschluss ist nur für die Stromversorgung, die Datenleitungen sind unbenutzt. Die Datenverbindung zum PC läuft über das 6-polige "common interface" und den I2C-Bus eines "PICKit™ Serial Analyzer". https://www.microchip.com/en-us/development-tool/dm160221
https://www.microchip.com/en-us/development-tool/DV164122 "The PICkit Serial Analyzer is a low-cost USB-based tool used to direct communication between a PC and an external serial device." Die Software dazu für Windows und Mac "DM160221 GUI" gibts an der oben angegebene Adresse frei downloadbar. https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/DataSheets/41668A.pdf das Datenblatt zum MTCH112 Dual-Channel Proximity/Touch Controller. Der enthält schon ein "noise filter", weitere Filter sind nicht vorgesehen. Die könnten höchstens zwischen den kapazitiven Sensorplatinen und dem Chip sitzen, den I2C-Bus kann man nicht filtern. Diese Verbindung dürfte hochohmig sein, eine Filterberechnung für 50 Ohm wäre Unsinn.
