Hallo allerseits! Habe versucht, meine Garagenfernbedienung von Hörmann HS(M)2/4 zu clonen. Genau nach der Anleitung vorgegangen, die Tasten A B C D blinkten am Anfang schnell 3x beim Drücken. Habe dann Taste Up der original Fernbedienung und die Taste A der zu programmierenden gleichzeitig gedrückt und lange gehalten, bis die LED aufleuchtete. Jetzt leuchtet die LED beim Drücken der Taste A dauerhaft, so soll das ja auch sein. Vorgang für die anderen 3 Tasten wiederholt. Jedoch geht das Tor mit der neuen Fernbedienung nicht auf. Was mache ich verkehrt? Vielen Dank schon mal für Eure Tipps!
Bariel G. schrieb: > Habe versucht, meine Garagenfernbedienung von Hörmann HS(M)2/4 zu > clonen. Auf die richtige Frequenz geachtet?
willkürlich rausgeangelt: https://www.amazon.de/Handsender-kompatibel-H%C3%B6rmann-hellblauen-Tasten/ "Handsender kompatibel mit Hörmann-Handsendern mit HELLBLAUEN TASTEN | WICHTIG: NUR kompatibel, wenn die Hörmann-Handsender HELLBLAUE Tasten haben!" haben die "nicht hellblauen" Hörmann FB gegebenenfalls einen rollierenden Code? Das klappt dann vermutlich nicht mit den China-Dingern, deine Original FB zu clonen
LDR schrieb: > Auf die richtige Frequenz geachtet? die "neuen" sind für 433Mhz :/ Graue Tasten wohl 40,685 Mhz, blaue 868,30 Mhz. Da passt die FB wohl nicht zum Original. Danke für den Hinweis. Wie kann ich mit einem "portablen" Billig-Oszi die Funksignale visualisieren? Will sicher gehen bei 40,685Mhz, was die originale haben soll...
Hörmann benutzt "Rolling Code" den kannst du nicht clonen und nicht kopieren!
Phasenschieber S. schrieb: > Hörmann benutzt "Rolling Code" den kannst du nicht clonen und > nicht > kopieren! Doch, und zwar mit einer Originalfernbedienung. Das ist von Hörmann so vorgesehen.
LDR schrieb: > Doch, und zwar mit einer Originalfernbedienung. Das ist von Hörmann so > vorgesehen. Ja klar, nur Hörmann verfügt über die Tabellen für den Rolling Code! Das ist aber etwas ganz anderes, als Clonen und kopieren!
Phasenschieber S. schrieb: > LDR schrieb: >> Doch, und zwar mit einer Originalfernbedienung. Das ist von Hörmann so >> vorgesehen. > > Ja klar, nur Hörmann verfügt über die Tabellen für den Rolling Code! > > Das ist aber etwas ganz anderes, als Clonen und kopieren! Hörmann selbst nennt das so.
LDR schrieb: > Hörmann selbst nennt das so. Zeig mal wo. Hörmann nennt das "Anlernen". Eine Original-Fernbedienung von Hörmann zu kaufen und mit dem vorhandenen Empfänger abzugleichen, ist völlig trivial und dürfte wohl nicht die Intension des TO gewesen sein, diesen Thread zu starten.
Phasenschieber S. schrieb: > Eine Original-Fernbedienung von Hörmann zu kaufen und mit dem > vorhandenen Empfänger abzugleichen, ist völlig trivial und dürfte wohl > nicht die Intension des TO gewesen sein, diesen Thread zu starten. Die wird aber beim Klonen gar nicht am Empfänger angelernt, sondern mit einer vorhandenen Fernbedienung geklont. Das Tor kann dabei auf der anderen Seite der Erde sein.
LDR schrieb: > Die wird aber beim Klonen gar nicht am Empfänger angelernt, sondern mit > einer vorhandenen Fernbedienung geklont. Naja, unter Clonen verstehe ich etwas anderes, als nur einen Code von Original zu Original zu übertragen. Das ist ja kinderleicht und sicher nicht die Frage des TO.
Phasenschieber S. schrieb: > LDR schrieb: >> Die wird aber beim Klonen gar nicht am Empfänger angelernt, sondern mit >> einer vorhandenen Fernbedienung geklont. > > Naja, unter Clonen verstehe ich etwas anderes, als nur einen Code von > Original zu Original zu übertragen. Dein Problem, der Rest der Welt versteht darunter ganz genau das. > Das ist ja kinderleicht und sicher nicht die Frage des TO. Doch, ganz genau das hat ja nicht geklappt, wegen falscher Frequenz.
LDR schrieb: > Doch, ganz genau das hat ja nicht geklappt, wegen falscher Frequenz. Dann geht das Kopieren eben nicht, siehe: Bariel G. schrieb: > Da passt die FB wohl nicht zum Original. Danke für den Hinweis. Sag´ ich doch schon die ganze Zeit 😎
Phasenschieber S. schrieb: > Sag´ ich doch schon die ganze Zeit 😎 Du hast die ganze Zeit nicht verstanden was das Problem war.
LDR schrieb: > Du hast die ganze Zeit nicht verstanden was das Problem war. Das gebe ich dir gerne zurück!
Nachag: in der Bucht gibt es Aftermarket Fernbedienungen, die angeben, für die Hälfte des Geldes (30€) eine HSM4 kopieren zu können. Suhbegriff: "40,685 MHz" werde das mal ausprobieren. Wie as Kopieren dann bei rolling code gehen soll, weiß ich auch nicht genau. Wäre interessan das am Oszi zu sehen. ps: beibt mal sachlich, das lesen auch andere Menschen = )
Ich hatte ein ähnliches Phänomen bei einem HSE4 (original) und einem neuen Sender (HSZ1). Das Clonen per Anleitung hat geklappt, das Tor lies sich aber nicht mit dem neuen Sender steuern. Erst durch das Anlernen des neuen Senders direkt am Antrieb hats geklappt. Auch wenn es eine andere Generation von Sendern ist, vielleicht hilft es ja bei deinem System.
se-O-matic schrieb: > Erst durch das Anlernen des neuen Senders > direkt am Antrieb hats geklappt. Geht nicht im Mietbunker mit TG, da will man DIREKT klonen :) Klaus.
