Ich hoffe das analog Forum passt halbwegs... Folgendes Verhalten einer lernfähigen FB (Fernseher): Die Funktion der On/Off Taste wurde von der originalen FB auf die lernfähige übertragen. Original FB Verhalten: Taste einmal gedrückt, Fernseher geht aus Standby in Betrieb. Nochmal (dieselbe Taste) gedrückt, Fernseher geht wieder aus (in Standby). Soweit so normal. Mit der lernfähigen FB kann ich mit der angelernten On/Off Funktion den Fernseher ausschalten (in Standby). Jedoch lässt er sich nicht mit der Taste wieder einschalten (!) Das geht nur mit der originalen FB. Wie kann das sein? Der ausgesendete IR Befehl ist ja stets der gleiche. Die originale FB hat übrigens keinerlei Funkübertragung. Es ist ausschlisslich IR.
Manche Fernbediencodes haben ein Toggle-Bit, was wiederholte Tastendrücke von Empfangsstörungen unterscheidet. Billige lernfähige Fernbedienungen kennen dieses Konzept nicht und der Fernseher erkennt wiederholte Tastendrücke nicht mehr.
Mario M. schrieb: > Manche Fernbediencodes haben ein Toggle-Bit, was wiederholte > Tastendrücke von Empfangsstörungen unterscheidet. Billige lernfähige > Fernbedienungen kennen dieses Konzept nicht und der Fernseher erkennt > wiederholte Tastendrücke nicht mehr. Hmm, könnte natürlich eine Erkärung sein. Dann muss ich das mal mit dem Oszilloskop genauer untersuchen. Es sollte dann ja ein Unterschied im Aufbau des Befehls sichtbar werden. Soweit hatte ich noch nicht gedacht, da mir das mit dem Toggle-Bit nicht bekannt war. Gute Idee...
