Hallo Zusammen, ich möchte gerne einen leuchtenden Buzzer bauen, welcher zu zwei bestimmten Zeiten am Tag leuchtet. Nachdem man auf den Buzzer gedrückt hat, soll er nicht mehr leuchten, bis die eingestellte Zeit erreicht wurde. Im Internet habe ich leider nichts vergleichbares gefunden, daher würde ich es gerne selbst bauen. Das ist allerdings meine erste Erfahrung mit Schaltungen, weswegen ich mich an euch wende. Könnte mir Jemand dabei helfen, welche Teile ich dafür bräuchte und wie ich diese schalte? LG Daniel
Da genügt eine einfache Zeitschaltuhr, die alle 12 Stunden einen Impuls erzeugt. Diesen Impuls kann man nutzen um ein RS-Flip-Flop zu setzen (Lampe an). Die Uhr läuft im Hintergrund ungehindert weiter. Jetzt kann zu einer beliebigen Zeit der Buzzer gedrückt werden, damit wird das RS-Flip-Flop zurückgesetzt und die Lampe geht aus. Die Genauigkeit der Uhr wird dabei nicht beeinflusst.
Daniel schrieb: > zu zwei bestimmten Zeiten am Tag Also brauchst du eine Uhr. Zum Selbstbau wäre ein Lösung z.B. 1. DCF77-Empfänger 2. µC mit einem Programm, das 2.1 aus den Impulsen des Empfängers die Uhrzeit generiert, 2.2 über eine Ausgang das Licht des Buzzer zu den gewünschten Zeiten schaltet, 2.3 über einen Eingang den Buzzer abfragt und das Licht abschaltet. Dazu ein Netzgerät und ggf. ein Transistor, der das Licht schaltet (hängt von der benöigten Spannung und Leistung des Lichts ab). Zu 2.1 gibt es normalerweise schon fertige Programme, 2.2 und 2.3 programmieren ist relativ leicht.
Michael M. schrieb: > Da genügt eine einfache Zeitschaltuhr, die alle 12 Stunden einen > Impuls > erzeugt. > > Diesen Impuls kann man nutzen um ein RS-Flip-Flop zu setzen (Lampe an). > Die Uhr läuft im Hintergrund ungehindert weiter. Jetzt kann zu einer > beliebigen Zeit der Buzzer gedrückt werden, damit wird das RS-Flip-Flop > zurückgesetzt und die Lampe geht aus. Statt RS-FF einfach ein Relais in Selbsthaltung.
Dietrich L. schrieb: > Zum Selbstbau wäre ein Lösung z.B. ... Passt wie die Faust aufs Auge: Daniel schrieb: > Das ist allerdings meine erste > Erfahrung mit Schaltungen, weswegen ich mich an euch wende. Und das ist natürlich für jede Variante schlecht. Was traust du dir denn zu? Löten, Widerstände auseinanderhalten, Kondensatoren identifizieren, mit Transistoren umgehen? Kauf einen DCF-Wecker bei Aldi oder Lidl (typ. <20€). Die haben üblicherweise zwei minutengenaue Weckzeiten und einen Buzzer eingebaut. Nur leuchten sie leider nicht. Mit etwas Geschick könnte man den Buzzer anzapfen und und eine kleine Schaltung hinzufügen, die das Licht während des Buzzerns aktiviert. Offen ist, was für ein Signal so ein Wecker abgibt und man welche Schaltung fürs Licht braucht. Vermutlich wird ein Piezo direkt mit einem Wechselsignal angesteuert. Und offen ist auch, was für ein Licht du betreiben willst. Eine LED, ein Glühlämpchen für Niederspannung oder eine Lampe / einen Strahler an 230V?
