Hallo, ich möchte mir gern eine Hängelampe "bauen" ... dafür gibt so fertiges Textilkabel mit Fassung, Stecker und Schalter ... Allerdings gibt es keine Version, die meinen Anforderungen genügt. Entweder ist das Kabel zu lang/zu kurz, der Schalter nicht an der Fassung, oder die Fassung ohne Schraubgewinde ... Jedoch findet man alle Teile auch einzeln. Ich dene auch nicht, dass es ein Hexenwerk ist, die drei Teile selber zusammenzubauen ... Allerdings frage ich mich, ob es wirklich so eine schlaue Idee ist, dass auch wenn man alles richtig gemacht hat, es zu einem Brand kommt ... Ich weiß ja, dass man Elektroinstallationen im Haus nicht selber machen darf, aber zählen da solche Geräte "nach der Steckdose" auch darunter oder wie ist das? Hat jemand eine Idee, wie ich "safe" zu meiner Hängelampe komme?^^
Hugo K. schrieb: > da solche Geräte "nach der Steckdose" auch darunter Nein. Darfst du machen, allerdings solltest du es FACHGERECHT machen. Das heisst bei Hängelampen nicht an Kabel ohne Stahlseil aufhängen, bei Litzen in Klemmen Aderendhülsen verwenden, entweder die Lampe nach Schutzklasse II (doppelt isoliert) aufbauen oder nach Schutzklasse I (Gehäuse mit Schutzleiter verbinden). Natürlich wäre nach Zusammenbau auch noch eine Isolationsmessung und eine Schutzleitermessung schick, aber die nötigen Messgeräte wirst du nicht haben, also musst du da improvisieren. Ein Kumpel, der mehr elektrisches Selbstvertrauen hat, könnte helfen.
Da stellt sich erstmal die Frage, was das für eine Lampe werden soll. Eine mit drei Adern, oder eine mit nur 2 Adern? Davon hängt es ab, welchen Stecker man nehmen muss. Bei 2-adrigen darf es kein Schukostecker sein, da nimmt man einen Eurostecker. Hängelampen haben eigentlich keinen Stecker. Die werden mit Lüsterklemme mit dem Deckenkabel verbunden. Hugo K. schrieb: > Ich weiß ja, dass man Elektroinstallationen im Haus nicht selber machen > darf, aber zählen da solche Geräte "nach der Steckdose" auch darunter > oder wie ist das? Man darf Lampen zwar nicht selber aufhängen. Aber man darf so vieles nicht. Viel falschmachen kann man eigentlich nicht. Ich habe bei uns im Modellbahnverein auch schon Steckdosen unter den Anlagen verbaut (Steckdose, Kabel als Meterware, Schukostecker). Auf Arbeit habe ich auch schon eine Steckdose gesetzt (ein Anschlußkabel war schon da), unser Elektriker hat es abgenommen (bei der alle zwei Jahre stattfindenden Sicherheitsprüfung) und gut war es. Bei unserer Nebenuhrsteuerung war es auch so (das Industrienetzteil ist Schutzklasse 1).
Also ich habe schon Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ich habe in Vergangenheit so alles mögliche an Haus und Garten selbst gemacht, auch Elektrik. Ich weiß jedoch nicht ob es mittlerweile das Alter ist, was mich hier und da gewisse Dinge "kritischer" erscheinen lässt, oder einfach nur die ganzen Dinge die man so im Internet liest, was man darf und was nicht. Und natürlich die Konsequenzen, dass man 8 mal lebenslänglich bekommt etc. ... ohne Internet wars doch irgendwie entspannter :D Als jugendlicher/junger Erwachsener hatte man neben seinen jugendlichen Leichtsinn einfach schlicht kein Geld um irgendwas "teuer" anfertigen zu lassen und man hat deshalb seine "Basteleien" eigentlich nie hinterfragt ... nur mittlerweile steht halt sparen um jeden Preis nicht mehr im Vordergrund und ich habe für mich so viel Verantwortungsbewusstsein entwickelt, dass ich zumindest hinterfrage, was ich da machen möchte und ob es so manches Risiko "die paar Euro" wert ist. Allerdings möchte ich auch die Kirche im Dorf lassen und frage deshalb manchmal lieber nach, denn aufm Kopf gefallen bin ich sicher nicht^^ Aber BTT: René H. schrieb: > Da stellt sich erstmal die Frage, was das für eine Lampe werden soll. > Eine mit drei Adern, oder eine mit nur 2 Adern? Davon hängt es ab, > welchen Stecker man nehmen muss. Bei 2-adrigen darf es kein > Schukostecker sein, da nimmt man einen Eurostecker. Also, es wird im Prinzip so eine Bakelit Fassung, die in einen Alu-Lampenschirm reingeschraubt wird. Da gibt es so Fassungen, die extra nochmal ein Aussengewinde mit großer Überwurfmutter haben ... ich bin der Meinung durch das Bakelit und da das Kabel komplett innerhalb der Fassung mit Zugsicherung ist und nicht mit den Alu in Berührung kommen kann, sollte es ja der Schutzklasse 2 entsprechen und somit kein PE benötigen, also Eurostecker reicht ... ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, den Alu-Lampenschirm nochmal irgendwie extra zu Erden ... oder doch? Im Prinzip sowas hier https://www.amazon.de/Textilkabel-Pendellampe-Lampenfassung-Thermoplast-TEILGEWINDEMANTEL/dp/B07WG92V9Q/r?th=1 René H. schrieb: > Hängelampen haben eigentlich keinen Stecker. Die werden mit Lüsterklemme > mit dem Deckenkabel verbunden. In meinem Fall schon, die Lampen stecke ich da ein, wo normalerweise der Dunstabzug angeschlossen wird ... ist ne Steckdose recht weit oben. Es werden insgesamt zwei solcher Lampen. Klar, könnte ich die zusammenschalten, aber ich habe mir vor allem der Ästhetik halber überlegt, lieber zwei separate Eurostecker zu verwenden, weil ich sonst noch die Wago Klemmen per Baldachin verstecken müsste ... gibt ja dafür extra so dezente Zweier-Verteilerdosen, die direkt auf der Steckdose sitzen und kaum auffallen
Hugo K. schrieb: > und man hat deshalb seine "Basteleien" eigentlich nie hinterfragt Früher wurde ja auch alles viel entspannter gesehen. Da gab es auch keine Foren wie dieses, in dem einem gesagt wurde "Das darfst Du doch nicht selber...". 😉 Ich habe an meinem E-Bike eine Blinklichtanlage gebaut. Offiziell darf man das zwar nicht (ist an einspurigen Rädern nicht zulässig), aber in der Praxis interessiert das auch niemanden (auch nicht die Polizei). Also bau Dir ruhig Deine Lampe fachgerecht auf. Musst ja damit nicht hausieren gehen. Es gibt ja auch genug Hobbyheimwerker, die z.B. bei Upcycling selber Elektrik verbauen.
Michael B. schrieb: > Das heisst bei Hängelampen nicht an Kabel ohne Stahlseil aufhängen, bei > Litzen in Klemmen Aderendhülsen verwenden, Es gibt unterschiedliche Klemmen, auch solche, die für mehrdrähtige und feindrähtige Litze zugelassen sind (z.B. Wago 221). Traust du dieser Zulassung nicht?
Nimm die Einzelteile und gehe damit zum nächsten Repair Cafe.
Hugo K. schrieb: > Ich weiß ja, dass man Elektroinstallationen im Haus nicht selber machen > darf, aber zählen da solche Geräte "nach der Steckdose" auch darunter > oder wie ist das? Wer kontrolliert das, der TÜV, das Bauamt, die Polizei? Du darfst alles hinter dem Sicherungskasten selber machen, auch wenn du keine Sachkunde hast! Obs zielführend ist, ist ne andere Sache.
Christian M. schrieb: > Hugo K. schrieb: >> Ich weiß ja, dass man Elektroinstallationen im Haus nicht selber machen >> darf, aber zählen da solche Geräte "nach der Steckdose" auch darunter >> oder wie ist das? > > Wer kontrolliert das, der TÜV, das Bauamt, die Polizei? Du darfst alles > hinter dem Sicherungskasten selber machen, auch wenn du keine Sachkunde > hast! Obs zielführend ist, ist ne andere Sache. Kontrollieren, keiner. Aber rein rechtlich ist das nicht richtig was du schreibst. Auch wenn sich kaum einer dran hält.
Beitrag #7312522 wurde vom Autor gelöscht.
Ich glaube es ist wie immer: so lange nichts passiert, kräht kein Hahn danach ... steht das Wohnhaus in Flammen, hat man aber eindeutig einen Schuldigen ... klar, die Frage, wie gut sowas nach so einem verheerenden Unfall noch nachweisbar ist, aber ich glaube man steht mit einem halben Bein doch damit immer im Knast, gerade wenn vielleicht sogar noch Personen zu schaden kommen. Das dürfte aber mindestens halb Deutschland betreffen. Es ist doch wie mit Silvesterknallern ... "Auf dem Boden legen und Rasch entfernen" ... ich hab noch niemanden gesehen, der dass macht ... Aber da habe ich ehrlich gesagt eher Angst, dass mich meine Nachbarn irgendwann mal mit ihrem im Toaster umbringen ... das Wohnhaus riecht jedenfalls öfter nach schwarzem Toast ...
Wolfgang schrieb: >> bei >> Litzen in Klemmen Aderendhülsen verwenden, > > Es gibt unterschiedliche Klemmen, Ich dachte an Schraubklemmen. Hätte ich ausführlicher schreiben können. Aber manchmal meint man, dass man genug geschrieben hat.
Hugo K. schrieb: > Jedoch findet man alle Teile auch einzeln. Ich dene auch nicht, dass es > ein Hexenwerk ist, die drei Teile selber zusammenzubauen ... > > Allerdings frage ich mich, ob es wirklich so eine schlaue Idee ist, dass > auch wenn man alles richtig gemacht hat, es zu einem Brand kommt ... > Hat jemand eine Idee, wie ich "safe" zu meiner Hängelampe komme?^^ Wenn Du sicher gehen willst, zeigst Du Deine fertige Lampe einfach einem, der mal den Elektroberuf gelernt hat.
Harald W. schrieb: > Hugo K. schrieb: > >> Jedoch findet man alle Teile auch einzeln. Ich dene auch nicht, dass es >> ein Hexenwerk ist, die drei Teile selber zusammenzubauen ... >> >> Allerdings frage ich mich, ob es wirklich so eine schlaue Idee ist, dass >> auch wenn man alles richtig gemacht hat, es zu einem Brand kommt ... >> Hat jemand eine Idee, wie ich "safe" zu meiner Hängelampe komme?^^ > > Wenn Du sicher gehen willst, zeigst Du Deine fertige Lampe einfach > einem, der mal den Elektroberuf gelernt hat. Hmmm ... fürs Gewissen sicher nicht schlecht, aber ich glaube den Kopf dafür hinhalten wird im Zweifel wohl auch niemand, auch wenn er es mal gelernt hat^^ Wie ist das überhaupt ... als privater ist man ja ziemlich dran wenn was passiert. Wie sieht das eigentlich aus, wenn einem Geprüften sowas passiert? Ich meine Fehler macht ja jeder mal ...
Hugo K. schrieb: > Wie sieht das eigentlich aus, wenn einem Geprüften sowas > passiert? Ich meine Fehler macht ja jeder mal ... Dafür gibt es die Berufs- oder Betriebshaftpflicht-Versicherung.
