Hat das schon mal jemand gesehen? Also verbaut in einem Gerät? Mir ist das komplett neu in dieser Bauform
Verschoben durch Moderator
Ooch nöö. Auch wenn es fast unglaublich klingt, man darf hier sogar Links oder wenigstens die Bezeichnung posten.
Hätte nicht gedacht, daß es Widerstandskoppler noch gibt: https://de.farnell.com/advanced-photonix/nsl-32sr2/optokoppler-ldr-ausgang-2kv/dp/3692206 In Effektgeräten hat man sowas verwendet.
Peter D. schrieb: > Hätte nicht gedacht, daß es Widerstandskoppler noch gibt: > https://de.farnell.com/advanced-photonix/nsl-32sr2/optokoppler-ldr-ausgang-2kv/dp/3692206 > > In Effektgeräten hat man sowas verwendet. Nach https://www.bartec.de/ProdCatalogue/Assets/Datasheets/lng_1/450888-de.pdf wird das im Explosionsschutz (anscheinend auch aktuell) eingesetzt. Oder ist das was anderes?
Peter D. schrieb: > Hätte nicht gedacht, daß es Widerstandskoppler noch gibt: Oder früher, als man nüscht hatte. Ich hab in meiner ersten Lichtorgel die TRIAC Endstufen mit einem ähnlichen Konstrukt Marke Eigenbau galvanisch getrennt. Das hätte jeden Isolationstest bestanden :-)
ELV hatte mal so etwas in den 80ern: Glühbirnchen und LDR im Kondensatorgehäuse als "analoger Optokoppler". Nachbauschutz, bevor es Mikrocontroller en mass gab.
Ist das jetzt ein Elko oder ein Vactrol? Als Entstörkondensator gibts das durchaus: https://www.shop-traub.de/entstoerkondensator-0-2microf.html
Achtung! Der "Widerstandskoppler" von Peter ist ein Optokoppler mit LED + LDR, auch Vactrol genannt. [1] Der "Widerstandskoppler" von Dussel ist ein Spannungsteiler oder "Dämpfungsglied". Wenn man sich das Bild von Guido genau anschaut, sieht man, dass es sich um einen Vactrol handelt: Rechts die LED-typsichen Beinchen mit rechteckigem Querschnitt, unterschiedlicher Länge und "Stoßkanten" (wie nennt man diese Form und wozu dient sie?); links die runten, langen, weichen Drähte vom LDR. Nur der Schrumpfschlauch, wie er sonst bei Elkos verwendet wird, irritiert ein wenig. Datenblatt zu Guidos LCR-0203: [2] [1] https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/perkinelmer/VT500.pdf [2] https://z3d9b7u8.stackpathcdn.com/pdf-down/L/C/R/LCR-0203_ETC.pdf
Peter D. schrieb: > Ooch nöö. > > Auch wenn es fast unglaublich klingt, man darf hier sogar Links oder > wenigstens die Bezeichnung posten. Echt jetzt? Dann mache ich das mal: https://datasheetspdf.com/pdf-file/736189/ETC/LCR-0203/1 Ich nenne die Dinger LDR-Koppler und habe sie selber auch in jüngerer Zeit schon eingesetzt. Es gibt mehrere Hersteller. Ich habe u. A. welche aus Tschechien von Tesla-Blatna. Die habe viele verschiedene im Programm.
Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb: > Echt jetzt? Dann mache ich das mal: > https://datasheetspdf.com/pdf-file/736189/ETC/LCR-0203/1 > > Ich nenne die Dinger LDR-Koppler und habe sie selber auch in jüngerer > Zeit schon eingesetzt. Und sind auch in der Amplitudenstabilsierung von Wien-Brückengeneratoren für niedrigen Klirrfaktor gern verwendet.
Warum kommt niemand auf die Idee das Aufgedruckte mal bei Goggle einzugeben? https://www.ebay.de/itm/283003829014
Phasenschieber S. schrieb: > Warum kommt niemand auf die Idee das Aufgedruckte mal bei Goggle > einzugeben? Dann wird man aber auch nicht schlauer draus. Auf der eBay Seite wird nur empfohlen, dass man das Produkt sofort kaufen soll, egal um was es sich bei dem Produkt mit dieser Nummernbezeichnung handelt. Ich gehe stark davon aus, dass es sich um einen Elko mit 4 Anschlüssen handelt. Ein Optokoppler sieht für mich anders aus!
Michael M. schrieb: > Ich gehe stark davon aus, dass es sich um einen Elko mit 4 Anschlüssen > handelt. Ein Optokoppler sieht für mich anders aus! https://www.amazon.com/Comimark-LCR0203-LCR-0203-Linear-optocoupler/dp/B0855S8J8N
Tatsächlich! Hier wird wenigstens darauf hingewiesen, dass es sich um einen Optokoppler handelt.
Fachleute empfehlen in so einem Fall, doch einfach mal das Datenblatt zu lesen.
Da LDRs nicht RoHS bzw. REACH konform sind, dürfte sich der Absatz dieser Bauteile in Grenzen halten.
Soul E. schrieb: > Datenblatt zu lesen Was da wohl "patentiert" wurde?? --- Ist der sich ergebende Klirrfaktor zwischen einer Glühobst- und der LED-Variante eigentlich relevant? Ansprechzeit und i/o-Kennlinie unterscheiden sich ja doch.
Peter D. schrieb: > Auch wenn es fast unglaublich klingt, man darf hier sogar Links oder > wenigstens die Bezeichnung posten. Der Typ steht doch drauf..und es soll mit Absicht etwas Rätselraten sein...
Was es alles gibt! Da hat doch tatsächlich jemand die selbst gebaute Potentialtrennung meiner Lichtorgel aus 1976 nachgebaut, Frechheit!!
Ich habe so etwas (in selbst gebaut) in meinem Audio Limiter verbaut http://stefanfrings.de/audio_limiter/index.html
In den Saba-Radios waren öfters Kondensatoren mit 4 Anschlüssen verbaut. Da war auf jeder Seite 1 Anchluß mit einer Abschirmung verbunden. Z.B.Saba Lindau siehe Anhang Gruß fossi
Stefan F. schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Hier als Ersatzteil für Röhrengeräte > > Ist das nicht ein Zündtrafo für Blitzer? Könnte man meinen :-) Ist aber tatsächlich der neumodische Ersatz für diese SABA Dinger.
...und so sahen Optokoppler vor gut 40 Jahren aus, in einem Norma Tischmultimeter. Grüßle, Volker
Volker B. schrieb: > ...und so sahen Optokoppler vor gut 40 Jahren aus, Die sehen noch immer so aus. https://www.digikey.de/de/products/detail/tt-electronics-optek-technology/OPI1264B/374810
Thomas R. schrieb: > Hier als Ersatzteil für Röhrengeräte Ich mach mir die selber. Etwas Kupferfolie zurechtgeschnitten, beidseitig Anschlußdraht angelötet und mit Klebeband bzw. Schrumpfschlauch ummantelt.Ev. noch ein Tropfen Sekundenkleber zwischen Kondenstor und Kupferfolie zur Fixierung.
Ich habe mir mal einen Limiter für eine Endstufe damit gebaut. Die "Glühlampe" hat weich und unauffällig das Clipping limitiert. Geht aber auch mit LED und LDR, es braucht halt noch ein C dazu. Optokoppler schieden aus da die Empfängerdiode nicht besonders linear arbeitet.
Geht heutzutage eleganter mit einem Variable Gain Amplifier, z.B. VCA810: https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/VCA810ID/685972
Christian M. schrieb: > Optokoppler > schieden aus da die Empfängerdiode nicht besonders linear arbeitet. Es gibt auch "Optokopller" (ist ja eh nur ein Oberbegriff) mit Phototransistor als Empfänger. Da ist dann der Kollektorstrom (weitestgehend) proportional dem LED-Strom.
LDR schrieb: > https://www.digikey.de/de/products/detail/tt-electronics-optek-technology/OPI1264B/374810 Der CTR (ersichlich aus dem weiter verlinkten DB) ist besser, als ich erwartet hätte
Interessanter ist da die Linearität und die ist wohl nicht angegeben.
