Forum: Haus & Smart Home Ärger mit Kaffeevollautomat
von Teetrinker (Gast)
Hallo
Bei uns werkelt ein EQ 6 Plus S700 von Siemens, der über den Tag
verteilt so 10-15 Tassen ausspuckt. Sobald die Maschine Reinigungs- bzw
Entkalkertabletten will, bekommt sie die auch. Alles nach Programm.
Jetzt steht aber schon zum dritten Mal das Zerlegen an. Beim ersten Mal
war das Röhrchen zur Brühgruppe zugekalkt, beim zweiten Mal das
Keramikventil (dessen Zusammenbau sehr blutdrucksteigernd ist).
Im ersten Fall konnte man das mit einem Draht durchpopeln, im zweiten
Fall kamen die Keramikscheiben in heißen Essig.
Mit was entkalkt man denn am besten? Wir haben hier Tabs von Woldoclean,
aber so richtig scheinen die ja den Job nicht zu machen. Essig, naja, da
wäre ich skeptisch wegen einem evtl. Nachgeschmack. Was wäre mit
Zitronensäure?
Ehrlich gesagt habe ich wenig Lust, alle 1-2 Jahre die Maschine zu
zerlegen, weil die Entkalkung nicht richtig funktioniert. Zumal ich der
bin, der die Maschine nicht benutzt. Aber für ein ausgeglichenes
Familienleben...
von LED-nein danke (Gast)
Versuch's mal mit Corega-Tabs.
von Dieter (Gast)
Teetrinker schrieb:
> Zumal ich der
> Familienleben...
... lernst Du erstmal zu Hause kräftig auf den Tisch zu hauen. Dann
schiebst Du noch nach wie CO2-schädlicher Kaffee als Tee ist. Dann kommt
die Maschine weg und Du hast die Aufgabe hinwegdelegiert.
guter Kaffee kann so einfach sein...
von Phasenschieber S. (Gast)
Zum Entkalken nimmst du am besten Amidosulfonsäure.
Genausogut kannst du auch Zitronensäure nehmen.
Der Unterschied liegt nur darin, daß Zitronensäure nur heiß gut wirkt,
wogegen Amidosulfonsäure auch kalt wirksam ist.
Da die Kaffeemaschine aber eh aufheizt, ist es egal was du nimmst.
von Teo D. (teoderix)
Das sind doch eh, die Hautzutaten der meisten (aller?) Entkalker.
von Michael B. (laberkopp)
Teetrinker schrieb:
> Was wäre mit Zitronensäure?
Wirkt nur heiss, nutzt also vor der Brühgruppe nichts, schmeckt aber.
Amidosulfonsäure (Bestandteil vieler Entkalker) auch kalt.
Meine Saeco Prima läuft seit 20 Jahren, ich weiss nicht, was ihr euch
alle für einen Schrott kauft.
Ja, aber oft in homöopathischen Dosen....damit du möglichst oft und viel
kaufst.
Ich habe hier einen ganzen Sack (25kg) davon für kleines Geld.
Daß die Wasserhärte nicht überall gleich ist, hast du schonmal gehört,
odder?
> kaufst.
Nee, kA aber das würde ich nicht unterschreiben. Glaube öfter gelesen zu
haben 78% uä.
Werden aber auch viele Bio Entkalker angeboten. Da ist natürlich kein
Zeug drin, mit dem Hinweis "Darf nicht ins Grundwasser gelangen....".
Aminosulfonsäure is schon ne Umweltsauerei. Wenn meins aufgebraucht ist,
kommt nur noch Zitrone und Essig zum Einsatz.
Kannst du das belegen? oder einfach nur so dahingeschwätzt?
Aminosulfonsäure wird auch in der Pharmazie verwendet, dort nur unter
dem Namen Taurin:
https://www.gesund24h.de/content/taurin-aminosulfonsaeure-wirkung-vorkommen-anwendung.html
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
> Aminosulfonsäure
Vermutlich hat sich Teo vertippt und meint Amidosulfonsäure
Yep, Asche auf mein Haupt.
Die Rede ist von Amidosulfinsäure.
Nö, hab was verwechselt/gelernt.
Amidosulfonsäure != Aminosulfonsäure
Hab wohl den falschen Scheiß gekauft. #-{
Schön wärs gewesen. :(
Du lenkst ab und suhlst dich in einem Tippfehler, den Nachweis der
Umweltverschmutzung hast du aber nicht geführt.
das heißt du hast versucht deine Gerätschaften mit Taurin zu entkalken?
Hat's funktioniert?
> Hat's funktioniert?
Äh, nein. ..... Es war ein Tippfehler, hab mich nur verwirren lassen.
Hätt aber was da, das ich nicht mehr brauche. Soll ich's mal testen....
;D
Von was, Taurin oder von Amidosulfonsäure?
von Musik og F. (musikog_f)
Teetrinker schrieb:
> Hallo
> Bei uns werkelt ein EQ 6 Plus S700 von Siemens, ...
> zerlegen,
Ist halt ein Vollautomat. Der hat so viele Gassen und Ecken, da wird im
automatischem Pflegewaschgang eben nicht alles sauber. Hat dir das
keiner vorher gesagt?
Schau dir mal an wie simpel eine Gaggia Classic oder eine Rancillio
Silvia sind. Wo nix ist, geht nix kaputt.
Wenn es nur Kalk ist, kannst du überlegen einen Ionentauscher vor die
Maschine zu setzen. Dann aber nicht über den salzigen Kaffe beschweren.
von Udo S. (urschmitt)
Amidosolfonsäure ist das Mittel der Wahl.
Achtung vor Essig oder Zitronensäure. Ich habe mir damit (früher) zwei
Maschinen geschrottet weil Alu drin verbaut war.
Einmal eine Philips Cafe Gourmet und einmal eine De-Longi ESA 3x00.
Bei der Philips hats die Heizplatte verfressen und bei der De-Longi war
die Heizung undicht, weils ein Dichtungssitz zur Brühgruppe zerfressen
hat.
Meine Erfahrung mit Vollautomaten. Das sind Sensibelchen, die sollte man
öfter entkalken als sie das selbst anzeigen.
Ich habe einen Ionentauscher mit Mischer im Wasser und danach eine
Resthärte von 6°dH. (Härtebereich 1 bis max. schache 2).
Trotzdem steht die Maschine auf Härtebereich 3 für die
Entkalkungsanzeige,
Erst so habe ich keine Probleme mehr.
von Andreas R. (rebirama)
Hast du schon mal geprüft, ob in der Maschine die Wasserhärte auf den
Wert deines Versorgers eingestellt ist? (danach plant die Maschine die
Entkalkungsintervalle)
Ansonsten fand ich die Amidosulfonsäre bisher am effektivsten.
Angeblich neigt Zitronensäure dazu bei unterdosierung  unlöseliche
Rückstände zu bilden und reagiert bei Kaltwasser sehr langsam.
Meine Delongi lässt die Heizung während dem Entkalkungsprogramm übrigens
aus, deshalb denk ich, dass deren Entwickler eher nicht Zitronensäure
vorgesehen haben.
von Thomas R. (thomasr)
Eine weitere Empfehlung aus der "weichen Ecke" ist Milchsäure. Stinkt
zwar bestialisch, wirkt aber gut und ist unbestritten umweltfreundlich.
Dem Geruch nach auch in einigen flüssigen Entkalkern für Nespresso
Maschinen drin.
Und Kaffee, der mit "enthärtetem Wasser" bereitet wird schmeckt deshalb
komisch, weil das "Salz" FEHLT. In unserer Kantine haben wir oft und
lange am Verschneideventil gestellt bis das für alle Parteien endlich
gut war.
Das Renegeniersalz kann man nicht schmecken, das ist bloße Einbildung.
Dafür ist die Rückspülung viel zu gründlich (und eine Umweltsauerei).
Michael B. schrieb:
> ich weiss nicht, was ihr euch alle für einen Schrott kauft.
den "Handfilter" aus Porzellan.
Wasser bekomme ich mit diversen Wärmequellen warm.
zur Not auch mit nem Feuer im Kamin oder auf dem Grill.
Das kann der Vollautomat nicht.
-man vereinfache sich.
So müsste man auch nicht solche Trümmer mit zum Camping-Urlaub mitnehmen
und darüber sinnieren welchen Wechselrichter man zum Betrieb
eines Vollautpomaten benötigt. Da liesst man ja so einiges ...
Ich brauche für die Wohnung im Jahr weniger Salz, als unnötig aus reiner
"Vorsicht" im Winter vor unserem Haus auf die Straße gekippt wird.
Und das Salz landet im Abwasser und im Endeffekt wieder im Meer, das von
den Straßen außerorts oft genug erst mal im Boden.
dafür wachsen dann salzliebende Pflanzen dort.
Den Queller an der A2 gabs früher nicht.
Danke für die vielen Antworten. Da werde ich mir mal Amidosulfonsäure
holen (und wahrscheinlich mittlerweile auf einer Terrorliste landen).
Wie ist denn die Dosierung? Einer kurzen Recherche zufolge kann das wohl
Probleme machen und unter Druck dann verstopfen, wenn man es
überdosiert.
Lohnt es das jetzt noch zu probieren, wo das Ventil schon fast zu ist,
oder muß ich die Maschine doch nochmal zerlegen?
Meine Rede, aber das dauert so lange mit ganzen Bohnen :)
Hab schon damals versucht die Anschaffung zu torpedieren, wurde aber
überstimmt. Das Morgenritual muß anscheinend sein.
Das Abwasser ist schlimm genug aber wann merkt eigentlich mal jemand,
daß Firmen wie Kali & Salz uns den Boden unter den Füßen wegbaggern um
billig an Salz zu kommen?. Diese Tunnel werden irgendwann zur Altlast
(siehe Ewigkeitskosten der RAG im Ruhrgebiet)
Lützerath ist eine Lachnummer dagegen!
Ne, von Amidosulfonsäure, zweimal "o". ;)
Und die ist das Mittel der Wahl. Essigsäure und Zitronensäure wirken,
haben aber Nachteile:
- Essigsäure greift Gummidichtungen an.
- Zitronensäure bildet mit dem Kalk Kalziumcitrat, das ist ein
wasserunlösliches Salz. Wer die feinen Siebe in der Brühgruppe des
Kaffeevollautomaten kennt, kann sich die resultierenden Probleme mit dem
Kalziumcitrat denken.
Dè Longhi rät in der Bedienungsanleitung von Amidosulfonsäure ab, obwohl
sie in der Vergangenheit selber dem Gerät eine Tablette mit
Amidosulfonsäure beigepackt haben sollen. Sie wollen ihr eigenes Produkt
- ca. 40%ige Milchsäure - verkaufen. Im Kaffeevollautomatenforum wird
weiterhin Amidosulfonsäure empfohlen.
Verhält sich aber kaum anders als Kalk. Wenn der Ph-Wert niedrig ist,
löst es sich. Also kein Problem, das nicht behoben werden könnte, zB.
mit Zitronensäure. :)
von Reinhard S. (rezz)
Ich entkalke den Warmwasserbehälter eines Kaffeeautomaten alle 2-3
Monate mit Essigessenz, verdünnt mit warmen Wasser in 1:3. Dann ca. 1h
warten und der Behälter ist wieder klar. Geschmacklich bisher keine
Auffälligkeiten, wird aber natürlich auch warm ausgespült.
Rainer Z. schrieb:
> Zur Dosierung mit Amidosulfonsäure: hier werden bis zu 50 g je Liter
> Wasser empfohlen. Guckst Du hier:
Auf meiner Packung steht 5-10g pro Liter. Das reicht auch völlig aus.
Kalt dauerts halt etwas.
Ohoh, meine Essigessenz hat 60% und deine?!
deutsches Bergrecht.
alles ab (ich meine 2m) und tiefer unter Deinem Grundstück
gehört Dir nicht mehr.
Wenn es also etwas Wertvolles darunter gibt darf man dir
das von der Seite her weg klauen.
Aber wenn da plötzlich Giftstoffe auftauchen, bis Du verantwortlich.
In anderen Ländern gehört Dir das gesamte Kugelsegment
unter Deinem Anwesen, bis zum Erdmittelpunkt
von Émile (Gast)
Eine sinnvolle Vorgehensweise ist es, sich das Sicherheitsdatenblatt des
vom Herstellers vorgeschriebenen/vorgeschlagenen Entkalkers anzusehen.
Da steht drin, was verwendet wird (Zitronen-, Milch-, Ameisen- oder
wasauchsonstfürsäure) und in welcher Konzentration.
Das Zeug besorgt man sich dann beim geeigneten Chemikaliengroßhändler
und gut ist.
Davon abgesehen ist es sinnvoll, den Kaffeeautomaten mit entkalktem
Wasser zu betreiben, das kann man z.B. mit einem Umkehrosmosefilter
gewinnen.
Alternativ kann man auch "Purania" kaufen, das ist ein tschechisches
Störmineralstoffarmes Wasser. Gibts im Getränkehandel in
5-Liter-Flaschen für etwa 1.5 EUR ...
Der Kaffee schmeckt in beiden Fällen deutlich besser.
Und es tut der Maschine gut, gar nicht erst zu verkalken.
von Dieter (Gast)
In der Firma steht ein wichtiger Warnhinweis beim Entkalker:
Der Entkalker ist nur und nur für die Kaffeemaschine!
Es hilft nicht gegen Ihre Verkalkung, wenn Sie den Entkalker trinken!
von Hugo H. (hugo_hu)
Nutzt Du auch die Wasserfilter? Die halten auch Kalk fest. Wir lassen
das Wasser vorher zusätzlich noch durch einen Britta Filter laufen. Ich
würde nur den empfohlenen Entkalker nehmen. Nicht nur Alu auch manche
Schläuche reagieren empfindlich auf z. B. Zitronensäure.
Klar kann man auch aufbrühen, man kann auch einfach das Pulver
übergießen oder Kaffeebohnen kauen ... :-) oder den guten
"Lindes-Kaffee" nehmen (kommt gleich nach der Instant-Brühe) etc. -
jeder wie er mag.
Die Diskussion gab es auch schon. Im Endeffekt kauft man dann eben die
Filtereinsätze; irgendeinen Tod muß man sterben.
> jeder wie er mag.
Bohnen kaue ich nur beim Sambuca con la mosca :)
Beitrag #7311980 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7311982 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Carypt C. (carypt)
im bad ist kalkfleck nicht nur kalk sondern eben auch silikat dass sich
aus kieselsäure bildet. das löst sich nicht in essig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserh%C3%A4rte  .
Als Nachtrag:
Heute kam die Amidosulfonsäure an. Habe gleich mit 40g/l entkalkt, und
die Maschine läuft nun wie am ersten Tag.
In Zukunft werde ich mit 20g/l entkalken und mir die nutzlosen Tabs
sparen.
Danke an alle, die mir damit die nervige Demontage erspart haben!
Danke für die Rückmeldung, wir interessieren uns im Forum stets für den
Ausgang von Reparaturen. Und schön, dass der Familienfriede gewahrt ist.
Ja, die Tabs sind wohl zu schwach dosiert und gemessen an den
enthaltenen Wirkstoffen zu teuer. Dein Plan, es nach einer
Grundreinigung mit 40g/l künftig mit 20g/l zu probieren, ist vernünftig.
Die Empfehlungen zur Dosierung gehen auseinander, wie Du gesehen hast.
Ggfls. passt Du es eben an.
Darf ich fragen, wo Du gekauft hast? Ich habe keinen festen Lieferanten
und suche bei Bedarf mit Google, ebay, Amazon...
Klar, ist ja kein Geheimnis. Mein Einkauf war recht impulsiv und ist
über Amazon gelaufen: https://www.amazon.de/dp/B07MVJ2FZ7/
Aber nur weil ich den Versender schon öfter gesehen habe, und weil der
Preis via Amazon der gleiche ist wie bei deren Shop.
eieiei, ich habe einen 25kg-Sack für 45,90€ gekauft.
Leider ist der Anbieter bei ebay nichtmehr gelistet.
Ich glaube, da machen sich einige Händler im Zuge der wachsenden
Inflation so richtig die Taschen voll.
Beitrag #7314448 wurde von einem Moderator gelöscht.
Supi, davon hast du bis heute 123 Gramm benutzt und 24880 Gramm werden
deine Erben entsorgen müssen, 35 EUR hast du mehr bezahlt für die
Grosspackung die du nie aufbrauchen wirst als ein 1kg Döschen gekostet
hätte.
Und einen Chemikalienhandel auf zu machen ist auch nicht mehr so
einfach, Sachkundenachweis etc.
von Bernd G. (Gast)
Kaffeemaschinentkalker von Dr. Becher. Heißt sinnigerweiser "Kalk Raus"
und kommt in 1-l-Flaschen für gewerbliche Anwendung daher.
Inhaltsstoffe: organische und anorganische Säuren. Mehr steht nicht
drauf.
von Röhrenvorheizer (Gast)
und die Zitronensäure ist ungiftig!
Ich nehme die vom Heitmann. Beim Ausspülen wandert alles in die Toilette
und darf dort weiter abätzen!
von LDR (Gast)
> Raus"
> drauf.
Mehr steht im Sicherheitsdatenblatt:
https://www.drbecher.com/Portals/0/Documents/sdb/de/SDB_4000602006529.pdf
> hätte.
Wirklich gut getroffener Nick, doch, wenigstens hast du damit einmal im
Leben einen Treffer erzielt; du machst deinem Nick alle Ehre!
