Hallo liebe Forumsmitglieder, möchte meine Insel ausschließlich mit 230 VAC versorgen und dazu folgende Lade- und Verbrauchsmöglichkeiten des Speichers(48V/10KW/h-LiFeIo) vorsehen: - Ladegerät 12V->48V ca. 1,5 Kw (Laden mit Lichtmaschine) - Inselwechselrichter(Offgrid) 1 KW/p (Laden mit Photovoltaik) - Ladegerät(230V) ca. 2 Kw (Laden mit Landstrom) - Wechselrichter 48VDC-230AC 3,5 KW (Verbraucher) Suche ein Gerät, das oben beschriebene Funktionen vereint und wäre für eure Ideen sehr dankbar.
Die letzten drei Punkte sind sicherlich eine Aufgabe für einen Victron Multiplus (Solar). Und dann meinst Du sicherlich 12->52V zum Laden der Akkus, oder?
Ja richtig, Ladespannung sollte natürlich über 48 V liegen. Victron und einige andere Verdächtige hatte ich auch schon im Sinn, aber m.W. sind das dann immer mehrere Einzelgeräte die aufgebaut werden. Wollte wenig Schnittstellen/viel Funktionen in einem Gerät, welches ich evtl. noch nicht kenne?! Victron Multiplus Solar finde ich leider nicht, vermute aber es ist ein Multiplus und ein MPPT Solarladeregler?!
KaraBenO schrieb: > Suche ein Gerät, das oben beschriebene Funktionen vereint und wäre für > eure Ideen sehr dankbar. Sowas gibt es als Hybridwechselrichter mit mehr als einem niedervoltigem Weitbereichseingang. Da war ich darauf gestoßen, als ich für einen anderen Thread was nachsah. Der Preis hatte mich aber fast umgehauen gegenüber den Einzelkomponenten. Bei Einzelkomponenten bist Du aber immer noch auf das Powermanagementsystem eine Herstellers angewiesen. Somit wirst Du quasi automatisch bei einem der teureren Herstellern suchen müssen.
„Hybridwechselrichter mit mehr als einem niedervoltigem Weitbereichseingang“ Kannst du mir da evtl. eine Quelle/Typ nennen?
KaraBenO schrieb: > Kannst du mir da evtl. eine Quelle/Typ nennen? Das Gerät, das auch den 12V Eingang hatte, fand ich jetzt nicht auf die Schnelle wieder. Aber schau Dir mal diese an: Effekta Hybrid AX (zB AX 4K48) Diese Wechselrichter sind für netzunabhängigen Inselbetrieb über PV-Module geeignet, können aber ebenso mit Strom aus Akkumulatoren, Generatoren oder dem öffentlichen Energieversorgungsnetz betrieben werden. - Inselwechselrichter(Offgrid) 1 KW/p (Laden mit Photovoltaik) - Ladegerät(230V) ca. 2 Kw (Laden mit Landstrom) - Wechselrichter 48VDC-230AC 3,5 KW (Verbraucher) Das musst Du (fast) immer seperat dazu ergänzen: - Ladegerät 12V->48V ca. 1,5 Kw (Laden mit Lichtmaschine) Weil die 12V Modelle sind auf den Seiten als nicht verfügbar angegeben und das verlinkte Datenblatt des Herstellers hat diese nicht mehr in der Liste. Andernfalls befindest Du Dich heute in der Klasse von Anlagen um 10kW ab 12.000 Euro aufwärts. Aus Gründen der Ausfallsicherheit von Gesamtsystemen ging man weg davon alles in einem haben zu wollen. Die meisten Anlagen stehen, wenn eine Kompenente eine Störung haben sollte. Der Sinn dahinter ist, dass ein Ausfall des Hybridwechselrichters auf das 230V-Netz nicht automatisch auch die Nutzlosigkeit des 12...24V-Generators bedeutet. Beim Notstromgenerator geht man davon aus, das die meisten eines für 230V haben. Dem folgte der Markt und daher gibt es Geräte, die aus dem Netz auch den Akku laden können. Also such Dir was bei Kostal, Fronius, SolarEdge, Solis, Godwe, Victron, usw. heraus. Das Du Dir diese Mühe machst, sollte selbstverständlich sein. Ansonsten müssen wir den Verdacht haben, das hier wieder ein TO frägt vom Typus - zu faul zum selbst zu suchen und sich nur bedienen lassen will. Deine Auswahl kannst Du hier posten und dann schauen wir, ob da noch was besser sein könnte.
KaraBenO schrieb: > Ja richtig, Ladespannung sollte natürlich über 48 V liegen. > Victron und > einige andere Verdächtige hatte ich auch schon im Sinn, aber m.W. sind > das dann immer mehrere Einzelgeräte die aufgebaut werden. > Wollte wenig Schnittstellen/viel Funktionen in einem Gerät, welches ich > evtl. noch nicht kenne?! > > Victron Multiplus Solar finde ich leider nicht, vermute aber es ist ein > Multiplus und ein MPPT Solarladeregler?! https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-EasySolar-II-24V-48V-3kVA-48V-5kVA-MPPT-250-70-100-GX-DE.pdf Sollte alles können was Du brauchst - bis auf Laden aus 12V Quelle. Bis auf diese Spezialumsetzung alles in einem Gerät.
Vielen Dank für eure Gedanken und hier meine weitere Planung: Batterie: Aufbau aus Einzelzellen 16 x 3,2V 200Ah = 48V 9,6KW/h BMS DALY Electronics Lifepo4 16S 48V 200A (hoffe, dass ich den CAN-Bus vom BMS mit Victron ans Laufen bekomme?!) Laden mit LM: Stepupconverter: 2 x SU-1200 StepUP-Converter 1200W 20A 12-83V DC-DC Ladebooster: 4 x Victron Orion-Tr 48/48-6A, Paralell, 4x280W=1120W Laden mit PV: Victron BlueSolar MPPT 150/35 Laderegler 12/24/48V für 3(Module)x30V=90V/13 A = 1.170W Laden mit Landstrom und WR(Hybrid): Victron Multiplus-II GX 48/5000/70-50 oder Multiplus 48/5000/70 Verteilung, Bedienung und Harmonisierung: Tigerexped UFO-Zentralelektrik 48V DC Stromverteilung 200A, TEXU200 Victron Cerbo GX and GX Touch
Growatt SPF5000 kann alles was du vorhast und hat noch einen Hochholt PV Eingang + WLAN.
