Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wärmeleitender Füllstoff, mehrere mm, zähflüssig/nicht ganz aushärtend
von Andi B. (andi_b2)
Ich suche eine nicht ganz aushärtenden Masse (ev. Kleber) welche Wärme
halbwegs gut leitet. Es geht darum mit einem Waffeleisen eine dicke
Aluminiumplatte zu aufzuheizen. Die beiden Teile/Heizplatten des
Waffeleisens kann ich zwar direkt auf die Aluplatte schrauben, aber die
vielen Zwischenräume, werden wohl nur eine ziemlich schlechte
Wärmeübertragung erlauben. Und je besser die Wärmeübertragung von den
eingebauten Heizschlangen zur Aluplatte ist, desto rascher bringe ich
die Aluplatte auf 55°C.
Ich hab hier schon etwas gesucht und ev. reicht's ja schon, wenn ich das
Ganze mit Sanitärsilikon ausfülle. Wird sicher besser sein als gar
nichts (Luft). Aber gibt es da ev. besseres "Silikon" welches ich da
verwenden kann? Temperaturbeständigkeit bis ca. 80°-100° sollte die
Masse schon haben. Also nicht rausrinnen und runtertropfen wenn's mal
80°C kriegt.
Vorschläge? Wie schlecht/gut ist normales Silikon da? Gibt es bessere
Silikontuben für sowas und von wo? Also im Einzelhandel in Kleinmengen,
nicht im beruflichen Umfeld.
von Waffel (Gast)
Wärmeleitpaste? Die ist genau dafür gemacht.
von Jakob L. (jakob)
Wie wäre es mit Berechnen zum Abschätzen der Größenordnung?
Wärmeleitfähigkeit von normalem Silikon liegt bei ca. 0.35 W/(m*K) (laut
https://www.schweizer-fn.de/stoff/wleit_isolierung/wleit_isolierung.php).
Wenn man z.B. 20x20 cm hat mit 2 mm Dicke (ich weiß die Dicke ist nicht
gleichmäßig, aber zum Abschätzen muss man einen Wert annehmen) dann kann
man die Wärmeleitfähigkeit so berechnen:
Bei einem Wärmefluss von 7W hätte man damit einen Temperaturunterschied
von 1K.
Den Wärmefluss kann man abschätzen mit der Masse/Wärmekapazität der
Aluplatte und der Geschwindigkeit des Aufheizens. Welcher
Temperaturunterschied zwischen Waffeleisen und Aluplatte noch akzeptabel
ist musst du dir überlegen.
Wenn das normale Silikon nicht gut genug ist: Es gibt speziellen
Wärmeleitkleber auf Silikonbasis, das hier hat eine Leitfähigkeit von
0.975 W/(m*K), also 2-3x besser als normales Silikon:
https://www.amazon.de/Easycargo-Thermo-Klebe-Kit-Hochleistungs-Kleber-K%C3%BChlk%C3%B6rper-Schnittstelle/dp/B07HCDRL7W
Ist aber deutlich teurer als normales Silikon, wird wohl doch ein paar
Tuben brauchen.
von Sebastian (Gast)
Schamottemörtel?
LG, Sebastian
Danke Jakob für die Daten und Abschätzung/Berechnung. Ein paar 100ml
werde ich wohl brauchen. Da ist mir dein verlinktes Easycargo dann schon
zu teuer. Also 10-15€ für eine Silikontube ist kein Problem. Aber
100-300€ ist mir eindeutig zu viel.
Das gleiche gilt für Wärmeleitpaste. Oder kennt da jemand eine in
100-200ml Gebinde < 20€?
Schamottmörtel? Härtet doch komplett aus. Aber wenn du da die
Wärmeleitfähigkeit kennst und die gut wäre, könnte es eine Möglichkeit
sein. Ich fürchte aber, der leitet eher schlecht wenn er mal
ausgetrocknet ist.
von Robert K. (Gast)
mit Blei oder Zinn ausgießen.
> 100ml werde ich wohl brauchen. Da ist mir dein verlinktes Easycargo dann
> schon zu teuer. Also 10-15€ für eine Silikontube ist kein Problem. Aber
> ausgetrocknet ist.
Kalkzementputz hat lt. Wikipedia 1.0 W/(m*K). Ich schätze,
Schamottemörtel ist so ähnlich. Wenn die Temperaturen nicht zu hoch
werden, und etwas Flexibilität bleiben soll, ginge vielleicht auch
Fliesenkleber.
LG, Sebastian
von Bastler (Gast)
Eventuell auch Kraftkleber aus der Tube? Man könnte noch Metallpulver
mit reingeben.
Wieso eigentlich Waffeleisen? Warum nicht eine normale Kochplatte für
19,95? Die hätte nur die Rillen, die man abchleifen kann.
von Oliver S. (oliverso)
> Wärme
Die Frage, ob es ein noch ungeeigneteres Gerät gibt, hast du dir wohl
nicht gestellt.
Sandwichmaker, Toaster, Herd, Backofen, Heißluftföhn, was auch immer.
Ist alles weniger schlecht dafür geeignet als ein Waffeleisen.
Oliver
> nicht gestellt.
Doch. Aber erstens hab ich das, zweitens ist dessen Leistung deutlich
geringer als bei diversen Kochplatten, was hier gewollt ist. Ein
Bügeleisen z.B. hat auch deutlich mehr (zuviel) Leistung. Und nein, ich
will da keine Phasenanschnitt- oder Wellenpaketsteuerung dazubauen. Zwei
Kaffemaschinenheizplatten in Serie wären aber besser.
Aber für den beschriebenen Anwendungsfall besser geeignet als ein Fön
oder Toaster. Zur konkreten Frage, hast du offensichtlich nichts
beizutragen, oder?
von HildeK (Gast)
Suche mal nach Thermal Gap Pad Silicone. Das sind Wärmeleitmatten, die
es in unterschiedlicher Dicke gibt. Allerdings auch sehr teuer.
von Harald W. (wilhelms)
Andi B. schrieb:
> dessen Leistung ist deutlich geringer als bei diversen Kochplatten,
Kochplastten für 7-Takt-Schalter haben eine Leistung vo ca. 150W.
Das dürfte weniger als bei Deinem Waffeleisen sein.
Kennst du eine in der Preisklasse? Natürlich nicht gratis wie mein
vorhandenes Waffeleisen, aber < 30-40€? Wenn's dann noch mechanisch
passen würde, sehe ich mir das genauer an.
Jedenfalls danke für alle sachdienlichen Tips. Mittlerweile denke ich,
jede Knetmasse, z.B. sowas -
https://www.amazon.de/Stabilo-Sanitaer-Plastic-fermit-Dauerplastische-Dichtungspaste-temperaturbest%C3%A4ndig/dp/B01IP8OOCS/ref=sr_1_53?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VI1BBENMCWZ8&keywords=locherpaste&qid=1673704945&sprefix=locherpaste%2Caps%2C171&sr=8-53
- ist besser als gar nichts. Leider gibt's dazu nirgends
Wärmeleitangaben. Aber vielleicht probier ich es einfach mal aus.
von Bauform B. (bauformb)
Honig. Wo es Waffeleisen gibt, muss es auch Honig geben.
Feuchten Lehm oder Quarzsand.
Auf dem Umweg über das Silikon eine Gussform herstellen, mit Anglerblei
ausgiessen. Dank diesem Adapter kommt auch wieder die teure
Wärmeleitpaste in Frage.
> mit reingeben.
Gibt auch fertige 2K-Kleber mit Metallfüllung. Hier hat mal jemand die
Wärmeleitfähigkeit von JB-Weld gemessen mit dem Ergebnis 7.47 W/(m*K),
also ca. 20x besser als normales Silikon. Die 282g-Packung kostet bei
Reichelt 27,80€, also auch nicht ganz billig aber doch deutlich
günstiger als der oben verlinkte Wärmeleitkleber bei Amazon.
von Sascha S. (dec)
Professionell würde man nach
thermal Interface Material (tim)
Thermal gap filler
suchen. Ich kenne auch den Begriff „putty“ für so Zeugs.
Grüße
Sascha
von Wolfgang (Gast)
Hast du schon einmal ein Waffeleisen gesehen?
Und hast du schon einmal eine Anleitung zur Anwendung von Wärmeleitpaste
gelesen (und verstanden)?
Da steht etwas von "sparsam" drin. Wärmeleitpaste wirkt primär durch das
Überbrücken der Luftspaltes, der durch die Materialrauigkeit verursacht
wird.
"tonnenweise" Wärmeleitpaste, wie sie bei einem Waffeleisen nötig wäre,
will außerdem keiner bezahlen.
Der "Profil"-Bastler nimmt kein Waffeleisen, sondern eine Herdplatte,
besser noch eine Stahlplatte auf einem Induktionskochfeld.
von Thomas R. (thomasr)
Gar nichts dazwischen machen!
Der Bedarf an "Wärmeleitpaste" kam erst auf als Halbleiter einen
möglichst geringen Wärmeübergangswiderstand brauchten. Die Wärmequelle
soll ja "möglichst kühl" bleiben und jedes Grad zählt.
Bei einem glühenden Heizdraht (nichts anderes ist in jedem
Waffeleisen/Tauchsieder etc. drin) mit Temperaturdifferenz von mehreren
100K ist das völlig egal...
"Leitpaste" funktioniert nicht hauptsächlich als Wärmeleitung sondern
verdrängt bei der Montage lediglich die Luft aus den Hohlräumen zwischen
zwei Flächen (die Luft würde nämlich sonst hervorragend isolieren!). Bei
den extrem dünnen Schichten ist die Wärmeleitfähigkeit der Paste aber
fast egal, das ist alles nur Werbung (% Anteil Silber!?). In Ermangelung
eines High-Tech Produktes kann man (bei niedrigen Temperaturen!!)
getrost Butter, Schmierfett o.ä. nehmen :-)
Bei den dicken Wärmeleitpads ist das eine völlig andere Baustelle. Da
hier teilweise 1/10mm zwischen Quelle und Senke liegen ist die
Leitfähigkeit der Pads ganz entscheidend.
von naja (Gast)
(manche denken nichtmal von zwölf bis Mittag)
Was tut denn ein Thermostat beim Bügeln?
Ach eine Antworten von einer solch geistigen Nebelgranate war jetzt
unbedingt nötig. Ein "Gast" der zu faul zum Lesen des Threadtitels ist,
aber unbedingt seine geistigen Ergüsse über's Internet verteilen muss.
Zum Glück gibt es hier auch andere, intelligentere Mitleser, die auch
themenbezogen antworten können. Aber die Menge der Trolle hier, ist
mittlerweile wirklich erschreckend.
von naja (Gast)
Andi B. schrieb:
> Ein
Ich gib Dir Recht falls Du das brauchst, denn mir tuts nicht weh :)
Der Thermostat begrenzt die Leistung wie ein Dimmer. Damit gibts kein
zuviel an leistung wenn der Bediener keine Feinmotorikdefizite hat. Das
konnte ich doch nicht wissen und nehme es auggrund der verbitterten
Reaktion an.
Die Sache ist, es gibt tatsächlich sehr viele Hilfsbettler, die schlicht
nicht kritikfähig sind und sich krampfhaft an ihren irrational
vorgefasster Meinung klammern.
Es bleibt Dir selbstverständlich frei, Deine wie auch immer gearteten
Füllstoffe im Waffeleisen auszutesten, wer soll das denn verhindern und
vor allem warum?
Also viel Spaß noch bei Jugend* forscht ;)
und gute Besserung!
* (bei "Jugend" ggf. passende Altersklasse einsetzen)
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Es gibt abseits von Metallen kein halbwegs vernünftig wärmeleitendes
Material. Von Exoten wie z.B. Diamant mal abgesehen.
Es bleibt daher in der Tat nur das Auffüllen der Zwischenräume mit
niedrigschmelzenden Metallen.
Da ein Waffeleisen deutlich heißer als 55° werden darf, könnte man
meinen, allein die abgeflachten Spitzen würden als Kontaktfläche
reichen. Aber dann wäre eine Temperaturregelung sehr schwierig, weil das
Waffeleisen selbst ja viel heißer würde, und zudem eine hohe thermische
Masse hätte. Die Temperatur der Aluplatte würde zwangsweise weit
überschießen, besonders, da diese ja sehr schnell aufheizen soll. Beides
zusammen schafft nicht mal ein PID-Regler.
Und ein Poster, der unbedingt seine schlechte,
teure Lösungn behalten will und nicht bereit
ist, bessere Lösungen zu akzeptieren (z.B.
Bügeleisen oder Kochplatten), ist auch nicht
das Wahre.
von Agiles Kaka (Gast)
https://geizhals.de/arctic-waermeleitpad-50x50x1-0mm-a1270364.html
Waffeleisen ist aber Blödsinn, gibt mit dem Kontaktgrill eine deutlich
bessere Lösung mit planen austauschbaren Platten.
von Fräse (Gast)
Der TO kann aber eine Negativform vom Waffeleisen in sein Alu feilen.
Fräsen wäre ihm wahrscheinlich zu teuer. Dann braucht es, wenn er
präzise arbeitet nur eine kleine Tube an Wärmeleitpaste. Wie er die
genaue Temperaturregelung macht, ist mir schleierhaft, da ein
Waffeleisen sicherlich mehr als auf die genannten 55°C heizt.
Anmerkung: Den Gestank eines aufgeheizten, säurehältigen Silikon möchte
ich nicht einatmen.
Danke. Hilfreiche Informationen. Da ich aber die Temperatur der
Aluplatte messe und diese darüberhinaus eine relativ große thermische
Masse hat, wird das mit der Regelung nicht das Problem. Muß mir nur noch
klar werden, welche max. Temperatur ich dem heizenden Element am
Einbauort erlauben will/kann. Aber das ist natürlich mein Problem.
> das Wahre.
Da du unbedingt "deine Lösung" durchbringen willst, warum antwortest du
den nicht auf meine obige Frage nach der billigen Kochplatte? Dann
könntest du ev. deine Argumentation teuer/besser untermauern bzw. ich
könnte es direkt entkräften. So bleiben deine Posts nur unbewiesen,
wenig fundierte Behauptungen die sich nebenbei nicht um die
Fragestellung, sondern rein um die Zusatzinformation drehen.
Wenn die Regelung nicht aufs Grad genau sein muss, ginge das. Ansonsten
musst du halt bedenken, so ein Waffeleisen ist ziemlich schwer, und wenn
das durch schlechten Wärmeübertrag erstmal auf z.B. 250° hoch heizt,
dann schiebt das nach dem Abschalten des Reglers noch ordentlich Wärme
in deine vergleichsweise kalte Platte nach. Kann man mit nem PID-Regler
lösen, aber der würde ggf. schon gaaanz früh die 100% Einschaltdauer
verlassen müssen, es würde unangenehm lange dauern, bis die Platte die
55° erreicht.
Besser wäre es in jedem Fall, wenn du diese Hohlräume auffüllst. In der
Tat leitet quasi alles besser als Luft. Aber die Abstände sind beim
Waffeleisen um Größenordnungen höher, als die, für die Leitpaste und Co
gedacht sind.
Zinn/Blei leitet Wärme auch eher bescheiden, im Vergleich zu anderen
Metallen. Aber eben als Metall auf einem ganz anderen Level, als es
irgendwelche Pasten, Silikon o.ä. tut. Wenn dir das komplette Auffüllen
mit Metall zu teuer ist, könntest du ja auch nur einzelne Segmente
füllen, so die Kontaktfläche wenigstens etwas vergrößern. Auch würde das
die Maximaltemperatur des Waffeleisens senken, bei dem du ja sicherlich
den internen Thermostaten abschalten willst.
von michael_ (Gast)
Uwe S. schrieb:
> Ansonsten
Ich glaube auch, das für seine 50°C ein Waffeleisen viel zu viel
Leistung hat.
Die Regelkurve schwingt über.
Mach doch paar Leistungswiderstände an deine Aluplatte.
Mit einem Labornetzgerät würde ich da mit 24V 3A anfangen.
Um Tests kommst du nicht herum.
von Jemin K. (jkam)
Dünnflüssiges Silikon zum Formenbau (ist temperaturbeständig) und das
mit Alupulver/spänen/granulat füllen. Für die 55°C reicht das allemal.
Klingt aber alles sehr nach Pfusch. Ausgießen mit Blei oder Zinn halte
ich nicht für realistisch. Das Zeug wird hart bevor man die Platte in
Position gedrückt hat. Zudem sehr heiß beim Eingießen oder aber zu
niedrigschmelzend für den Gebrauch.
von Axel R. (axlr)
Stopf dir doch Teile von diesen Edelstahlputzschwämmen in die
Riffel/Grübchen vom Waffeleisen und dann deine Alu Platte drüber.
> das mit Alupulver/spänen/granulat füllen.
Das, nur ohne Silikon, könnte tatsächlich funktionieren. Wer sagt denn,
dass es klebrig sein muss? Lieber außen rum einen
Rahmen/Klammern/Spanngurte bauen. Und dann, Dimant- statt Alu-Pulver.
Oder, noch besser und vielleicht leichter beschaffbar: Graphen,
5200W/(m*K).
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Graphen-Das-Wundermaterial-jetzt-auch-aus-dem-Kuechenmixer-2174619.html
von Jemin K. (jkam)
Das "Graphen" aus dem Mixer hat nur leider ganz sicher keine so hohe
Leitfähigkeit. Da wird man immer beschissen, denn die
Wundereigenschaften für Graphen gelten immer nur im Layer selbst. Und
wenn man Flocken hat, hat man Layergrenzen und die versauen die
Eigenschaften. Meist auf den Wert von Graphit. Wer hätte es gedacht...
von Crazy Harry (crazy_h)
Wenns ein halbwegs abdichtbarer Hohlraum ist, würde ich das mit
Alupulver füllen.
