Hat jemand eine Idee, wie das folgende Verhalten meiner PV- Anlage erklärbar ist? Bei völliger Dunkelheit und leerem Akku liefert die Anlage laut (übereinstimmender) Anzeige am WR und an einem zusätzlichen Zähler offenbar immer noch Strom - und zwar 1 KW !! Das Abschalten des Akkus ändert daran nichts, nach kurzfristiger Trennung der Anlage vom Netz ist der Spuk vorbei - bis zum nächsten Abend. Der Stromzähler des Energieversorgers zeigt zwar in Echtzeit eine teilweise Rückspeisung an, im Verlauf lässt sich die angeblich produzierte Energiemenge jedoch nicht finden. Einerseits würde es mich einfach interessieren, wie es dazu kommt, andererseits habe ich nun auch das Problem, dass die Messwerte meines Zwischenzählers verfälscht sind. Lg, Rudi
Ich glaube Modellbezeichnung usw. wären eh nicht hilfreich. Gut dass du sie weggelassen hast.
Rudolf schrieb: > Hat jemand eine Idee, wie das folgende Verhalten meiner PV- Anlage > erklärbar ist? Zwei unbedarfte Ideen: 1. Blindleistung. 2. Der WR schwingt und nimmt dann zyklisch Energie aus dem Netz und gibt sie spaeter wieder ab. Also quasi Blindleistung mit groesseren Perioden.
Ist doch prima, nur wenn der EVNB-Zähler das nicht richtig dokumentiert kommt nur deine interne Messung durcheinander. Vllt. mal den Hersteller dazu befragen? Rudolf schrieb: > Der Stromzähler des > Energieversorgers zeigt zwar in Echtzeit eine teilweise Rückspeisung an, > im Verlauf lässt sich die angeblich produzierte Energiemenge jedoch > nicht finden. Also ein Bug im System? Das Teil kann max. 10 kW auf 3 Phasen, und wie groß ist deine Anlage in Summe der PV-Module der max. P peak? Den sonnenreichen Tag über kommen aber mehr als 1 kW Dauerleistung kontinuierlich rein?
Solarzellen sind ja Photodioden, die funktionieren auch als Geigerzähler. Wo hast du die aufgestellt? Endlager in der Nähe?
Die Idee mit dem Schwingkreis finde ich sehr interessant- ich leg mir jetzt ein Zangenamperemeter zu. Tagsüber und bei vollem Akku funktioniert die Anlage unauffällig.
Module nachts mal abstecken und schauen was passiert. Bringen die immer noch 1kW dann hast du einen Lügenrichter! Kann auch sein das der AC durchleitet und dir ebenfalls vorlügt, es sei Lügensolarstrom!
Rudolf schrieb: > Hat jemand eine Idee, wie das folgende Verhalten meiner PV- Anlage > erklärbar ist? Bei völliger Dunkelheit und leerem Akku liefert die > Anlage laut (übereinstimmender) Anzeige am WR und an einem zusätzlichen > Zähler offenbar immer noch Strom - und zwar 1 KW !! Das solltest Du unbedingt und so schnell wie möglich an das Bundeswirtschaftsministerium melden... denn nun können wir alle Kern- und Kohlekraftwerke sofort abschalten - und in letzter Sekunde "Luetzi" retten
so wie es halt mit Elektronik ist. die hängt sich heutzutage gelegentlich auf. ...wenn selbst Küchenmaschinen einen Kleincomputer brauchen, der nicht mehr funzt, wenn dessen Stützbatterie leer ist. Irgendwie sollen die Conectivitäten ja "verwaltet" sein, damit man schön am Händy die Charts darstellen kann.
So - nun (vermutlich) des Rätsels Lösung: In meiner Hausinstallation - und somit hinter dem Smartmeter der o.g. Anlage hängt noch eine zweite PV- Anlage. Die hat aufgrund eines Defekte zuletzt nur eingeschränkt geliefert und nur einen Teil des Eigenverbrauchs bedient. Heute, nach der Reparatur hat sie wieder Überschuss geliefert - den hat o.g. Anlage überraschenderweise im Akku gespeichert. Als dann die Sonne unterging, wurde der Akku aus dem Netz weitergeladen. Die zweite Anlage bringt -was eigentlich zu erwarten ist - den Smartmeter durcheinander und ich muss mir da eine neue Anordnung überlegen.
Wo ist eigentlich das Agile Kaka? Wird doch hoffentlich keine Obstipation haben??
Alphakevin schrieb: > Das ist wahrscheinlich Lunarstrom. Gibt es tatsächlich, allerdings in EXTREM geringer Form. Man nehme Thermoelemente und platziere sie zwischen zwei gut wärmeleitenden Platten (z.B. Aluminium). Im Freien auf den Boden gelegt strahlt von unten die Bodenwärme auf die eine Plattenseite, die andere zum freien Weltraum (funktioniert nur ohne Wolken!). Geht auch bei Minusgraden, denn selbst -20°C auf der Bodenseite sind ein riesiger Unterschied zu den -273°C (absoluter Nullpunkt/Weltall). Allerdings braucht es mehrere Thermoelemente (ich habe alte Peltiers genommen) um auch nur eine LED zum Leuchten zu bringen. Vermutlich keine effektive Investition aber ein netter Gag.
Thomas R. schrieb: > Gibt es tatsächlich, allerdings in EXTREM geringer Form. Hier Links dazu: https://www.stern.de/digital/wissenschaftler-entwickeln-solarzellen--die-auch-nachts-strom-erzeugen-31774100.html https://www.sueddeutsche.de/wissen/solarzellen-nacht-waermestrahlung-energiewende-1.5598822 https://efahrer.chip.de/news/dank-temperaturunterschied-solarmodule-koennen-auch-nachts-strom-produzieren_107694 https://m.winfuture.de/news/129013 https://www.chemie.de/news/1164692/eine-solarzelle-fuer-die-nacht.html Das dürften genug sein, für die Kritiker. Und hier ist die Ausbeute, also gering: "Das System der Forscher bringt es pro Quadratmeter auf 50 Milliwatt."
Thomas R. schrieb: > Gibt es tatsächlich, allerdings in EXTREM geringer Form. Der Zahlenwert von "EXTREM" dürfte bei Vollmond verglichen mit STC in der Größenordnung von 1:250000 liegen.
Dieter schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Gibt es tatsächlich, allerdings in EXTREM geringer Form. > > Hier Links dazu: > https://www.stern.de/digital/wissenschaftler-entwickeln-solarzellen--die-auch-nachts-strom-erzeugen-31774100.html > https://www.sueddeutsche.de/wissen/solarzellen-nacht-waermestrahlung-energiewende-1.5598822 > https://efahrer.chip.de/news/dank-temperaturunterschied-solarmodule-koennen-auch-nachts-strom-produzieren_107694 > https://m.winfuture.de/news/129013 > https://www.chemie.de/news/1164692/eine-solarzelle-fuer-die-nacht.html > > Das dürften genug sein, für die Kritiker. > > Und hier ist die Ausbeute, also gering: > "Das System der Forscher bringt es pro Quadratmeter auf 50 Milliwatt." Danke für die Unterstützung! Man wird mit solchen Themen sonst schnell ausgelacht....
Es gibt noch mehr solch "bekloppter" Ansätze. In den frühen 90ern brauchten die Amerikaner für ihre Bradleys eine Stromquelle die nachts LAUTLOS genügend Strom für Heizung und Funkgerät liefert. Ergebnis: einfache Standheizung mit großen Thermoelementen auf dem Abgasrohr. Diese funktionieren tatsächlich so bis heute :-)
