Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auswahl Servomotor + Steppermotor
von T.M .. (max)
ich benötige zur Positionierung eine X-Achse, die sich sehr ruhig
verfahren lässt, auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Mir ist bei nornalen Nema17 Stepper aufgefallen, das bei niedriger
Geschwindigkeit es einen Punkt gibt bei dem der Motor offenbar in
Resonanz kommt und Schwingungen in das ganze System bringt.
Bei Servomotoren soll das offenbar nicht der Fall sein.Hat da jemand
Erfahrungen?
http://jmc-motor.com/image/1808228411.png
Kommerzielle Achsen arbeiten wohl auch mit Stepper, der scheint ja sehr
genau zu sein, aber wenn das bauartbedingt ist, wie lässt sich das
lösen, oder tritt das dort auch auf?
https://www.zaber.com/products/linear-stages/X-LSQ/features
von Jakob L. (jakob)
Bei Schrittmotoren hängt das nicht nur vom Motor sondern auch vom
Treiber ab, mit einer modernen Mikroschritt-Ansteuerung läuft es
deutlich ruhiger als mit einem alten Treiber (so was wie L297/L298) im
Halbschritt-Betrieb.
von T.M .. (max)
Hallo ok,
ich habe es mit einem Microstep Driver DM556 getestet (ist wohl ein
Nachbau von Leadshine)
Ich habe hier mal ein Video hoch geladen bei dem ich einmal von langsam
bis fullspeed durchgehe
https://streamable.com/v94pur
Sollte Ok sein, ist aber konfigurierbar von Vollschritt bis zu extrem
feinen Mikroschritt-Betrieb. Vielleicht hilft es, noch etwas mit der
Mikroschritt-Auflösung und mit dem Ausgangsstrom zu spielen.
von T.M .. (max)
Hallo, ja habe es mit den maximalen 2A probiert und auch weniger. Bei
den Schritteinstellungen ändert sich quasi nur die Position am Joystick
wann es anfängt zu vibrieren. Ich gehe deshalb davon aus, dass es immer
bei der gleichen Geschwindigkeit auftritt. Wenn das durch die
Eigenresonanz ist wäre es auch logisch
Kann auch am Schrittmotor selbst liegen, die Relation zwischen
Mikroschritt-Position des Treibers und mechanischem Drehwinkel an der
Achse (innerhalb eines 1,8 Grad Schritts) ist nicht 100% linear. Damit
kann die Drehung der Achse leicht oszillieren wenn der Motor sich
eigentlich mit konstanter Geschwindigkeit bewegen soll. Zusammen mit der
Mechanik dahinter kann das unschöne Resonanzeffekte ergeben.
Eventuell funktioniert es mit einem anderen Schrittmotor besser, bei
Nema17 ist ja auch nicht extrem teuer, da kann man auch einen zweiten
Versuch wagen. Eine flexible Wellenkupplung könnte da ebenfalls helfen.
von T.M .. (max)
ja ich habe es mit einem teuren 0.9° und einem 1.8° probiert.
Wellenkupllung ist vorhanden, aber da das ganze dann an die Führung
angeschraubt werden soll wird sich die Vibration übertragen. Auch wenn
nur geringfügig ist das für meine Anwendung nicht aktzeptabel, daher die
Frage, ob da jemand Praxiserfahrung hat wie man das vermeidet bzw
alterativ löst.
von Maxe (Gast)
Das alte Lied, ein freistehender Schrittmotor im Leerlauf. Der kommt
schnell in Resonanz. Erstmal einbauen und schauen,dass auch eine
Traegheit (Schwungmasse) angekoppelt ist. Also lieber steif statt
flexibel mit der Welle verbinden.
Maxe schrieb:
> ein freistehender Schrittmotor im Leerlauf. Der kommt schnell in Resonanz.
Ja, für halbewegs verlässliche Aussagen muss irgend eine Masse und/oder
eine Dämpfung mit dran.
