Hi, ich habe hier ein etwas spezielles Signal, das wie SPI aussieht, aber leider keines ist. Kurz: es gibt ein Sync-Signal und einen Clock. Bei jeder positiven Flanke auf Clock sind zwei GPIOs einzulesen (Data). Da SYNC leider irgendwo mitten in einem Frame nur für die Dauer eines Clock kommt, kann ich kein SPI verwenden. Meine Idee wäre jetzt, einen 120MHz ATSAMD51G zu nutzen und den Krempel in Code zu gießen: CLock und Sync lösen jeweils einen Interrupt aus. Sync kommt eher selten, mein Problem ist das Clock-Signal: dieses kommt mit einer Frequenz von 2 MHz, also hätte ich bei 120 MHz in der ISR theoretisch etwas weniger als 60 Taktzyklen Zeit, um die zwei GPIOs zu lesen, und die Bits in je eine Variable zu shiften und um vielleicht noch eine Statusvariable zu setzen. Meiner Meinung nach sollte das aufgehen, sprich 60 Zyklen sollten eigentlich genug sein für so ein paar simple Operationen, so dass der main-Loop auch noch genügend Rechenzeit abbekommt. Allerdings: kann diese Rechnung stimmen? wie groß ist der Overhead bei einem External Interrupt auf dem ATSAMD51G? Wie viel von meinen 60 Zyklen geht da allein durch den Interrupt verloren?
Shinner schrieb: > Kurz: es gibt ein Sync-Signal und einen Clock. Bei > jeder positiven Flanke auf Clock sind zwei GPIOs einzulesen (Data). Da > SYNC leider irgendwo mitten in einem Frame nur für die Dauer eines Clock > kommt, kann ich kein SPI verwenden. Huch? Da stimmt doch irgendwas nicht. Wie wird denn ein "Frame" definiert, wenn nicht durch den Sync? Weil: wenn man als Frame betrachtet, was zwischen zwei Syncs liegt, dann wird da irgendwie doch ganz normales (double) SPI draus... > Meine Idee wäre jetzt, einen 120MHz > ATSAMD51G zu nutzen und den Krempel in Code zu gießen Ich würde einen RP2040 nehmen. Dessen PIOs sind u.A. genau für sowas geschaffen worden: "ungewöhnliche" serielle Protokolle unabhängig von den Cores zu implementieren. Aber das würde ich halt nur dann machen, wenn sich nicht rausstellt, dass es sich doch eigentlich um stinknormales SPI handelt.
Hast du dir mal Audio Serial Interface sachen angeschaut? Da kann man ggf mehrere der Einheiten mit gemeinsamen clock und Frame betreiben. Wobei wird bei atmel SPI und I2S/ASI nicht über den gleichen block behandelt?
Shinner schrieb: > wie groß ist der Overhead bei einem External Interrupt auf dem ATSAMD51G? Der Werbetext sagt was von 12 Taktzyklen, aber da geht es vor allem um Latenz. Den genauen Ablauf findet man hier: Kapitel B1.5.6 Exception entry behavior im Arm v7-M Architecture ® Reference Manual¹, aber dabei muss man annehmen, dass ein store genau einen Takt braucht. Dazu kommt der return, das dürfte noch etwas länger dauern. Auf jeden Fall muss alles im RAM laufen, Flash kostet noch jede Menge wait states. Ich glaube, ohne Interrupts hast du eher eine Chance. Vielleicht kann ein Timer per input capture einen DMA Transfer starten, der die Pins kopiert. Wobei man den SYNC doch genau wie die Daten kopieren/abfragen könnte? [1] https://developer.arm.com/documentation/ddi0403/ee/
Shinner schrieb: > Allerdings: kann diese Rechnung stimmen? wie groß ist der Overhead bei > einem External Interrupt auf dem ATSAMD51G? Wie viel von meinen 60 > Zyklen geht da allein durch den Interrupt verloren? Das Problem ist, dass die gesamte Peripherie bei einem ARM-, MIPS oder RISCV-Kern asynchron zum CPU-Takt läuft, und das oft deutlich langsamer. Der Grund ist, dass der CPU-Kern ein zugekaufter Legoblock ist, der über spezielle interne Busse (AHB, APD, AXI,...) mit dem Rest des Chips (RAM, Flash, Peripherie, IO) kommuniziert, und das eben asynchron und unter Umständen mit Waitstates und gestallten Pipelines. Ausnahme ist das sogenannte TCM (Tightly Coupled Memory), das direkt am Prozessor hängt. Nur das läuft synchron mit dem Prozessor und mit der vollen Geschwindigkeit. Bei 8- und 16-Bittern (z.B. dsPIC33) gibt es keine Trennung zwischen Core und Peripherie, weil da halt beides aus einer Quelle kommt. Die Peripherie ist bei einem dsPIC33 z.B. viel enger an den Kern angebunden und läuft immer synchron, und die SFRs (Special Function Registers) entsprechen vom Zeitverhalten bei einem Zugriff exakt einem Register- oder RAM-Zugriff. Ich hab das jetzt nicht nachgeschaut, aber es würde mich nicht wundern, wenn ein 100MHz dsPIC33CK im IO-Handling deutlich schneller als Dein 120 MHz ATSAM ist und damit auch weniger Jitter aufweist. Die Betrachtung des Zeitverhaltens ist also viel komplexer als Du es vielleicht denkst. Ich würde dafür ein kleines FPGA nehmen (z.B. ein Lattice MachXO, die sind einfach zu handhaben, brauchen nur 3.3V und haben internes Konfigurationsflash), und damit Dein Signal in irgendwas umsetzen, das der Prozessor direkt verarbeiten kann, z.B. I2S, SPI oder 8-bit breiten FIFO. Das ist dann absolut deterministisch, und das ist wichtig hier. fchk
