Hallo zusammen, ich suche ein Ladegerät für 4s Lithium Cobald Oxid Akkus, das möglichst einfach zu handhaben ist. Kann mir hier jemand etwas empfehlen? Da ein Laie die Akkus laden soll, ist eine einfache Handhabung erwünscht. Vielen Dank im Vorraus! LG, Sven
Verschoben durch Moderator
Sven schrieb: > Kann mir hier jemand etwas empfehlen? Nrein, da du alles verschwiegen hast, was den Alku auszeichnet. Hast du nur 4 einzelne nackte Rundzellen oder ein Akkupack mit Schutzschaltung in einem Gehäuse mit nur noch Pluspol und Minuspol ? Es gibt (Modellbau)ladegeräte mit Balancer im Ladegerät, es gibt Laptopakkus mit Schutzschaltung im Alkupack, es gibt Einzelzellen (die man dann auch einzeln lädt). Und die Kapazität, von 0.5Ah bis 100Ah, spielt ja auch eine Rolle für das passende Ladegerät. Erschien dir alles unnötig, denn DU weisst ja welchen Akku du hast
"ein Akkupack mit Schutzschaltung in einem Gehäuse mit nur noch Pluspol und Minuspol" 12Ah Hilft das weiter? Danke!
Sven schrieb: > 4s Lithium Cobald Oxid Cobaltoxid Sven schrieb: > 12Ah Und wie schnell soll geladen werden?
Sven schrieb: > Hilft das weiter Na ja, wenn man ein Akkupack idiotensicher laden will, braucht man eine Aufnahme in der das Akkupack verpolungssicher kontaktiert wird. Als Ladegerät tut es 16.8V/8A, das ist schon mehr als ein Steckernetzteil, aber wenn man Zeit hat wird es auch mit einem Steckerladenetzteil und 1A irgendwann voll. Ist also eine Preisfrage. So was ginge https://bellyboottuning.eu/de/produkt/lithium-charger-16-8v-10a/ aber vermutlich passt der Stecker nicht. Billiger geht auch https://m.de.aliexpress.com/item/4001007128501.html Das ist die unterste Kante https://www.amazon.de/Garsent-Universal-Ladeger%C3%A4t-Multi-Voltage-Adapter-Akku-Ladeger%C3%A4t-Netzadapter-eu/dp/B07PGGJLBT
Michael B. schrieb: > So was ginge > https://bellyboottuning.eu/de/produkt/lithium-charger-16-8v-10a/ > aber vermutlich passt der Stecker nicht. > > Billiger geht auch https://m.de.aliexpress.com/item/4001007128501.html > > Das ist die unterste Kante > https://www.amazon.de/Garsent-Universal-Ladeger%C3%A4t-Multi-Voltage-Adapter-Akku-Ladeger%C3%A4t-Netzadapter-eu/dp/B07PGGJLBT Vielen Dank!!!!!!!
