Hallo, ich bräuchte für einen HP 8116A die hinteren Gerätefüße, die Vorderen habe ich da. Die gleichen Füße waren aber auch an anderen HP Messgeräten aus den 80ern verbaut. Wenn jemand die HP-Artikelnummer dazu kennt, könnte ich vllt. auch auf ebay was finden. Ohne Nummer konnte ich leider bisher nichts finden. Paypal-Zahlung wäre gut. Preisvorstellung wäre so 8-12€ inkl. Versand für beide zusammmen. Wenn jemand welche entbehren kann, bitte melden. PN sollte auch funktionieren. mfg Andre
Christian M. schrieb: > Hast du ein Bild von der Unterseite des Gerätes? Ist der Generator aus diesem Verkauf: Beitrag "[V] Funktionsgenerator Pulsgenerator HP8116A 50MHz" Bild 2.JPG zeigt die Unterseite.
A. K. schrieb: > (...) Wenn jemand die HP-Artikelnummer dazu kennt, > könnte ich vllt. auch auf ebay was finden. Ohne Nummer konnte ich leider > bisher nichts finden. Vorne 5041-8801, hinten 5041-8822.
Soul E. schrieb: > ... hinten 5041-8822. Ergab erstmal keinen Treffer bei ebay. GHz N. schrieb: > Du suchst vermutlich > 5041-9167 Ergab einen Treffer in den USA, mit Versand aber viel zu teuer. Aber mit den Nummern kann ich erstmal weiter suchen. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Oder vergibt HP für den gleichen Fuß mehrere Nummern?
A. K. schrieb: > Aber mit den Nummern kann ich erstmal weiter suchen. Wo ist der > Unterschied zwischen den beiden? Oder vergibt HP für den gleichen Fuß > mehrere Nummern? Unterschied: Sind mit bzw. Ohne Aufstellbügel. Du möchtest wohl ohne, typischerweise hat man den Bügel vorne genutzt. Tipp Als Übergang: Ich nutze da Gummipuffer-Füße, selbstklebend. Kann man dann leicht entfernen, wenn man irgendwann mal günstig an die Originale kommt.
Beitrag #7314767 wurde vom Autor gelöscht.
likeme hatte mir vorhin auch eine PN mit einem Bild geschickt. Ich werde heute Nachmittag mal an meinem anderen Generator nachsehen und mit den Bildern vergleichen. Ich melde mich dann nochmal. Danke für eure Mühe.
Manfred K. schrieb: > solche? > ..dann schick mir eine PN das sind dir richtigen. Ich habe ein Säckchen voll davon und kann bei Bedarf auch 2 abtreten.
Ich werde die Füße von likeme nehmen, das sind die gleichen wie auf dem Foto von Manfred. Es scheint aber trotzdem 2 Sorten zu geben. Die an meinem anderen Generator (links im Bild) haben hinten Gummieinlagen, während die von meinem LCR-Meter (rechts im Bild) keine haben. Vllt. damit der Generator beim Bedienen auf dem Tisch nicht rutscht. Steht aber eh im Regal, da reichen die ohne Gummieinlage auch. Danke auch an Manfred und Tobias für die Angebote.
