Hallo zusammen, Das ausmisten geht weiter. Kompressorvorsatz siehe Bild. Scheint OK zu sein. Dürfte ein Membrankompressor sein. Freut sich für nen 10er in die Spardose der Kinder über einen neuen Besitzer :) Bitte anfragen per Mail an asasives, dann kommt ein ät und dann ein .net Schönen Tag, grüße M.S.
Ich befürchte, dass der nur auf älteren Metabo-Maschinen nutzbar ist: 38 mm Hals und Antrieb über den Schlüsselansatz der Ausgangswelle. (Alle anderen Hersteller haben 43 mm)
Manfred P. schrieb: > Ich befürchte, dass der nur auf älteren Metabo-Maschinen nutzbar Und (Hand)bohrmaschinen im Dauerlauf, da muss man ja jeden Tag eine neue Bohrmaschine nachlegen, denn eigentlich haben die nur 5% ED.
Manfred P. schrieb: > Ich befürchte, dass der nur auf älteren Metabo-Maschinen nutzbar > ist: 38 mm Hals und Antrieb über den Schlüsselansatz der Ausgangswelle. > (Alle anderen Hersteller haben 43 mm) Gute Frage, nächste Frage. Ich hab auf die Welle einfach eine Mutter geschraubt. M12 oder so ähnlich passt dann genau in die Aufnahme von dem Verdichter. Klar ist jedenfalls, dass man bei 120 Euro für einen kleinen Baumarktkompressor so ein Teil nicht mehr benutzt, zumal die Fördermenge zu niedrig ist. Aber für Bastler dürfte es interessant sein.
Magnus M. schrieb: > Martin S. schrieb: >> dann kommt ein ät und dann ein .net > > Meinst Du ernsthaft "@.net"? Ups nein. Da fehlt das gmx. Das blöde ist: wenn man schreibt "asasives" ät "gmx" Punkt "net", dann findet Google das.
Martin S. schrieb: > Das blöde ist: wenn man schreibt "asasives" ät "gmx" Punkt "net", ...was du ja jetzt getan hast :-/
Magnus M. schrieb: > Martin S. schrieb: >> Das blöde ist: wenn man schreibt "asasives" ät "gmx" Punkt "net", > > ...was du ja jetzt getan hast :-/ Alles für die Wissenschaft :)
Also gut, ich denke, es gibt keinen Bedarf mehr dafür :-( Dann fliegt's weg.
