Guten Tag, ich möchte USB 2.0-Kabel zwischen Aufputzdosen verlegen, damit ich meine PS3-Controller von der Couch aus laden und gleichzeitig zocken kann. Ich suche eine Spezifikation, wie S/FTP oder Cat. 8 bei Twisted Pair-Verbindungen, damit ich weiß, welche Kabel ich brauche. Leider habe ich für USB nichts gefunden und die Suchmaschine spinnt. Sie kapiert nicht, dass ich Meterware suche und keine fertig konfektionierten Kabel. Ich hoffe, dass hier jemand ist, der sich damit auskennt und mir ein Stickwort nennen kann, womit ich eventuell die richtigen Kabel suchen kann. Die Kabel sollten sehr gut sein, weil einige Meter überbrückt werden müssen.
Warum keine vorkonfektionierten Kabel und Female/Female Keystones in den UP-Buchsen?
Horst schrieb: > ich möchte USB 2.0-Kabel zwischen Aufputzdosen verlegen, Scheitert das nicht an der maximal zulässigen Kabellänge von 5 Metern? Ich stecke einfach ein Verlängerungskabel dran, wenn ich es mal bis zur Couch brauche. Alternativ kann man die Controller auch mit einer Powerbank aufladen.
Um mal meinen Senf dazuzugeben. Dein vorhaben wird vermutlich in allen punkten scheitern. Der Spannungsabfall wird bei dein vorhaben zu einen riesen Problem. 2.0 USB Funktioniert so sind meine Erfragungen nur halbwegs sauber bis 3 Meter mit guten kabeln auch grade so bis 5meter GESAMMT länge.
Besorg dir den AC Adapter von Sony. https://www.ebay.de/itm/202152764745 Damit laden auch die Dualshock 3 Controller.
Von 5m bis zu 50m bekommt man unkonfektioniertes USB 2.0 Kabel z.B. dort https://www.reichelt.de/ch/de/datenkabel-usb-2-0-5-m-usb2-dk-5m-p109597.html
M. P. schrieb: > Besorg dir den AC Adapter von Sony. > https://www.ebay.de/itm/202152764745 > > Damit laden auch die Dualshock 3 Controller. Ich glaube aber er will die Controller auch über besagte Verlängerung benutzen können... und also die PS3 zwecks Aufladung laufen lassen. Da wären die genauen räumlichen Gegebenheiten interessant, tatsächlich kommt da wohl der Spannungsfall in die Quere. (Hauptsächlich daran scheitern ja längere USB-Kabel.) AC versorgte USB-HUBs, 1 pro Controller?
Vergiss es. USB Signal über so viele Meter macht jede Menge Fehlerkorrektur, wenn es überhaupt läuft. Die Responszeit geht in den Keller. Es endet in “aber ich hab doch gedrückt”. Da ist sogar Funk besser. Laden kannst du aus einer Powerbank, oder einer “dummen” USB A PSU 5V 500 mA. USB A würde ich 2023 nicht mehr an oder in die Wand schrauben. Einen Steckdoseneinsatz mit USB-C wie Jung LS Range LS990 wäre heute meine Wahl. Ja, du brauchst dann einen USB A female -2- USB-c male Adapter. So ein Steckdoseneinsatz lebt länger als eine PS3.
Vielen Dank für die Antworten! Der Link zu Reichelt war auch nützlich. Ihr habt trotzdem Recht und ich lass das bleiben. Es ist vermutlich Geldverschwendung. Wären ca. 10m gewesen - hatte anfangs gehofft, man kann, mit den richtigen Kabeln, viel weiter als spezifiziert kommen. Da USB 3.0 kürzer spezifiziert ist, habe ich gedacht, das geht sowieso nicht. Ist jetzt aber ohnehin egal. Ich ziehe nur die Audiokabel durch.
Alfred B. schrieb: > M. P. schrieb: >> Besorg dir den AC Adapter von Sony. >> https://www.ebay.de/itm/202152764745 >> >> Damit laden auch die Dualshock 3 Controller. > > Ich glaube aber er will die Controller auch über besagte > Verlängerung benutzen können... und also die PS3 zwecks > Aufladung laufen lassen. Ja kann er dann doch!?!?! Ladeadapter an der Couch. In den Controller stecken und schon wird geladen während dem spielen... Das Problem der DS3 Controller ist doch nur das sie zum Laden zwingend einen Host auf der anderen Seite haben wollen. Also ein reines Handyladegerät reicht nicht. Auch nicht solche die einen Ladecontroller haben. Deswegen hat Sony ja extra das Ladegerät im Programm mit dem es geht.
