Hallo, ich möchte gerne bei meiner Alarmanlage die Eingänge für die Auswertung in Loxone auslesen. Die Kontakte werden mit 14V versorgt und bei der Zentrale eingelesen. Es sind 25 Eingänge welche ausgewertet werden sollen. Die Werte sollten über UDP Ethernet oder auch andere Schnittstelle ausgelesen werden können. Könnt ihr mir ein Modul empfehlen?
Thomas G. schrieb: > meiner Alarmanlage die Eingänge für die Auswertung.. > in Loxone auslesen. > Die Kontakte werden mit 14V versorgt und bei der Zentrale eingelesen. > Es sind 25 Eingänge welche ausgewertet werden sollen. Da eine Alarmanlage typischerweise ein digitales Signal (da Kontakt ) liefert: Warum dann eine analoge spannungsmessung 0...20V? Warum reicht digitale Auswertung mit fester Schwelle (z.B. <7V / >7V) nicht? Sintony 300 mit Ethernet Modul (uralt) leistet da als kommerzielle Alarmanlage sowas z.B.
Andrew T. schrieb: > > Da eine Alarmanlage typischerweise ein digitales Signal (da Kontakt ) > liefert: > Warum dann eine analoge spannungsmessung 0...20V? > Warum reicht digitale Auswertung mit fester Schwelle (z.B. <7V / >7V) > nicht? > > > Sintony 300 mit Ethernet Modul (uralt) leistet da als kommerzielle > Alarmanlage sowas z.B. Hallo, Digital geht nicht so gut da 6,5V = Normal 9V = Alarm 13 = Kabelbruch. Meine alte Alarmanlage mit Ethernet nachzurüsten ist nicht wirklich Wirtschaftlich. Möchte aber trotzdem die Alarmanlage von Loxone getrennt halten.
Thomas G. schrieb: > Digital geht nicht so gut da > 6,5V = Normal > 9V = Alarm > 13 = Kabelbruch. Wie gesagt, macht jede (gebraucht günstig im Preis) EMZ wie Sintony, Esser, etc.: Auswertung Kurzschluss, Normal, Alarm, Bruch. Und definierte anzeige der 4. Bei der 300 und 400 weiß ich das es ein TCP bzw. UDP Modul gibt, bei den übrigen mußt du selber mal schauen /recherchieren.
Andrew T. schrieb: > Thomas G. schrieb: >> Digital geht nicht so gut da >> 6,5V = Normal >> 9V = Alarm >> 13 = Kabelbruch. > > Wie gesagt, macht jede (gebraucht günstig im Preis) EMZ wie Sintony, > Esser, etc.: Auswertung Kurzschluss, Normal, Alarm, Bruch. Und > definierte anzeige der 4. > > Bei der 300 und 400 weiß ich das es ein TCP bzw. UDP Modul gibt, > bei den übrigen mußt du selber mal schauen /recherchieren. Danke für die Antwort. Die Alarmzentrale möchte ich allerdings nicht wechseln.
https://m.de.aliexpress.com/item/32766063122.html?gatewayAdapt=gloPc2deuMsite Und dazu noch eine handvoll Widerstände als Spannungsteiler. Sg
