Gebrauchte Ringkerntrafos gegen Spende an einen Verein abzugeben. Porto bezahle ich, alternativ Selbstabholung PLZ 9076_. Trafo 1+2 Schuntermann & Benninghoven / 4010 Hilden Nr. 53042 BV:3153131042 Bj: 8.90 Typ RT 160 nach VDE 0550 IP00 P 160 VA 50/60 Hz T40DE BGR:131 Prim 2x 115V rt-ge,or-gn Sek 2x 22V sw-bl,ws-bn 2x3,63A Gewicht 1595 g Trafo 3+4 Schuntermann & Benninghoven / 4010 Hilden Nr. 54319 BV: 3153131042 Bj: 12.90 Typ RT 160 nach VDE 0550 IP00 P 160 VA 50/60 Hz T40DE BGR:131 Prim 2x115V rt-ge,or-gn Sek 2x 22V sw-bl,ws-bn 2x3,63A Gewicht 1580 g Trafo 5 Transtec GmbH / 40721 Hilden RK-IST /50 980-0220-062 10/97 PRI 1: 115 V bn-bu 50/60 Hz 50 VA PRI 2: 115 V bn-bu ta 40°C/B SEK: 22 V rd-bk 2,28 A nach VDE 0550 Gewicht 660 g Isolierung klebrig Trafo 6 (ohne Typenschild) Prim 1x ws-ws vermutlich 230 V Sek 1x bl-bl (2 Drähte) Sek 1x gn-gn (1 Draht) Sek 1x sw-sw (1 Draht) Sek rt (4 Drähte) Gewicht 1320 g
Hallo! Ich hätte an zwei der 160VA Trafos mit 2x22V sekundär Interesse. Abholung sollte machbar sein.
Es würde super für ein Projekt unseres Rep. Cafe passen, die Trafos 3,4 und 5 zu erhalten. PN ist gerade direkt als mail an Deine hinterlegte gmx Adresse gegangen. Danke dir das Du die Teile hier anbietest, echt Klasse!
Andrew T. schrieb: > Es würde super für ein Projekt unseres Rep. Cafe passen, die Trafos 3,4 > und 5 zu erhalten. Die Trafos verschicke ich heute. Ein kurzer Beitrag auf der Website des Repaircafes unter Aktuelles wäre nett, damit ich weiß, dass es gut beim Verein angekommen ist. Klaus R. schrieb: > Ich hätte an zwei der 160VA Trafos mit 2x22V sekundär Interesse. > Abholung sollte machbar sein. PN ging raus.
Klaus R. schrieb: > Abholung sollte machbar sein. Habe nichts mehr gehört, besteht noch Interesse? Sonst sind die 2x 160VA Trafos wieder zu haben. Können gerne auch einzeln abgenommen werden. Trafo 6 ist auch noch zu haben.
Hier die Daten der noch vorhandenen Trafos in einer Handy kompatiblen Ansicht mit [code ]. Trafo 6 habe ich im Leerlauf gemessen.
1 | Trafo 3 + 4 |
2 | Schuntermann & Benninghoven / 4010 Hilden |
3 | Nr. 54319 BV: 3153131042 Bj: 12.90 |
4 | Typ RT 160 nach VDE 0550 IP00 |
5 | P 160 VA 50/60 Hz T40DE BGR:131 |
6 | Prim 2x115V rt-ge,or-gn |
7 | Sek 2x 22V sw-bl,ws-bn 2x3,63A |
8 | Gewicht 1580 g |
1 | Trafo 6 (ohne Typenschild) vermutlich 120 VA |
2 | Prim 1x230 V ws-ws alle Spannungen im Leerlauf gemessen |
3 | Sek 1x 19,5 V bl-rt-bl (rot Mittelabgriff mit 4 Drähten, blau 2 Drähte) |
4 | Sek 1x 29 V gn-gn (1 Draht) |
5 | Sek 1x 16 V sw-sw (1 Draht) |
6 | Gewicht 1320 g |
7 | Ø 9,5 cm Höhe 4 cm |
Hast du dich da evtl. Vertippt? 3,4,5 hatte ich doch dir genannt... Einmal hier, und einmal in der Mail .....
Trafo 1+2 waren leichter greifbar, daher habe ich gestern diese verschickt. Aber zwischen den Trafos 1+2 und 3+4 sollte kein Unterschied sein?!
Klaus R. schrieb: > Ich hätte an zwei der 160VA Trafos mit 2x22V sekundär Interesse. > Abholung sollte machbar sein. Wurden gerade abgeholt. Sehr netter Kontakt und ich freue mich etwas was vom geplanten Verstärker zu hören. Somit ist nur noch Trafo 6 übrig.
Ja, herzlichen Dank nochmals! Das mit dem netten Kontakt kann ich ebenfalls nur bestätigen und zurückgeben! Ich werde berichten!
Die Trafos hat der DPD Zusteller heute hart abgeworfen. Dank dickem Karton und Polsterung ist das Material in gutem Zustand. Super! Vielen Dank an Alexander, unser Reparatur Cafe findet am Samstag statt. Fotos vom Einsatz folgen dann, an deine Mail.
Guten Abend, ich wäre am Trafo Nr 6 interessiert. Ist dieser noch verfügbar? Gruss Patrik
Patrik S. schrieb: > ich wäre am Trafo Nr 6 interessiert. Ist dieser noch verfügbar? Der Trafo ist unterwegs. Damit sind alle weg.
