Hi, ich habe in einer Vitrine viele kleine Spots zur Beleuchtung von Modellen. Spot mit USB Anschlüssen. Ich suche am besten eine Fertiglösung mit 8 bis 10 Schaltkanälen und einer kleinen IR Fernbedienung mit einem USB Stecker und einzelnen Buchsen (5V / vielleicht 100mA) für die Ausgänge. Kann auch was von Ali sein, hat jemand einen Tip oder eine Idee? Danke M
Du kannst den ebay-Link auch kürzen. Es interessiert hier keinen, nach welchen Sexspielzeugen du dort vorher gesucht hast. Buchtpirat schrieb: > https://www.ebay.de/itm/254718351569
Εrnst B. schrieb: > Buchtpirat schrieb: >> https://www.ebay.de/itm/254718351569 und wo ist: Martin S. schrieb: > mit einem USB Stecker und einzelnen > Buchsen (5V / vielleicht 100mA) für die Ausgänge
Εrnst B. schrieb: > Du kannst den ebay-Link auch kürzen. > Es interessiert hier keinen, nach welchen Sexspielzeugen du dort vorher > gesucht hast. danke, aber so kann der TO evtl noch lernen, wie man selbstständig nach etwas sucht Joachim B. schrieb: > Εrnst B. schrieb: >> Buchtpirat schrieb: >>> https://www.ebay.de/itm/254718351569 > > und wo ist: > > Martin S. schrieb: >> mit einem USB Stecker und einzelnen >> Buchsen (5V / vielleicht 100mA) für die Ausgänge er hat nach Ideen und Tipps gesucht - das schließt für mich etwas Basteln ein. Denke er schafft es auch die USB-Stecker abzuschneiden und die Kabel an die Platine zu frickeln. Aber wenn du was besseres hast, zeig es ruhig. Das hilft dem TO besser als dein Kommentar.
Martin S. schrieb: > ich habe in einer Vitrine viele kleine Spots zur Beleuchtung von > Modellen. Spot mit USB Anschlüssen. Bist du sicher, dass die Spots einen USB-Port benötigen, d.h. mit irgenwelcher Datenkommunikation, oder reicht eine schaltbare 5V-Versorgung mit USB-Buchsen?
