Hallo Zusammen, ich möchte mittels ESP 8266 eine SK6812 LED Leiste (2m, 5V Versorgung und rund 7 A Verbrauch) zulegen. Dazu habe ich mir ein MeanWell LPV-100-5 zugelegt. Passend dazu auch gleich ein Netzschalter (https://www.voelkner.de/products/4867055/Kabelmeister-Euro-Netzkabel-Euro-Stecker-Typ-C-gerade-an-abisolierte-Enden-mit-Schalter-schwarz-0-75-mm-1-5-m.html?offer=b50a32905070f4969064ef4de11285cc). Wenn ich das richtig verstehe, beziehen sich die 2,5A bei 250V eben auf den Strom vor dem Meanwell Netzteil. Und die 8A vom Netzteil beziehen sich auf den Teil auf der anderen Seite. Der Strom wäre also vor dem Netzteil bei vielleicht 0,2A, wenn ich das richtig verstehe oder? Sicherlich könnte ich auf den SK6811 Chip verzichten und stattdessen die Standard RGBW LEDs kaufen und dann mit einem n-MOSFET für jeden Farbkanal arbeiten, um diese via ESP8266 anzusteuern, aber mit dem Chip ist mittels Software einiges mehr möglich. Gruß, Alex
Alexander schrieb: > Der Strom wäre also vor dem > Netzteil bei vielleicht 0,2A, wenn ich das richtig verstehe oder? Nein. Bei MeanWell LPV-100-5 soll bei 12V einen Strom von bis zu 5A liefern können. Das wäre eine Leistung von 60W. Bei 0,2A an 230V würde es nur eine Leistung von 46W aufnehmen - passt also nicht, da der Wirkungsgrad dieses Netzteils sicher unter 100% liegt, nämlich laut Datenblatt bei 80 Prozent. Außerdem ist laut Datenblatt mit einem Einschaltstrom von max. 75A zu rechnen. Den sollte dein Schalter auch vertragen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/DS_LPV100.pdf
LPV-100-5 ist für 5V/12A ausgelegt. Inputstrom bis zu 1,1A/230V
Alexander schrieb: > Der Strom wäre also vor dem > Netzteil bei vielleicht 0,2A, wenn ich das richtig verstehe oder? Ja ungefähr, allerdings haben Schaltnetzteile einen hohen Einschaltstrom der so manche Schalter überfordert. Ob dieser ausreicht, wirst du im Laufe der nächsten Monate sehen. Wenn der Designer des Netzteils nicht nur auf "billig" geachtet hat, enthält es Bauteile zum Reduzieren des Einschaltstroms.
Alexander schrieb: > Passend dazu auch gleich ein Netzschalter > (https://www.voelkner.de/products/4867055/Kabelmeister-Euro-Netzkabel-Euro-Stecker-Typ-C-gerade-an-abisolierte-Enden-mit-Schalter-schwarz-0-75-mm-1-5-m.html?offer=b50a32905070f4969064ef4de11285cc). Passend ist der nicht wirklich. Das Netzteil ist für den Einbau gedacht und hat fest eingegossene Anschlußdrähte. Daran kannst Du das Kabel Deines Schnurschalters nicht ordentlich befestigen. Du hast keine Zugentlastung und keine doppelte Isolierung an Netzteil.
Steve van de Grens schrieb: > Wenn der Designer des Netzteils nicht nur auf "billig" geachtet hat, > enthält es Bauteile zum Reduzieren des Einschaltstroms. So wirklich viele wohl nicht. Bei den im Datenblatt als Maximalwert genannten 75A gibt so mancher Schalter nach einiger Zeit auf. RTFM
