Moin Leute, für meine IoT Projekte versende ich immer ESP - Module und wenn diese im Batteriebetrieb laufen sollen, dann ein TP4056-Lademodul. Nun gibt es allerdings Projekte da benötige ich eine größere Laufzeit und dachte mir: Einfach 2 oder 4 1865 Zellen parallel schalten, dann auch mit dem TP4056 laden. - Also den Spannungswandler gespart. Leider war das (zumindest bei den Solarprojekten) ein Fehler, denn die Solarmodule liefern im Winter oft nur für wenige Stunden guten Strom und der TP4056 limitiert dann mit seinen 1A max. Ausgangsstrom das schnelle Laden. Das führt dann zu Ausfällen der Geräte mangels geladener Batterien. Nun stell ich mir die Frage ob es Lademodule gibt, die mehr Ampere liefern als der TP4056 und genau so gut funktionieren !? - Wenn ja, welche wären zu empfehlen ? Oder muss ich doch in den sauren Apfel beißen und die 18650 Zellen in Reihe schalten, um dann mit einem Stepdown-Modul auf ESP verträgliche Spannungen zu konvertieren ? Bitte Module vorschlagen :) Danke im Voraus für Eure Mühe °o°
Mal ganz blöd gefragt: Was spricht dagegen, mehrere dieser Laderegler parallel zu schalten?
Stefan F. schrieb: > Mal ganz blöd gefragt: Was spricht dagegen, mehrere dieser Laderegler > parallel zu schalten? Ich bin davon ausgegangen, dass sie dann runterregeln, was sie ab 4.2V zwecks Überladeschutz tun. Wenn also einer zum Laden diese Spannung liefert, dürften sie sich doch sozusagen gegenseitig abschalten / am Laden behindern. Getestet habe ich das jetzt nicht, aber es erscheint mir logisch. - Ich mag mich aber irren.
Wenn ein Laderegler gerade eben zum Erreichen der Abschaltspannung führt, dann ist der Akku bereits voll.
Stefan F. schrieb: > Mal ganz blöd gefragt: Was spricht dagegen, mehrere dieser Laderegler > parallel zu schalten? Mal ganz blöd geantwortet: Dass der Hersteller das nicht vorgesehen hat? Obendrein ist das Konzept wackelig: Längsregler an Solarzelle passt auch nicht wirklich.
