Hi, ich habe eine µC Schaltung mit einem Opamp (dual supply +-12V), womit ich Signale verstärken will. Nun habe ich die PCB bereits verlötet und mir fehlt noch er -12V Regulator, welcher im Versand ist. Die +12V liegen bereits am Opamp an, es fehlt das negative supply (-12V) von dem Opamp. Quizfrage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Opamp stirbt, wenn ich die +12V (ohne -12V) einschalte? Sollte ich lieber auf die Lieferung des Negativ-Spannungsreglers warten? VG
Wass soll das bringen, eine für bipolare Versorgung geplante Schaltung mit nur einer Spannung zu versorgen? Die Chance dass du irgendwelche Funktionen messen kannst, dürfte gegen null gehen. Prinzipiell könntest du den negativen Anschluss auch auf Masse legen. Eigentlich ist jeder Opamp SingleSupliefähig. Man muss nur die Nullpunkte entsprechend verlegen.
Einfach mit einem Labor netzteil 12 Volt einspeisen. Dann klappt sogar die Schaltung, aber nur wenn du rot mit schwarz absichtlich verwechselst
Als damals bei meinem PC die -12V Versorgung kaputt ging, hatte ich ersatzweise ein 9V Block Batterie verwendet. Für die serielle Modem-Schnittstelle und die Soundkarte reichte das gerade aus.
Karl schrieb: > Wahrscheinlichkeit, dass der Opamp stirbt Welcher? Es gibt genügend, die keine 24V vertragen.
Karl schrieb: > Quizfrage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Opamp stirbt, > wenn ich die +12V (ohne -12V) einschalte? Sollte ich lieber auf die > Lieferung des Negativ-Spannungsreglers warten? Schau einfach ins das zugehörige Datenblatt. Da steht das drin. Nehmen wir einfach mal einen OP221 (willkürlich mal rausgesucht) https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/op221.pdf Auf der zweiten Seite gibts einen Eintrag "Input Voltage", d.h. welche Spannungen darfst Du an die beiden Eingäge anlegen. Für V+=5V und V–=0V liegt der zulässige Bereich zwischen 0V und 3.5 V Für V+=+15V und V-=-15V liegt der zulässige Bereich zwischen –15V und 13.5V. Daraus darfst Du Deine Schlüsse ziehen, was bei V+=12V und V-=0V passiert. Lesen bildet. fchk
