Moin Leute, ich möchte einen Buck Converter wie auf http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/smps.html angegeben nachbauen, allerdings frage ich mich wie ich die Elkos zu dimensionieren habe? Jemand eine Idee? bG maus
maus schrieb: > ich möchte einen Buck Converter wie auf > http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/smps.html angegeben > nachbauen, allerdings frage ich mich wie ich die Elkos zu dimensionieren > habe? Jemand eine Idee? https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/applinote/ic/power/switching_regulator/capacitor_calculation_appli-e.pdf Schau mal, wie weit Dich das bringt. Du wirst vermutlich weitere Fragen haben (zu Bezeichnungen/Bedeutungen), aber das kürzt die Erklärungen sicher stark ab.
&Alfred, ich danke Dir für den Link bG Maus
maus schrieb: > &Alfred, ich danke Dir für den Link Sehr gerne. Die Seite focussiert sich auf Festfrequenz PWM und auch darauf, Speicherdrosseln etc. selbst zu wickeln. Sie ist ideal für wen, der schon Schaltregler berechnet & gebaut hat (um sich diverse Berechnungen sparen zu können). Der um grundlegende Dinge wie die Layout-Gestaltung oder C_ein- und C_aus-Dimensionierung schon weiß, aber jetzt z.B. statt mit einem Converter-IC (Schalter integriert) was mit höherer Leistung bauen möchte. Diese Appnote hilft Dir sicher weiter, aber stell ruhig tausend Fragen zur Fehlervermeidung. Dich damit in die Weiten des mit viel magischem Rauch erfüllten Weltraums geschickt zu haben, wäre das letzte, was ich wollte. Falls das Dein erster Versuch ist, wirst Du noch einiges lernen müssen, bevor ein PCB Sinn macht. Also es könnte durchaus sein, daß vor einem Wandler höherer Leistung... der Bau eines mit geringerer solcher nicht nur ratsam, sondern so gut wie unverzichtbar ist. Und vieles, vieles weitere, was nötig wäre, zu wissen: Daß ein Elko auch zu den Betriebsbedingungen passenden ESR haben muß. Wie nah man bei welchen genauen solchen an die max. Ratings von Mosfet und Diode heran sollte oder könnte (für welches genaue Wirkungsgrad-Ergebnis). Bei welchen Ein- und Ausgangsparametern Synchronwandler besser - oder ab welchen sogar notwendig - werden, ... etc., pp. (falls Du etwas mit sehr hohem Ausgangsstrom und/oder niedriger Ausgangsspannung planst). Und es wäre gut, zu wissen, was Dich dazu motiviert hat: Reiner Wissensdurst, konkretes Projekt im Kopf, beides? Sowie weitere evtl. relevante Umstände.
