Hallo, zuerst mein Vorhaben: Ich möchte einen AVR Mikrocontroller zum steuern bzw. regeln benutzen: An einigen Ports sitzen sensoren (z.B. Lichtschranken) und an anderen Aktoren (z.B. Schalter oder einfach nur Dioden). Den Controller versehe ich mit einem Programm, das auf bestimmte Sensoren mit den jeweiligen Aktoren reagiert (Regelung durch logik). Nun mein Problem: Ich möchte eine seriele Verbindung (RS232 o. USB) vom µC zum PC realisieren, um die jeweiligen Port-Zustände abzufragen und zu verändern: z.B.: sbit P23 = P2^3; sbit P24 = P2^4; sbit P25 = P2^5; void main() {if ((P23==1) && (P24==1)) {P25=1; printf("Port 2.3 und Port 2.4 sind gesetzt!");}} Wenn an den Ports P2.3 und P2.4 ein "High-Signal" anliegt, leuchtet an Port P2.5 eine LED. Außerdem wird folgende Meldung ausgegeben: "Port 2.3 und Port 2.4 sind gesetzt!" Zusätzlich zu den Sensoren am µC soll auch der PC die Ports zusätzlich steuern können. Die µC-Steuerung sollte aber nach wie vor auch funktionieren, wenn der PC mal ausgeschaltet ist. Zu meinem Wissensstand: Ich bin Stundent der Informationstechnik und habe geringe Erfahrung mit Mikrocontrollern (AT89S52). Habe ein bisschen per RS232 in-system-programmiert. Nun will ich die PC-Verbindung nicht nur zum Laden des Programms in den µC nutzen sondern auch den µC mit dem PC steuern. Ich bin seit ca. einem Jahr begeistert von der Mikrocontroller-Technik und war erstaunt, dass es dazu solche tollen Foren gibt! Ich freue mich über eure Ratschläge!
Das Projekt ist machbar. Für einen Proof-of-Concept oder Demonstrator würde ich auf der PC Seite noch nicht mit der Programmierung anfangen. Stattdessen würde ich auf der PC-Seite ein übliches Terminalprogramm verwenden, um mit dem µC zu kommunizieren. Auf der µC-Seite ist die Kommunikation über RS232 noch einfacher. Der Schlüssel zum Projekt ist ein gutes Verständnis der Interruptprogrammierung. Später, wenn die Applikation an Dritte übergeben werden soll, würde ich dann PC-Seitig eine eigene Applikation schreiben. Sourcecode und Libraries zum Ansteuern der RS232 gibt es massig. Es ist halt abhängig davon welches deine bevorzugte Programmiersprache ist.
Erstmal danke für die Antwort. habe die letzten Tage intesiv gegoogelt und bin auf folgendes Programm gestoßen: Terminal v1.9b by Br@y Was sehe ich in diesem Terminalprogramm? Bis jetzt nur ein großes graues Feld mit zahlreichen (nicht unbekannten!) Einstellungen rundherum. Kann ich mit diesem Programm die Ports einsehen und verändern? Werde mich mit der Interruptprogrammierung befassen (muss ich sowieso, weil ich noch eine Fachprüfung in Assembler ablegen muss!). Sendet der µC Interruptsignale an den PC oder umgekehrt? Was für eine Kommunikation habe ich davon? Es wird in jedem Fall darauf hinaus laufen, dass ich dann ein ausführbares (Exe-Datei) Programm mit Grafikoberfläche (z.B. Borland c++) habe, wo ich die Portpin-Zustände überwachen und gegebenfalls durch einen Klick auf den jeweiligen Button ändern kann. Das Project soll später meine Studienarbeit werden! Es soll dann später eine Art "Baukasten" werden aus Mikrocontroller, einigen Sensormodulen und einigen Aktormodulen. Womit man verschiedene Steurungen und Regelungen "zusammenstecken" kann. Es soll Technik-Abgeneigten veranschaulichen, dass man unbegrenzte möglichkeiten hat seine Fantasie zu verwirklichen!
Oha, da hapert es aber am Verständnis, was µCs so machen bzw. wie so ein Projekt aufgebaut ist. Die Ports auf dem µC kannst du mit diesem Programm nicht direkt verändern. Mit dem Bray-Terminalprogramm kannst du die serielle Schnittstelle auf dem PC einstellen (Baudrate, Bitzahl, Handshake,...) und du kannst sehen was vom µC gesendet wird und du kannst Zeichen an den µC senden. Mehr im Prinzip nicht. Deine Portsteuerung müsste selbstständig auf dem µC laufen. Dort braucht es dafür aber ein entsprechendes, selbstgeschriebenes Programm. Mit dem PC und dem Terminalprogramm oben gibst du diesem µC-Programm "Text"-Anweisungen und zwar über eine serielle Kommunikation. D.h. das µC_Programm wickelt die Kommunikation mit dem PC ab (Senden, Empfangen), macht eine Auswertung des Empfangenen und setzt es in Portbefehle etc. um. Da Zustandänderungen an Ports und an der seriellen Schnittstelle voneinander unabhängig auftreten, empfielt es sich mit Interrupts zu arbeiten. Eine Aufgabe in einem Bereich kann durch Zustandänderungen in einem anderen Bereich unterbrochen werden. Für den Einstieg würde ich auf dem µC ein Progrämmelchen schreiben, welches Zeichen empfängt, diese verändert (z.B. Kleinschrift in Grossschrift und vice versa) und dann an den PC zurücksendet. Hierbei ist die Interruptprogrammierung noch nicht zwingend notwendig. Man kann auch "von Hand zu Fuss" die serielle Kommunikation abwickeln. Stichwort hier Polling-Verfahren. Den Einstieg zum schreiben dieses Progrämmelchens gibt es im AVR-Tutorial für Assembler und im AVR-GCC-Tutorial für C. Im nächsten Schritt könnte das Progrämmelchen anfangen das Empfangene als Befehle zu interpretieren z.B. "1" heisst mit Port xyz dies machen, "2" heisst mit Port xyz das machen. Und so weiter, bis die Wunschapplikation auf dem µC läuft. Paralle dazu könnte man von Polling-Verfahren auf das Interrupt-Verfahren umstellen.
Stefan wrote: > Oha, da hapert es aber am Verständnis, was µCs so machen bzw. wie so ein > Projekt aufgebaut ist. nicht unbedingt! Ich würde es schon hinkriegen, eine µC-Schaltung zu basteln, Sensoren (z.B. Schalter) und Aktoren (z.B. LED's) dranzuklemmen und dank "Keil µVision" ein selbstgeschriebens Programm in den µC laden und es zum Funktionieren bringen! Das habe ich bereits im FH-Labor hinter mir! Mein Problem liegt viel mehr darin, dass ich die Aktoren nicht nur durch die Sensoren steuern/reglen will, sondern auch durch die Tastatur-Tasten! > Deine Portsteuerung müsste selbstständig auf dem µC laufen. Dort braucht > es dafür aber ein entsprechendes, selbstgeschriebenes Programm. Mit dem > PC und dem Terminalprogramm oben gibst du diesem µC-Programm > "Text"-Anweisungen und zwar über eine serielle Kommunikation. D.h. das > µC_Programm wickelt die Kommunikation mit dem PC ab (Senden, Empfangen), > macht eine Auswertung des Empfangenen und setzt es in Portbefehle etc. > um. > > Da Zustandänderungen an Ports und an der seriellen Schnittstelle > voneinander unabhängig auftreten, empfielt es sich mit Interrupts zu > arbeiten. Eine Aufgabe in einem Bereich kann durch Zustandänderungen in > einem anderen Bereich unterbrochen werden. Mal schauen ob ich dich richtig verstanden habe: Das Programm muss vollständig auf dem µC geladen sein. Vom PC löse ich Interrupts aus auf die der µC mit mit zuvor im Programm festgelegten "Interrupt-Service-Routinen" regiert und dann das Programm wieder an der Stelle fortsetzt. - Richtig? Mein konkretes Vorhaben: Mein Vorhaben besteht unter anderem darin ein Fahrzeug von Tatatur aus zu steuern, geregelt wird der µC ausschliesslich über die Sensoren. Ein Beispiel: mit den Pfeiltasten gebe ich in den jeweiligen Richtungen "Gas". Sobald ich die Taste loslasse, soll das Fahrzeug nur noch "ausrollen" und mit dem Betätigen einer anderen Taste soll die Bremse so lange "zupacken", wie ich den Finger auf der Taste halte, bis es schließlich zum Stehen kommt. Parallel dazu sollen die Sensoren ständig die Umgebung kontrollieren und auf Einflüsse reagieren und die Port-Zustands-Anzeige soll erkennen, wenn sich ein Port-Zustand geändert hat. Dann sehe ich ich einen Nachteil: Wenn ich das Interrupt-Verfahren richtig verstehe, wird das Programm zu der Zeit unterbrochen , zu der ein Interrupt geristriert wird. Somit wären meine Sensoren zu der Zeit nicht aktiv und die Port-Zustands-Anzeige zu der Zeit nicht mehr aktuell, wenn ich durch den PC-Interrupt "Gas gebe"?! Wieso das Ganze? Ich beschreibe mein Vorhaben/Problem aus dem Grund so genau, da ich wie gesagt diese Projekt nächstes Jahr als Studienarbeit abschliessen möchte. Darüberhinaus will ich direkt im Anschluss ein Praxissemster auf dem Gebiet absolvieren und nach meinem Diplom auf dem Gebiet arbeite. Das zu meiner Ebedded-Systems-Robotik-Begeisterung! Ich bin nur ein Einsteiger auf dem Gebiet, der ein festes Ziel vor Augen hat Ich bin über jede Hilfe/Tipps/Ratschläge sehr dankbar!
Nee, du hast es immer noch nicht. Über die serielle Schnittstelle schikct du vom PC zum µC nur Zeichen rüber. Was mit den Zeichen gemacht werden soll, entscheidet das von dir zu programmierende Programm auf dem µC. Die Übertragung an sich ist von der Rechenzeit her Peanuts, wenn es richtig gemacht wird. Dein µC kann viiiieeelll Zeit für andere Aufgaben bekommen. Der µC (bzw. dein Programm, welches auf dem µC läuft) kann die serielle Kommunikation auf zwei Arten abwickeln: 1/ Eine Programmroutine fragt regelmäßig, ob Zeichen da sind. Das ist ein sog. Polling-Verfahren. Die Nachteile: Du musst programmtechnisch dafür sorgen, dass dieses regelmäßige Abfragen auch passiert. Das kann bedeuten, dass sonstige Berechnungen so modularisiert werden müssen, dass zwischendurch immer wieder mal die Kommunikationsroutine an die Reihe kommt... Und die Polling-Routine verbrät viel viel Zeit, bloss um zu erfahren, dass eben kein Zeichen da ist. 2/ Die serielle Schnittstelle vom µC löst automatisch einen Interrupt aus, wenn Zeichen vom PC da sind und unterbricht die aktuell laufende Programmroutine auf dem µC. Deine programmierte Interruptroutine schnappt sich das Zeichen und beendet den Interrupt. Das ist eine feine Sache, weil es nach der Unterbrechung normal an in der zuvor unterbrochenen Routine weitergeht. Und Rechenzeit für die Übertragung wird nur verbraten, wenn tatsächlich was zu tun ist. Auch kannst du vorgeben, ob deine Sensoren aktuelle Werte zeigen. Du kannst nämlich die Sensoren ebenfalls im Interrupt-Verfahren an dein Programm anklinken. Wenn sich z.B. der Zustand an einem Portpin ändert, kann das einen (andere) Interrupt auslösen... Dein Vorhaben ist ohne Interrupts IMHO nicht machbar. Je mehr Aufgaben (Sensoren, Aktoren, Kommunikation) dein µC hat, desto weniger Zeit das Steuerprogramm unnütz mit Abfragen wo gerade was passiert verbraten. Das kann sich ein mieses Programm auf dem PC leisten, weil ein fetter Multihyperdupereprozessor drinsteckt... Auf dem schwächeren µC hingegen müssen möglichst viele Controller-Eigenschaften ausgenützt werden, d.h. die Hardware kümmert sich um vieles und meldet sich beim Programm, wenn was "wichtiges" anliegt. Was wichtig ist, bestimmst du. Natürlich tritt bei beiden Verfahren (Polling und Interrupt) eine Konkurrenzsituation auf. Du hast ja keinen Parallelrechner. Aber auch hier gibt es programmtechnische Lösungen. Auf manchen µC kann man die Interrupts priorisieren, also einer Zustandsänderung eines Sensors z.B. mehr Gewicht geben als dem Senden von Textmeldungen. Oder in kritsichen Routinen sperrt man die Interrupts und hat einen ununterbrechbare Programmabschnitt... Und es ist auch eine Sache wie du dein Programm schreibst. Modularisiere die Aufgaben und schaffe Tasks. Dann kannst du mit einem Multitasking-Verfahren (selbstgeschrieben oder fertige Lösung) und mit einem Timer-Interrupt einzelne Tasks bedienen.
danke für die Infos. ich habe mir speziel zur Steuerung des Fahrzeugs mit den Pfeiltasten folgendes überlegt: Sobald ich die "Vorwärts-Taste" gedrückt habe wird ein Interrupt an den µC gesendet, der den Port des Antriebs "setzt", das Programm läuft danach ganz normal weiter und das Fahrzeug fährt. Sobald ich die Taste loslasse wird wiederum ein Interrupt gesendet, der den Port des Antriebs "rücksetzt"; das Fahrzeug rollt aus. Das selbe Spiel mit der Bremse. Somit könnte ich das Fahrzeug von der Tastatur nur duch kurze Interrupt-Unterbrechungen steuern und die Sensoren-Regelung wird dadurch bis auf die Interrupts nicht beeinträchtigt. Somit hätte ich die Steurung über die Sensoren als auch über die Tastatur ermöglicht! > 2/ Die serielle Schnittstelle vom µC löst automatisch einen Interrupt > aus, wenn Zeichen vom PC da sind und unterbricht die aktuell laufende > Programmroutine auf dem µC. Deine programmierte Interruptroutine > schnappt sich das Zeichen und beendet den Interrupt. > Auch kannst du vorgeben, ob deine Sensoren aktuelle Werte zeigen. Du > kannst nämlich die Sensoren ebenfalls im Interrupt-Verfahren an dein > Programm anklinken. Wenn sich z.B. der Zustand an einem Portpin ändert, > kann das einen (andere) Interrupt auslösen... Wie erzeuge ich einen "bestimmten" Tasten-Interrupt am PC aus, sodass das µC-Programm ihn erhält und die zur jeweiligen Taste gehörende Interrupt-Service-Routine starten kann? Erhalten RxD (P3.0) Senden TxD (P3.1) Muss ich nicht zusätzlich in meinem µC-Programm die RS232-Schnittstelle im SCON-Register initialisieren (Baudrate, Bitzahl, Handshake), damit die µC-Seite die gleichen Einstellungen hat wie die PC-Seite (Terminal)? z.B: MOV SCON, #52h Danke im Vorraus!
> Wie erzeuge ich einen "bestimmten" Tasten-Interrupt am PC aus, sodass > das µC-Programm ihn erhält und die zur jeweiligen Taste gehörende > Interrupt-Service-Routine starten kann? Es gibt keinen "bestimmten Tasten-Interrupt" auf Deinem µC. Sondern nur den, der ausgelöst wird, wenn auf der seriellen Schnittstelle ein Zeichen empfangen wird. Die Auswertung dieses Zeichens und die Entscheidung, welche Routine dann aufzurufen ist, musst Du schon selber in Deinem Programm im µC vornehmen. Wenn sichergestellt ist, daß diese aufzurufenden Routinen schneller abgearbeitet werden, als auf der seriellen Schnittstelle Zeichen ankommen können, dann kannst Du diese Routinen auch in der ISR aufrufen, auch wenn das wenig elegant ist. Bei 9600 Baud hast Du 1 msec Zeit für diese Routinen. Besser ist ein Zwischenspeichern der empfangenen Zeichen und ein Auswerten der empfangenen Zeichen außerhalb der ISR, also in der "Hauptschleife" Deines µC-Programmes. Natürlich musst Du auf Deinem µC die serielle Schnittstelle initialisieren, natürlich auch mit den gewünschten Einstellungen wie auf dem PC verwendet ...
Einfache Lösung mit Terminalprogramm und einem Tastendruck am PC pro Steuerkommando und unter allen Betriebssystemen: REPEAT READ Beitrag "Re: µC von PC steuern" UNTIL verstanden; Schwierigere Lösung mit Tastedrücken/-loslassen Steuerung am PC: Unter Windows kannst du in einem eigenen Programm solche Events wie Taste wurde gedrückt oder Taste wurde losgelassen bekommen. Und du müsstest dann eine entsprechene Kommandosequenz (Zeichen für Taste X ist gedrückt oder Taste X ist nicht gedrückt) über die serielle Schnittstelle an den µC senden. In eine Interruptprogrammierung am PC müsstest du nur einsteigen, wenn du kein entsprechendes eventbasiertes OS hast, also z.B. wenn du den PC unter DOS fahren willst. Die Behandlung der Kommandos auf dem µC ist dann wieder identisch zur ersten Lösung.
Rufus T. Firefly wrote: > Es gibt keinen "bestimmten Tasten-Interrupt" auf Deinem µC. Sondern nur > den, der ausgelöst wird, wenn auf der seriellen Schnittstelle ein > Zeichen empfangen wird. Das habe ich jetzt verstanden. Leuchtet ein! > Die Auswertung dieses Zeichens und die Entscheidung, welche Routine dann > aufzurufen ist, musst Du schon selber in Deinem Programm im µC > vornehmen. Wie würde so etwas aussehen? > Besser ist ein Zwischenspeichern der empfangenen Zeichen und ein > Auswerten der empfangenen Zeichen außerhalb der ISR, also in der > "Hauptschleife" Deines µC-Programmes. So in etwa habe ich es mir auch schon vorgestellt. > Natürlich musst Du auf Deinem µC die serielle Schnittstelle > initialisieren, natürlich auch mit den gewünschten Einstellungen wie auf > dem PC verwendet ... Kannst du mir für den Einstieg anhand eines kleinen funktionierenden Beispielprogramms in gcc zeigen, wo folgendes abgehaldelt wird : - Initialisierung der seriellen Schnittstelle mit 8N1 9660 - Interrupt-Demonstration durch eintreffendes Zeichen an RS232 und Zwischenspeichern des empfangenen Zeichens innerhalb der ISR Die Beispiele im AVR-GCC-Tutorial enthalten nur Codesegmente und keine komplette, lauffähige Demontrations-Programme. Danke für deine Tipps! Sie haben den Kern meines Problems getroffen!
Alternativer Vorschlag während du auf Lösungen wartest: Bau die Codesegmente zusammen soweit du kommst. Daran sehen andere, was du bereits beherrschst und was noch fehlt. Ergänzungen sind dann rasch gemacht.
