Hallo Zusammen, mir stellt sich die folgende Problematik: ich verwende ein Netzteil (180W und 130W) mit 24V DC Ausgangsspannung. Diese 24V werden einem DC/DC (EUP3458) bereitgestellt, welcher diese auf 5V herunter setzt. Beim Ein- bzw. Ausstecken der Stecker zwischen Netzteil und Platinen können Spannungsspitzen auftreten, jedoch treten diese nicht immer auf. Mit einem Oszi konnte ich mehrere dieser Spannungsspitzen aufzeichnen, die höchste hatte eine Spitze von ca. 32V. Ich gehe aber davon aus, dass auch noch höhere Werte erreicht werden. Das Problem ist, dass diese Spannungsspitzen den DC/DC zerstören können, da dieser nur bis 30V Eingangsspannung ausgelegt ist (maximum rating 35V). Eingangsseitig habe ich schon versucht mit TVS-Dioden, sowie einem Kondensator die Spannungsspitzen abzufangen, leider ohne den gewünschten Erfolg. Danach habe ich es mit ESD Suppressors (SD24C.TCT, eine davon) versucht, auch hier gelang leider nicht der gewünschte Erfolg. Daher meine Frage an Euch, ob jemand noch einen weiteren Lösungsvorschlag hätte, bzw. dieses Problem mit dem genannten DC/DC kennt. Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Rückmeldungen. Beste Grüße Alex
Ja, bestimmt eine Möglichkeit. Leider ist es aber so, dass es schon bestehende Platinen mit entsprechendem Layout gibt und dort eine Realisierung mit einem zusätzlichen LC-Filter leider nicht sonderlich gut umsetzbar ist. Da ist ein Anbringen der Dioden an den Eingangsklemmen wesentlich einfacher umzusetzen gewesen. Grüße
Alexander schrieb: > Beim Ein- bzw. Ausstecken der Stecker zwischen Netzteil und Platinen > können Spannungsspitzen auftreten Wozu brauchst Du denn Hot Plugging?
Alexander schrieb: > die höchste hatte eine Spitze von ca. 32V. > (maximum rating 35V). Also, ist dir nun schon mal was kaputtgegangen oder nicht? Und warum überhaupt den Umweg über den DC/DC? Immerhin gibt es 5V Netzteile auch zu kaufen. Und dann noch Peter D. schrieb: > Wozu brauchst Du denn Hot Plugging?
Matthias S. schrieb: > Also, ist dir nun schon mal was kaputtgegangen oder nicht? Ja, mir sind schon Teile kaputt gegangen. Matthias S. schrieb: > Und warum > überhaupt den Umweg über den DC/DC? Immerhin gibt es 5V Netzteile auch > zu kaufen. Da mit 24V LED-Module versorgt werden. Die 5V wird für die Steuereinheit benötigt. Peter D. schrieb: > Wozu brauchst Du denn Hot Plugging? Es handelt sich hierbei lediglich um das "normale" Ein- und Ausschalten des Gerätes.
Alexander schrieb: > Beim Ein- bzw. Ausstecken der Stecker zwischen Netzteil und > Platinen können Spannungsspitzen auftreten alex_st schrieb: > Es handelt sich hierbei lediglich um das "normale" Ein- und > Ausschalten des Gerätes. Spendiere dem Teil doch einen Netzschalter, ist auch viel benutzerfreundlicher.
